Alle erstellten Inhalte von Sepp
Im verlinkten Beitrag geht es zwar um nen Diesel aber da gibt es eine Liste der OBD-Fehlercodes 16649 P0265 Cyl.2 Injector Circuit High Input/Short to B+ 16655 P0271 Cyl.4 Injector Circuit High Input/Short to B+ Waren es wirklich diese beiden Fehlercodes? Eigenartig, denn die Einspritzventile der Zylinder 1 und 4 haben eine gemeinsame Masseleitung, die von Zylinder 2 und 3 ebenfalls. Wenn eine Masseleitung eine Unterbrechung hätte müssten 1 und 4 oder 2 und 3 einen Fehler haben.
Schalldämpfer für Standheizungen haben ja ein Loch an der tiefsten Stelle. Im Auto kõnnte man es mal probieren, wenn es dann zu laut ist muss man eben wieder zuschweissen.
Die Chemiker sagen "stöchiometrisch" -> 14,7 Teile Luft auf einen Teil Benzin. Im Teillastbereich darf aber nicht viel Luft und nicht viel Benzin rein, sonst hätte er momentan zu viel Leistung. Weniger Benzin einspritzen ist keine Problem, weniger Luft auch nicht, da hält man einfach ein Nasenloch zu. Stell Dir mal nen Extremfall vor: Drosselklappe ganz zu, dann geht das Ansaugen sehr schwer, es kostet viel Kraft den Kolben nach unten zu ziehen, der Motor spielt quasi Vakuumpumpe.
Ja kann schon sein wenn die AGR zu ist. AGR spart beim Benziner Sprit weil entdrosselt werden kann. Um auch bei wenig Last mit dem richtigen Gemisch (Lambda eins) fahren zu können muss ja die Drosselklappe ein gewisses Maß zugedreht werden. Wenn man ein nicht brennbares Gas zur angesaugten Luft dazu mischt muss man nicht so stark drosseln. Die Drosselverluste hat mir Elektriker mal ein Maschinenbauer so erklärt: Das ist wie wenn ein Jogger sich ein Nasenloch zuhält wenn er nicht mit maximaler Geschwindigkeit läuft, das Einatmen fällt dann nicht so leicht. Gute Erklärung finde ich, im Motor geht der Kolben des jeweils ansaugenden Zylinders nicht so leicht nach unten wenn gedrosselt wird. Aber wenn das bei Deinem km-Stand das grösste Problem ist . . .
Ausgelesen aus dem Motorsteuergerät? Da ist nicht der selbe Geber zuständig der die Anzeige bedient. Doppeltemperaturgeber G2/G62 heißt das Stichwort.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Von Thermostaten war auch nicht die Rede sondern von Temperaturgebern. Thermostate regeln die Temperatur, Geber messen die Temperatur. In welcher Gegend wohnst Du?
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Bring bitte erst mal wie von Phönix A2 vorgeschlagen den Massepunkt in Ordnung, die Spannungslage ist ja schon mal nicht ok. Wo ist denn "Wetter" ?
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
Langer 5ter Gang Umbau - Extra-Thread NUR FÜR BENZINER
Sepp antwortete auf Onkel Tobi's Thema in Technik
Die gebrauchten 0,74er Räder stammen ja meist vom Caddy SDI. Kannst ja mal im motortalk nachfragen ob jemand umbauen will. -
Wie McFly schon sagte, Leitungsbrüche treten nicht irgendwo auf sondern fast immer sehr dicht am Motor. Mal mit den Fingern begutachten ob die Kupferleiter abgebrochen sind und nur das PVC alles zusammenhält.
Das hier auch ? https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40910-getriebe-mit-längerer-übersetzung-für-benziner/ Ausser den Gangrädern habe ich für 0,74er Übersetzung nur die Teile verbaut die bereits drin waren. Einen noch grösseren Sprung halte ich nicht für sinnvoll weil man dann z.B. nicht mehr mit 50km/h im 5. Gang fahren kann und in den 4. zurückschalten muss. Hab das seit einem Jahr in meinem FSI, top. Bei einem BBY wird sich die Sache nicht viel anders anfühlen, denn was der FSI mehr an Drehmoment mitbringt macht er weitgehend über das Mehrgewicht wieder zunichte - zumindest bei niedrigen Drehzahlen. -
Könnte ein schlechter Massepunkt sein, der Anlasser zieht ne Menge Strom und verursacht einen hohen Spannungsabfall, dann ist die Spannungslage für alle anderen Verbraucher ebenfalls verbogen. Mal den Massepunkt unter dem linken Scheinwerefer ansehen. Edit: Lass die Versuche mit dem Startpilot, Dein Hinweis dass es ohne Anlasser gut ist weist eindeutig auf ein elektrisches Problem hin.
Wenn das Flexrohr oder die Ansaugseite undicht sind ist klar dass man die Löcher zumachen sollte, danke für die Hinweise. Wenn aber "nur" ein leichtes Wegdriften einiger Geberwerte das Motorsteuergerät zum ausflippen bringt könnte man es mit einem "Feinabgleich" am MAP versuchen. Im T4 Wiki wird ein MPX4100 erwähnt, Google findet einen MPX4250 mit sehr ähnlichen Daten. Wenn ich einen 1.4er hätte der an der Magergrenze kratzt würde ich mal die grau-rote Leitung (Gebermasse) direkt am MAP durchtrennen und einen 10 Ohm-Widerstand in Reihe schalten. Rechnerisch sieht das Motorsteuergerät einen ca. 8% erhöhten Saugrohrdruck, das sollte reichen damit die Lambdaregelung wieder auf die Füße kommt. Der Wert der Ansauglufttemperatur wird ebenfalls minimal verbogen, aber das sollte kein Problem sein. Man müsste mal den Saugrohrdruck und die Temperatur mit und ohne den Widerstand auslesen. Wie gesagt, nur ausgedacht und nachgerechnet, ich habe keinen 1.4er an dem ich es ausprobieren kann.
- 36 Antworten
- leuchte
- kontrollleuchte
A2 AUA ... Sprit sparen auf BAB: empfohlene Geschwindigkeit???
Sepp antwortete auf mittelhohes_Nordlicht's Thema in Allgemein
Kommt in etwa hin. Es gab von VW mal Spritspartipps in Form einer Broschüre. Daraus war eindeutig ersichtlich dass sich das Auto IMMER im höchsten Gang am sparsamsten bewegt und zwar bei der niedrigsten möglichen Geschwindigkeit -> im Fall eines Golf 1.2 TSI mit 40km/h im 6. Gang dahinbrummen und dabei die Kurbelwellenlager kaputtquälen. -
Dass er Falschluft zieht hast Du ja selbst schon erkannt, eine entsprechende Fehlermeldung liegt ja auch vor. Ist der Heisssstart ok? Wenn nein passt was im Niederdruck Kreislauf nicht, ansonsten ist zu befürchten dass die Hochdruckpumpe nicht mehr ganz okay ist. Und suche Mal nach "unfreiwilliges FSI-Tuning".
[1.6 FSI] AU nicht bestanden: CO zu hoch, Lambda zu niedrig
Sepp antwortete auf yellowstorm16's Thema in Technik
Der LMM macht beim FSI normalerweise keinen Stress, der sitzt weit weg von der AGR und entgegen der Strömungsrichtung. Da kommt keine Dreck mehr an. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist die erste Lambdasonde der heißeste Kandidat. -
Das ist ein Widerspruch, normal ist beim FSI ein ganz leichtes Leerlaufsägen Die Lambdaregelung soll ja bei der AU auf 1,0 regeln - tut sie das wenigstens bei Leerlaufdrehzahl? Wie ist das CO bei Leerlaufdrehzahl? Regelkreisprüfung bestanden? Ich denke Du brauchst eine neue Regelsonde. Ob der Kat noch gut ist sieht man hinterher, insbesondere bei der erhöhten Drehzahl. Wenn der Keramikkörper zerbröselt ist kann es sein dass bei 700 1/min alles gut aussieht aber bei erhöhter Drehzahl mit höherem Massenstrom zu viel CO rauskommt, war bei meinem T4 so. Bei Lambda 0,91 muss das CO erhöht sein, da kann der Kat nix ändern. Wurde die erste Lambda schon mal erneuert? Messung während der Fahrt ist so ne Sache wegen der Schichtladung. -
mit wbh-diag 0.86 -> blafusel.de zur Darstellung verwende ich Excel.
- 21 Antworten
- kennfeldkühlung
- power-mosfet
(und 2 weitere)
Ich kenne das nur vom mitlesen, hatte noch nie einen "AUA" - mein Motor ist "BAD" Erstaunlich ist es schon dass die Motoren oft 10 Jahre und mehr problemlos mit der selben Software laufen und dann plötzlich ein Update brauchen. Ich denke da wurden die Schwellen für Fehlerspeichereinträge einfach zu knapp appliziert, wenn die Bauteile etwas altern aber im Prinzip noch gut sind wird es knapp. Ich könnte mir vorstellen, daß man die Sache mit ein bis zwei Widerständen für 10 Cent in Ordnung bringen könnte. Kann aber sein das klappt erst im zweiten Anlauf. Wer hat Lust, kann Löten und Messwerte auslesen? Versuch macht Kluch
- 36 Antworten
- 2
- leuchte
- kontrollleuchte
Bau von diesem Motor alles ab und hänge es auf Deinen BHC drauf, dann hast auch nen Euro6D temp - das überzählige Einspritzventil lässt Du direkt in den Tank spritzen
Ja, da habe ich schon eine Idee - bzw. die Idee hatte ich schon vor ein paar Jahren. In unserem FSI war als er ca. 3 Jahre alt war der NOX-Sensor defekt, Heizkreis zu hochohmig und zwar nur minimal. Könnte man "reparieren" indem man Widerstände parallelschaltet. Habs aber nicht selbst ausprobiert, es gab damals noch 50% Kulanz, also hab ich es bei AUDI reparieren lassen. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28392-fehler-p2205-p2209-nox-sensor/ Edit: "Der Meister sagte mir damals, daß sich der Widerstand der Sensor-Heizung minimal erhöht hat auf 2,3 Ohm, bis 2,2Ohm sind ok " hab ich mir notiert.
Benzinpumpe und Hochdruckpumpe eher nicht, denn dann wären vor allem bei warmem Motor Probleme zu erwarten.
Ein Masseproblem kann gut sein. Im Stromlaufplan finde ich einen Massepunkt 220 (Gebermasse). Es geht hier um eine 0,35er Leitung, Grau/Grün die vom Motorsteuergerät kommend zu folgenden Gebern verzweigt: G62 Geber für Kühlmitteltemperatur G40 Hallgeber G71 Geber für Saugrohrdruck G247 Geber für Kraftstoffdruck G336 Potentiometer Saugrohrklappe G212 Geber für Abgasrückführung Sollte diese Geber-Masseleitung gebrochen sein und die Leitungsenden sich "wackelnd" berühren dann kommt für all diese Gebersignale zeitweise nur Blödsinn an. Kupferleitungen brechen nicht irgendwo sondern praktisch immer an der Stelle mit der grössten Schwingbelastung, d.h. nahe am Motor. Edit: ebenso verdächtig: D141 "Verbindung (5V)" Farbe Lila/Rot welche die Plusversorgung für die selben Sensoren herstellt.
Hab nochmal nachgeblättert, es sind 5 Jahre Wurde der Doppeltemperaturgeber G2/G62 schon mal getauscht? Könnte möglicherweise alle Fehler ausser dem Fehler "Drucksensor für Bremskraftverstärker" erklären. Wenn der hinüber ist sollte der Motor aber noch rund laufen. Wenn ich mich recht erinnere steht dazu was in SSP253.
Möchtest Du das einfach nur so wissen oder gibt es da einen Hintergrund?
