Alle erstellten Inhalte von Ente
Genau. Meiner bricht auch das Blinken ab sobald ich den Hebel in der neutralen Position habe. Dabei macht es keinen Unterschied ob ich den hebel einaste oder nur taste. Modeljahr bei mir 2003. Vielleicht gabs da ja mal eine Änderung... Sollte das der Fall sein wechsel ich das Relais vielleicht echt einfach aus und pack mir den fertigen Komfortsatz dran. @ Hellsoldier, Cer: Unter "glatt ziehen" verstehe ich, dass nur noch vollständige Zyklen durchlaufen. Glatt ziehen daher, weil mein Relais das nicht von Hause aus tut und das Interval bis zum Ende gezogen werden soll.
Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )
Ente antwortete auf thombo1893's Thema in Technik
@ Tigererbse: Ich kniee mich in dem Fall immer auf den zusammengeklappten Sitz und federe ein wenig. Irgendwann rastet der Sitz dann ein und man kann ihn wieder lösen. -
... das hat hier im Büro mal einer mit der Dosierung des entkalkters (Essig Essenz) getestet... Naja.. wir haben jetzt ne neue Maschine...
Nur so der Vollständigkeit halber. Die Leuchten in der Decke sind aber nicht seperat abgesichert und gehen mit auslösen des Sicherungsautomaten auch schön brav aus. Oder?
Danke für die Antworten. Hatte mal so einen Satz zum zwischenstecken an einem anderen A2 verbaut, aber der hat halt leider nicht glatt gezogen und ist daher für mich nichts gewesen. Müsste der hier gewesen sein. @ jopo: Wie hast du das ganze umgesetzt? Zusatzplatine oder im Relais die Änderung vorgenommen?
Gibt es ein Komfortblinkermodul der das Blinken "glattzieht"? Sprich nicht nur einfach "mindestens dreimal blinken" sondern zusätzlich "jedes Blinken komplett blinken lassen".
Ich hab Monroe verbaut. Haben 9.000 Km gehalten. Jetzt kommen die aus der Teileliste fürs Fahrwerk rein. Zusätzlich die Domlager in vertärkter Form.
Stimmt... das olle Blechdach könnte mal wieder gerichtet werden Aber danke für die Blumen. In Echt geht der Lack nicht als Glas durch... Nur so interessehalber, welches Bild wirkt wie ein OSS?
So, bin heute auch mal fleißig gewesen... Wer weiß wann das Wetter das nächste mal so gut ist. Zeitansatz zweieinhalb Stunden. Wobei 2Stunden20 für den Spaziergang mit den Hunden drauf gegangen sind Bei Bedarf sind die Bilder alle als RAW verfügbar. Aber mehr als meine alte Eos D300 ausspuckt kann ich leider nicht bieten...
Würde sich das Klimabedienteil wieder selbstständig in den BUS einklinken wenn es einmal kurz weg war? Falls nicht würde es ja auch reichen, wenn die Spannungsversorgung mal kurz abschmiert. Also Zuleitung/Masse/Leitungsbruch
- 12 Antworten
1,38 fürs E10. Mal schaun wie sich das noch so Entwickelt...
Ich hab bei mir die eine von den Rollen getauscht. Auf dem Bild hier die untere. Die andere hab ich gelassen, weil mir das mit der Feder zu heikel war. Um die Rolle zu wechseln müsste man da die Welle rausnehmen. Und die hält leider auch die Feder
Wurde die neue Batterie denn vor dem Einbau vollständig geladen? Oft wird einfach nur die fertig abgepackte Säure eingefüllt und das Teil dann eingebaut. Die Batterie ist dann nur teilgeladen, funktioniert aber. Stimmt bei dir die Ladespannung? Bei vielen ist die Masseanbindung der LiMa im Motorraum nicht mehr richtig fest. Das wiederum führt zu einem erhöhten Übergangswiderstand und der versaut dir dann die Batterieladung. Und wie ist dein Fahrprofil? Viele kurzstrecken mit elektrischen Verbrauchern? Die Klima z.B. lässt (wenn nicht in eco) bei Bedarf den Kühlerlüfter laufen. Oder häufiges Start-Stop an der Ampel. Der 1.2'er hat um diese Spannungseinbrüche abzufangen extra Kondensatoren verbaut.
Lade deine Batterie mal mit nem Ladegerät ordentlich und prüf den Wasserstand. Wenn die Spannung beim Anlassen zu sehr in die Knie geht startet sich das Radio neu.
... 10 Bar sagtest du... ? ...*notier*...
Das war doch der für die Lima. Ich tippe, dass Bret den an der A-Säule meinte. Dieser befindet sich im Bereich des Verbindungssteckers zur Türe.
Ist der Wikibereich für irgendwen gesperrt? Im entsprechenden Thread wurde eine Ädnerung angeregt, die IMHO auch Sinn macht.
Teilen die sich ggf. auch eine gemeinsame Masse?
Und wer hinten die Spaceflorbox drin hat verzichtet ja auch auf die Beinfreiheit.
Naja.. einen Vorteil hat das ganze aber schon. So lange es keinen Nachfolger gibt haben wir keine Themenüberschneidungen zwischen den Modellreihen im Forum
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Mal wieder Sportfahrwerk / Gewindefahrwerk ... ich weiß gar nix mehr ...
Ente antwortete auf a2-babba's Thema in Verbraucherberatung
Hab die das auch als vormontiert betitelt? Weil für mich ist das einfach nur "weniger Platzverbrauch im Karton"... -
Inwiewiet ist das denn vormontiert, wenn man die Dom- und Rillenlager noch oben drauf packen muss? -
Mal so btw.. Wenn ihr die Türen dämmt.. Kriegt das Türblech dann bei euch auch ne Lage Alubutyl?
Ich würde mal tippen, dass dieses Teil ein herausreißen des Türgriffs verhindern soll. Also wenn da ein Grobmotoriker dran zerrt.
Ich tippe auf ein defektes Schloss. Dann einfach auslesen und tauschen.
