Alle erstellten Inhalte von bret
@ch 0360- das darf nicht lackiert werden, weil da haftet doch dein rad..... zwischen den scheiben? wird wirklich warm...... Bret
mache ich selber zur zeit oefters weil der kabel im fahrererfussraum doch lose ist - kein verkleidung... geht sehr schwer wieder zu... Bret
wenn du zum hessendach kommst, kannst du sein heimat bewundern.... Bret
wow. geiles bild. ich persoenlich nehme gerne ein alten zahnbuerste (eine mit 'ne "flex" drin), biege das fast auf 90grad und dann kann mann wunderbar auch hinten putzen... jeden paar wochen. ich werde schon demnaechst wieder wachsversiegeln; meine sind mit wachs gekommen, haben schon leider einiges abbekommen - leichte politur und dann wachs wieder drauf. ansonsten sehen die nach den 600km autobahn gestern aus wie die sau.... uebrigens: meine fliegen an der WSS sind ganz einfach weg: einfach nassmachen, dann abwischen mit microfasertuch.... Bret
hinter muenzfach ist noch eine schraube. insgesamt 5. 2 unten 3 drin. wegen 2 muss ich schauen und bild machen. versuche heute nachmittag - bin eh am keller ausrauemen.... Bret
ich suche konkrete vorstellungen wegen kleinere kratzer rauspolieren aus alufelgen (nicht meine, sondern diese fur'n smart...) welchen dremel tool soll ich benutzen? Bret
APS/EPS Einparkhilfe Cobra Nachrüsten - Sensor System
bret antwortete auf Thema in Ausstattungen & Umbauten
ich habe ein bisschen gemessen, weil ich am rueckfahrkamera interessiert bin: normaleweise verpasst du ca 3.5m hinter dem auto. das ist der punkt die ich normaleweise sehen kann vom fahrerplatz aus, gekreutzt auf dem boden. 3,5m!!! mit ein kamera schaffst du auch ca 35cm vor'm stossfaenger - diesen bereich, soweit ich weiss, ist auch der limit der PDC sensoren. also auf jeden fall eine enorme verbesserung....ich glaube der kleinste luecke ist ca 20cm, also ist noch raum zum spielen.... Bret -
also unser teutonia pixxel M ist sehr knapp, aber passt. habe seit langem nicht versucht, vielleicht in den nachsten tagen.. dann mit bild. hmm. noch was zu tun ausser umziehen... Bret
es war kein kabel am hebel. sondern der wischerrelais - irgendwie hat der motor offensichtlich nur dann strom bekommen wenn's zundungsplus gab. tja, alles erledigt und €100 armer komme ich nach hause... habe auch das vergnuegen gehabt wieder Lupo zu fahren...mmmmhh Bret
der letzte gefaellt mir gut. all meine postings in "zeig her eure A2's" sind bei mir als 2560*1920 verfugebar, wenn jemand die haben will... das gibt's auch: http://www.pulkka-stone.de/kuimp/Pict2061.jpg hat nix mit'm A2 zu tun, aber trotzdem... quick preview: Bret
ist drehzahlgeber. dein dealer wird auf kulanz / garantie tauschen duerfen. hatte genau das gleiche - immer nachdem ich mein benzin gewechselt habe; nichts im fehlerspeicher, aber DZG wird's sein. motor geht aus, aber nix elektronisches, sonst wuerdest du wieder drehen muessen (wegfahrsperre), aber drehzahl geht auf null und kommt sofort wieder. bin froh das es bei mir nur auf der landstrasse bei 50 passiert ist. geh hin, die wissen schon bescheid. wenn er weigert, 'ne andere aufsuchen..... Bret
wir versuchen schon zu helfen... Bret
und das hier? https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=15756 Bret
also ab zum freundlichen [haendler] und fehlerspeicher auslesen lassen. Bret
bei mir will er auch nicht jedes mal ein disc spielen; timo rautiainen ist drin zur zeit und 2 von 3 male wird's net gespielt - ohne kopierschutz - wenn ich ihm direkt anwaehle.... rohlinge von TDK funzen auch nicht immer - also ziemlich aergerlich. ich will ja eh auf MP3 umsteigen.. Bret
26.3 im zweiten, beschleunigen aus 'ne kleine kreisverkehr - macht richtig spass... Bret
kurze antwort: nein. es gibt etliche postings zu diesen thema: gehe auf: http://www.dotz-wheels.com and then go find this file: wenn dein reifenhaendler nicht wuesste was ein TUeV freigabe waere, ist er ziemlich arm dran. ist auch ein ABE irgendwo, glaube ich - also muesstest du sogar nicht eintragen lassen: wenn 205/40 im fahrzeugschein steht. isses bei dir drin? ach ja - 7x17 sind kein problem mit ABS kabeln...es sei denn du hattest vorher 15" drauf - dann sollst du das testen. aber dein reifenhaendler muesste das alles machen koennen?! Bret 30419529.pdf
hat der A2 H4 oder H7 Scheinwerferlampen
bret antwortete auf professional's Thema in Ausstattungen & Umbauten
laut: http://www.osram.de fernlicht: h3, nur +30% im angebot abblend: h7 nebel: h7 Bret -
pruefen! meines wissens nach sind die neblis (auch meine hellas) mit H3 birnen ausgeliefert - die mit den draht... ich gehe pruefen. habe das irgendwann mal im internet gelesen was wo ist... Bret -
meine vermutung auch. ich gehe gleich mit schraubendreher raus und versuche dran zukommen..... habe aber gleichzeitig termin beim haendler gemacht fuer montag - die duerfen meine koppelstangen pruefen... Bret
215/40R17 Nokian NRZi's: stueckpreis €114 inkl montage. also billig wird's nicht wirklich, aber trotzdem.... ich bekomme auch ein bericht wegen aufstandsflaeche vor dem reifen kauf weil der haendler kennt eine mit 215er auf 8x17.... ansonsten kommen pirellis druff.... wer will ein oder zwei oder drei anstaendige DOT 4n01 Dunlop 9090s? 2 x 5mm, 1 x 6.5mm.....? 40 euronen? Bret
so. die ********* bei ********** haben versucht heute mein GRA zum funzen zu bekommen. das haben die nicht geschafft. dafuer haben die mir mein scheibenwischer gabudd gemacht. zundung an: wischer geht ein mal, kommt zum "0-punkt" und geht wieder ca. 10 cm hoch. starten - nix passiert gestartet - wieder das gleiche spiel. dann funzt er ueberhaupt nicht mehr. kein wischen, einmal, langsam, schnell - nix geht. wenn ich ihm zum nullpunkt wieder druecke, dann geht er ein mal und das war's, weil er nicht wieder ins null punkt geht. hat jemand ideen? ich glaube die haben mein wischerschalter irgendwie abgemacht... wie komme ich aber dran? Bret
Nebelscheinwerfer komplett nachrüsten
bret antwortete auf MacMaus's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@z-a-p deine blenden teilenummern: li = 8Z0 807 490 D 3 FZ - 1 - re = 8Z0 807 490 D 3 FZ - 1 - Bret -
genau das ist die frage. was kostet diese schalter? Bret
