Schwabe
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Schwabe
  1. Der Innendurchmesser der Schläuche ist 38mm. Die Formstücke 90° und 45° wie Originalschlauch ablängen und verbinden:
  2. Ich musste auch schon diesen Ladeluftschlauch ersetzen. Statt dem teuren Originalteil kaufte ich Formschläuche aus Silikonmaterial und Aluminiumverbinder (auf kurze Bau Form achten). Diese Version kommt auf ca. 45€.
  3. Ich habe mir mal nach dem Wechsel auf die TRW 41mm Sättel die Bezeichnungen "TRW BHS 184 und TRW BHS185" aufgeschrieben. Diese sollten es sein. Deren Funktion lässt keine Wünsche übrig.
  4. Wäre auch sehr gerne dabei. 1. Vali 2. Istvan 3. cmpbtb 4. Trizz 5. Thisisit 6. AL2013 7. Artur 8.Milke 9.Schwabe
  5. Dieses Verhalten, dass sich die Hinterachse bei guter Bremsleistung förmlich an den Boden krallt fällt auch deutlich auf, wenn von C34 auf C41 Bremssättel aufgerüstet wurde. Das Auto taucht vorne wesentlich weniger ein und bleibt vor allem beim Einbremsen in eine Kurve viel stabiler. Diesen Effekt bemerken auch unsensible Hinterteile.
  6. Servus Rolf, Du hast eine PN aus Deiner Nachbarschaft.
  7. Fehlerspeicher auslesen könnte ich. Wenn Dir 89358 nicht zu weit ist, kannst Du dich gerne bei mir melden.
  8. Die schwäbische Lösung sähe so aus: Vom alten Ladeluftschlauch ein ca. 6cm langes Stück der Länge nach aufschneiden und mit 2 Kabelbindern um den neuen Schlauch befestigen. Diese Aufdoppelung opfert sich dann an der bösen Schelle(so wie der originale Gummiring von Audi). Immer wieder mal kontrollieren und bei Bedarf weiterdrehen.
  9. Auch ein neu eingebauter Halter bekommt von mir ein Upgrade mit einem Kabelbinder. Da die Halteschelle nur eingerastet wird, besteht die Gefahr, dass sie sich öffnet. Wenn man um den gesamten Halter und durch den Verriegelungsclip einen Kabelbinder legt, kann sich der Halter nicht mehr selbst öffnen. Ich hatte schon den Fall, dass ein offener Halter das Aluminiumrohr durchgescheuert hatte. Die Ladeluftstrecke war undicht. Auch darauf achten, dass das Rohr im Halter spielfrei sitzt, damit es nicht durchscheuern kann.
  10. Mir geht das Bild nur nicht mehr aus dem Kopf, vor allem, wenn ich wieder meine Bandscheiben spüre. Die Idee ist prima, und ich werde sie bestimmt einmal im Selbstversuch ausprobieren. Bis Freitag. Der Schwabe
  11. Ich bin dabei. Ich hoffe ja auf eine Vorführung von A2driver22's Sonderwerkzeug für den LiMa-Freilauf
  12. Nomen est Omen Und zu faul für einen kompletten Wechsel wäre ich noch dazu .
  13. Da der Schlauch ja in einem relativ geraden Bereich Scheuerstellen hat, brauchst Du ja nur den Schlauch an der Schadensstelle durchschneiden. Dann mit einem Verbindungsstück wieder verschrauben und weitergehts. Ist um ein vielfaches günstiger als ein neuer Schlauch.
  14. Na, das kann ja heiter werden mit Dir. Herzlich willkommen aus Günzburg. Ich hoffe man lernt sich mal persönlich kennen.
  15. Ersatz für die 2Nm-Schraube in Messing hätte ich noch (bei Bedarf PN an mich). Wenn die Stehbolzen der Hitzeschutzbleche abreissen würde ich diese erst bei zweistelligen Plusgraden wieder ankleben. Solange sollte es ohne die Bleche gut funktionieren. Der Wechsel des Filters sollte notfalls ohne Hebebühne gehen, ist bei den derzeitigen Minustemperaturen allerdings schon eine sportliche Herausforderung.
  16. Dieser 1.2 soll schon mindestens 2 Jahre verkauft werden. Immer ein paar Kilometer mehr und ein paar Euros weniger.
  17. Öl in Turbonähe kommt auch gerne mal von oben. Es hat seinen Ursprung am AGR-Ventil, welches eigentlich immer etwas ölig ist. Dieses Öl findet seinen Weg nach unten zum Turbo. Ich würde bei Undichtigkeiten der Ladeluftstrecke erstmal diese abdrücken (Werkzeug dazu bekommst Du bei Bedarf von mir - PN) und die Schläuche der Turboansteuerung auf Sicht prüfen und evtl. mal wechseln. Schadet nach über 10 Jahren ja nicht. Ob man auf Verdacht den Turbo wechselt ist eine Glaubensfrage. Kann lange halten - muss aber nicht. Schlauer ist man erst hinterher.
  18. Im Moment werden auf mobile.de 114 schwarze und kein weisser A2 angeboten. Da dürfte die Farbe des Autos evtl. zweitrangig sein. Es spielen ja vielleicht Motorisierung und Ausstattung auch eine Rolle. Nimm einen der Dir gefällt. Gesendet von meinem SM-T561 mit Tapatalk
  19. Ich finde die Aktion super. Habe aber vor wenigen Wochen die letzte Auffrischung genossen. Bin also auch raus.
  20. Schwabe
    Anlasser
    Auch der von mir gereinigte und geschmierte Anlasser funktioniert nun schon jahrelang ohne zu mucken. Ich denke es ist einen Versuch wert dem alten Anlasser eine Chance zu geben.
  21. Schade. Gute Besserung. Man sieht sich.
  22. Hier: Antriebswelle in Radnabe einkleben oder fetten? - A2 Forum in Beitrag 22 habe ich ein Bild eines selbstgeschweissten Zughammers aus einer alten Befestigungsmutter des Gleichlaufgelenks und eines Wasserrohrs. Bewährt sich auch ganz gut.
  23. Überredet. Komme auch.(gerne sogar)
  24. Wäre auch gerne gekommen. Heute ist aber der einzige Wochentag, an dem es nicht geht. Viel Spass und Erfolg.
  25. Diese günstige (nicht billige) Replika habe ich vor ein paar Wochen an einen 1.2 montieren dürfen. Passform war gut, alle Befestigungsbohrungen waren vorhanden, passten hervorragend und das ABS-Material ist recht üppig dimensioniert. Einzig die Innendämmung des Originalteiles fehlt (könnte evtl. vom Altteil übernommen werden, wenn es der Marder noch nicht gefressen hat). Ob es zu hören ist? (Ich höre keinen Unterschied) Ich würde es jederzeit im Bedarfsfall an mein eigenes Auto montieren.
