Alle erstellten Inhalte von Schwabe
Nagelneuer Anlasser startete während der Fahrt selbstständig und geriet in Brand! [gelöst]
Schwabe antwortete auf Versysdriver's Thema in Technik
Ich habe diese Diskussion zum Anlass genommen mich endlich mit meinem nachlaufenden Anlasser zu beschäftigen. Also Anlasser ausgebaut und einen Bosch-Anlasser ( 0 001 125 042) vorgefunden. Eingebaut war er ohne dieses gekantete Halteblech für die Kabelabdeckung (diese war mit Kabelbinder gesichert). Auch gut so. Weil auch das tolle Boschteil (incl. VAG Teilenummer) diese Lötstelle hat. Wenn das gekantete Halteblech für die Kabelabdeckung nicht verbaut wird, dürfte keine Gefahr für einen Kurzschluss bestehen, da ein Höhenversatz von ca. 7mm zum Pluskabel besteht. Habt also keine Angst vor den billigen Nachbauten. Diese schauen gleich aus wie das gute Stück von Bosch. Etwas schockiert war ich allerdings von der recht heftig eingelaufenen Schleiffläche der Kohlen nach nur 3 Jahren Betriebszeit (lt. Herstellungsdatum). Aber wozu hat man eine Drehbank . Darüberhinaus sollte so ein "junger" Anlasser wohl noch nicht nachlaufen? Danke für den Tipp an anderer Stelle für das Schmieren mit Graphit. Soviel zur Bosch-Qualität. PS: Habe mir trotzdem schon mal auf Vorrat diesen Boschanlasser in der Bucht bestellt. Und vor allem: habe auch schon mit der Einbaulage für das blöde Halteblech gekämpft und vielfach gedreht und gewendet, bis es passte. (werde es nur noch mit grösster Vorsicht einbauen) -
Das sagt der zweitjüngste in der Runde! Schön war's (sagt auch die junge Dame). Machen wir wieder einmal (am besten am Tisch#16). Gruss aus Schwaben
Ich behaupte, dass es zum Starten bei einstelligen Minustemperaturen keine Vorglühanlage braucht. Du kannst ja den Widerstand der neuen Glühkerzen mit dem der eingebauten vergleichen. Das wäre ja schon mal ein Anhaltspunkt, ob es an den Glühkerzen liegen könnte. Zieht der Anlasser ordentlich durch? Wenn nicht, liegt es an einer schwächlichen Batterie? (zum Test evtl. mit Starthilfekabel unterstützen). Ein Verdächtiger ist auch oft der Massepunkt im Motorraum (Korrosion entfernen). Manchmal ist für schlechtes Startverhalten auch eine Undichtigkeit in der Dieselzufuhr verantwortlich (zieht Luft). Oder es ist noch der erste Dieselfilter drin (dann hat der Motor aber eher unter Volllast Probleme). Probieren geht über studieren.
Reservierung ist bestätigt. Morgen 19:00 Uhr gehts los. Freue mich. Der Schwabe
Den ganzen Beitrag findust Du hier: Es sind viele Bilder des LLK im Beitrag, wo man den offenen Anschluss sehen kann (Einbaulage unten Richtung Motor in der Nähe zum Ladeluftschlauch). Solltest Du dort abdichten wollen, müsste die untere Motorverkleidung abgebaut werden. Dann kommt man gut ran. Bei meinen Autos klackert der Ventilblock nicht. Undichte Schläuche machen sich meist durch Ölaustritt bemerkbar. Aber Du wirst von oben nicht alle Schläuche sehen. Der Notlauf kommt deshalb unterschiedlch oft, weil man nicht immer gleich fährt: Er tritt nicht auf, wenn man moderat beschleunigt und nicht länger als ca. 10 Sekunden voll auf dem Gas steht. Man kann bei undichter Ladeluftstrecke den Notlauf evtl. bewusst provozieren, wenn man in den oberen Gängen beim Beschleunigen längere Zeit voll auf dem Gas stehen bleibt.
Doch, lies dich ein:
@1.4571Hier findest Du was Du suchst: Auch ich habe in einen ATL (90PS TDI) eine Standheizung eingebaut (ein paar Beiträge weiter oben) und diesen Ventilbloch nicht versetzt, da ich die Heizung über dem Getriebe verbaut habe. Ist aber bestimmt nicht einfacher als diesen Ventilblock zu verlegen. Viel Spass beim Einbau.
Da bin ich auf lieschens Seite. Meine wahrsagerischen Fähigkeiten sagen, daß zu 95% eine Undichtigkeit der Ladeluftstrecke selbst oder der Unterdruckschläuche (oder Überdruck?) solch einen Notlauf auslösen. Auch ein neuer Ladeluftkühler könnte eine mögliche Fehlerquelle sein, da bei manchen (Zubehörteile) ein zusätzlicher kleiner Schlauchanschluss (ca. 3mm) vorhanden ist, der verschlossen werden muss. Vorrangig würde ich den Fehlerspeicher auslesen (am besten Schraubertreffen). Erst danach von oben und von unten (abgenommene Motorverkleidung) die gesamte Verschlauchung auf Ölaustritt abzusuchen. Nach Reinigung mit Bremsenreiniger eine Probefahrt machen und schauen, wo frischer Ölaustritt vorkommt. Die kleinen Unterdruckschläuche vom klackernden Ventil (N75) zum Turbo brechen gerne vorrangig an den Biegestellen. Es schadet auf keinen Fall diese recht günstigen Schläuche bzw. ihre Verbindungsschläuche mal nach über einem Jahrzehnt zu wechseln.
Servus miteinander, das Jahresende naht und wir wollen nochmals einen Stammtisch in Landsberg abhalten. Da das Nonnenbräu schon zu recht vielen Terminen ausgebucht ist, haben wir einfach Montag, den 27.11.2017 um 19:00 Uhr festgelegt. Wir treffen uns im http://www.nonnenbräu.com/ Wie immer sind alle herzlich eingeladen, natürlich auch alle, die noch nicht dabei waren. Tragt Euch bitte in die Liste ein, damit wir uns mit einer möglichst genauen Personenzahl anmelden können. Schwabe Schwaben-Anna
Schön, dass es ohne (teuren) Turbowechsel abgeht. Noch schöner, dass Du eine Rückmeldung zum gelösten Problem abgibst. Da können wir alle was draus lernen. Danke.
Hallo erstmal und herzlich willkommen im Forum. Den Dieselfilter bekommst Du auf, wenn Du die mittlere kleine Sechskantschraube ("2Nm-Schraube" ;10mm Sechskant) herausdrehst und dann den Deckel mit dem 27 mm Sechskant öffnest. Hier steht so einiges zu dieser Problematik: Wechsle erstmal den Kraftstofffilter. Es hört sich schon nach Kraftstoffmangel an. PS: Wenn Du noch eine Messingschraube möchtest, schreibe mir eine PN.
- 13 Antworten
- leistungseinbruch tdi
- motorruckeln amf
A2 TDI ATL 90PS Zweimassenschwungrad tauschen
Schwabe antwortete auf quattroracer73's Thema in Technik
Vorsicht bei der Diagnose eines kaputten ZMS. Der letze A2 den ich kaufte, wurde inseriert mit defektem ZMS (200'km; Werkstattdiagnose). Da ich selbst schon zweimal ein ZMS gewechselt hatte, kannte ich die Symptome. Aber schon beim Motorstart war klar, dass das extrem starke Schütteln von einer übersprungenen Ölpumpenkette herrührte. Diese Reparatur ist nicht mehr oder weniger aufwändig, aber es wird am anderen Ende des Motors geschraubt! Hole dir mindestens noch eine zweite Meinung zum Schaden ein, um nicht das doppelte Geld auszugeben. Um den einen oder anderen Schaden selbst zu beheben, musst Du den Motor an einer Motorbrücke aufhängen und eine Hebebühne zur Verfügung haben. Ist schon etwas Arbeit. Der Preis beim Freundlichen für das ZMS sind ca. 1100€ (Materialpreis!). Ich kann mir kaum vorstellen, dass er mit 400€ Arbeitslohn Getriebe aus- und einbaut und das ZMS wechselt. -
Das Problem hatten schon einige. Schau mal hier: Ich habe das Ruckeln mit einem verlängerten Schlauch als Erstmassnahme bekämpft. Man munkelt der User @Blackfrosch hat da eine sehr brauchbare Lösung.
In dem Fall einfach vor dem Schlagschrauber einen kleinen Vorratsbehälter zwischenschalten und mit grossem Schlauchquerschnitt weiter. Wirkt Wunder.
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Da bin ich gar nicht böse. Auch ich bin in der glücklichen Lage meine Radwechsel auf der Hebebühne durchführen zu können. Dabei ist ein kräftiger Druckluftschrauber natürlich die beste Wahl. Wer allerdings mit Bord- oder Rangierwagenheber arbeitet der freut sich bestimmt an der schlauen Funktion des Akkuschlagschraubers. Mit der Anzahl der zu betreuenden Fahrzeuge steigen ja auch die Ansprüche an das Werkzeug. (Wissen wir ja alle hier?)
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Das klingt ja richtig interessant. Da kann so ein schnöder Druckluftschlagschrauber nicht mithalten. Das weckt ja schon wieder Wünsche. Wahnsinn, was man so alles brauchen könnte?.
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Freut mich, dass Dein Auto mit den Tipps aus dem Forum und kleinem Aufwand wieder gut fährt. Schön auch eine Rückmeldung bei einer gelungenen Fehlerbehebung zu erhalten. Weiterhin gute Fahrt. (und bei in zukünftigen Problemen gleich im Forum nachfragen?).
- 35 Antworten
- ruckeln
- beschleunigen
(und 2 weitere)
Von oben angefangen: -geringen Ölnebel gibt es meist am AGR. -am Lufteintritt zum Turbolader setzt sich der O-Ring und es wird dort feucht -der Ladeluftschlauch ab dem Turbolader könnte undicht sein (Marderbiss oder Riss weil ausgehärtet) . Was sagt der Fehlerspeicher (Ladedrücke OK?). Kein Notlauf? Am besten Motorverkleidung abbauen und nachschauen. Nach dem Reinigen mit Bremsenreiniger eine kurze Probefahrt und dann den frischen Ölaustritt lokalisieren. Oder bei angebauter Motorverkleidung gleich die Ladeluftstrecke abdrücken (Werkzeug dazu per PN bei mir anfordern).
Nimm einen kleinen Gasbrenner, erhitze das Zahnrad, und ziehe es mit einem Abzieher ab. Zum Einbauen erhitzt Du das neue Zahnrad auf ca. 200° C (Backofen) und baust es wieder ein. Zum Abziehen darf es ruhig ein etwas besserer Abzieher sein.
Bisher habe ich meine Gebläsemotoren immer mit den FEBI/Bilstein ersetzt (VAG-Teilenummer wurde vor dem Verkauf herausgeschliffen). Bisher laufen diese immer noch unauffällig (seit x-Jahren). Wenn sie dann so lange wie die original verbauten (mindestens 10 Jahre) kann man wohl zufrieden sein.
Hallo aus der Pfalz... ein neuer mit A2 1.4 TDI
Schwabe antwortete auf Versysdriver's Thema in Allgemein
Da hast Du wohl recht☺. Wenn mich ein schüttelnder Motor mal ordentlich nervt und ich Zeit und Spielgeld übrig habe und eine günstige Bezugsquelle auftue, werde ich auch mal wechseln☺. -
Erstmal herzlich willkommen im Forum. Wie Christoph schon schrieb: Vor dem Lagertausch würde ich zuerst mal (z.B. im Rahmen eines Schraubertreffens) andere A2 zum Vergleich fahren. Die Dreizylinder im A2 laufen bestimmt wesentlich kerniger als die BMW-Triebwerke. Und der hohe Preis des Motorlagers liegt mit daran, dass es kein schnödes Gummilager, sondern ein Hydrolager ist. -
Webasto Standheizung Halterungen
Schwabe antwortete auf Krabblerin1300's Thema in Verbraucherberatung
Das AGR bleibt bestimmt dort wo es jetzt schon ist. Aber der Ventilblock der das AGR ansteuert ist beim 90 PS im Weg. Den zu versetzen sollte schon gehen. Ich habe meine Webasto auf der anderen Seite über dem Getriebe verbaut. Passt gerade so rein, ist aber wahrscheinlich aufwendiger als den Ventilblock zu versetzen. Hier in diesem Beitrag gibt es noch mehr Infos und Fotos: -
Das Einstellen geht recht einfach. Dazu wird bei angenommener oberer Zahnriemenabdeckung das Zahnriemenrad der Nockenwelle feineingestellt. Die Forumssuche nach "Syncronisationswinkel" sollte eine bebilderte Anleitung finden.
Was sagt der Messwerteblock 4 (Syncronisationswinkel) ? Hatte bei einem ATL ein "rumpeliges" Startverhalten und raueren Motorlauf wie bei den anderen. Der MWB 4 hat einen Syncronisationswinkel von -7,2° (Sollwert +/-3°) angezeigt. Dabei im MTB 13 ähnliche Werte wie bei Dir. Nach Einstellung auf 0° alles bestens: Läuft sanft an und über den ganzen Drehzahlbereich ruhiger, geschmeidiger Motorlauf.
