Schwabe
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Schwabe
  1. Vielen Dank für die gute Dokumentation des Schadens. Ich bin etwas schockiert, dass ein Stössel so durchgenudelt sein kann (aber wenn erst die harte Oberfläche durch ist, geht es schnell weiter). Will aber wohl glauben, dass es sich so langsam einschleicht und im Alltagsbetrieb einfach überhört wird. Kenne es von eigenen Fahrzeugen, die von anderen bewegt erst als auffällig bewertet werden. Freut mich, dass die Reparatur erfolgreich war und das gute Stück wieder schnurrt wie es soll.
  2. Schwabe
    Kein Ladedruck
    Glaube mal gehört zu haben, dass im Radhaus ein Behälter für den Unterdruck sitzt. Könnte die Position 29 hier sein: https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a2/a2/2005-248/1/131-131012/
  3. Da bin ich ja froh, dass ich genausolange brauche. Ist beim erstenmal ein ganz schönes Geduldsspiel die Ölwanne aus- und dann mit Dichtmittel wieder einzufädeln. Oder? War an den Zahnrädern merklich Verschleiss zu sehen? Fährt der Kettenspanner über den ganzen Weg ohne hakeln aus? Jetzt aber los zu weiteren 200'km.
  4. @sisebas: Hier ging es heute schon mal um das gleiche Problem:
  5. Wenn Du möchtest kommst Du bei mir vorbei. Dann lesen wir den Fehlerspeicher aus und drücken die Ladeluftstrecke ab. Bei Bedarf PN an mich.
  6. Andererseits wollen wir es mal nicht übertreiben. Essig in die Sprühflasche und dann mal schauen, was das Wundermittel bewirkt. Funktioniert seit Jahrhunderten. PS: war wohl zu langsam. Stimmt trotzdem.
  7. Selten so gelacht. (ist aber im Hals steckengeblieben) Habe mal einen A2 vom Dr. angeschaut. Da war der Aschenbecher mit abgeschnitttenen Fingernägeln voll (randvoll). Habe ich auch stehengelassen.
  8. Ja auch ich hatte mal beim Entlüften zuerst keinen Erfolg. Dann nach ABS-Bremsung war alles in Ordnung.
  9. Die nicht mehr regelbare Heizung und der Aufsetzer auf dem Bordstein dürften nichts miteinander zu tun haben. Ich hatte auch schon zweimal bei einem ca. 6 Monate zuvor gestandenen A2 das Problem der nicht mehr abstellbaren Heizung. Über VCDS die Stellglieddiagnose der Klimaanlage durchgeführt und dabei mehrmals die Temperaturklappe (wenn ich mich richtig erinnere) angesteuert. Danach funktionierte die Temperatur Regelung wieder. Ob das immer klappt, kann ich nicht sagen.
  10. Im Fehlerspeicher? Dort sollte ja hinterlegt sein, ob sich ein Türkontaktschalter auffällig benimmt.
  11. Schwabe
    Turbolader defekt
    Das hört sich wieder wie Notlauf an. Verdacht auf undichte Ladeluftstrecke bzw. Verschlauchung zur Turboladeransteuerug. Sollte dort weiterhin etwas undicht sein, wird Ladedruck unter- (/überschritten). Wenn dadurch Notlauf entsteht, wird dieser nach einem Motorneustart normalerweise wieder gelöscht und der Motor läuft wieder normal. Was sagt der Fehlerspeicher? Ist der Ladeluftkühler noch nicht geplatzt ?(sieht man von oben, wenn man in den Motorraum schaut). Sind alle Schläuche dicht ?(aufgesteckt; nicht vom Marder abgefressen). Ölaustritt an der Verschlauchung/Ladeluftstrecke deutet auf Undichtigkeit hin. Evtl. die Ladeluftstrecke mal abdrücken.
  12. @Opöl: Das sehe ich persönlich alles genauso. Deshalb hat die von mir gefertigte Schraube auch keine Wasserablauföffnung und wenn doch jemand das evtl. Wasser ablassen wollte, könnte die Schraube immer noch leicht gelöst werden, um dies zu tun. Habe gerade keine originale 2Nm-Schraube zur Hand. Wenn aber das abschleifen selbiger klappt, ist ein Öffnen des ganzen Deckels ohne Risiko einer Undichtigkeit. (Geht bei meiner Schraube auch). Beim kompletten Gehäusewechsel sehe ich das Risiko weiterer Probleme die Dieselleitungen wieder anzuschliessen (abgesehen von stinkenden Händen, die im Diesel gebadet werden).
  13. Ihr habt bestimmt nur im unteren Bereich der Schraube abgedichtet. Wenn das originale Befestigungsgewinde der Schraube noch benutzbar ist, ist der Wechsel des gesamten Gehäuses nicht notwendig. (Teuer und macht keinen Spass) Ich hätte noch eine Schraube aus Messing/Edelstahl für Dich. Bei Bedarf PN an mich.
  14. Wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist, kommt man ganz gut an die Schraube.
  15. Das ist ja mal was ganz neues. So etwas möchte ja wirklich keiner haben. Aber wie Du sagst, die nächsten 200' können kommen. (wenn der Turbo hält) ZMS und Ölpumpenkette waren bei über 200' aber auch kein übertriebener Luxus. Drücke Dir weiterhin die Daumen.
  16. Wenn Du die restlichen Teile des Riementriebs und die WaPu auch gewechselt hast, ist ja fast alles gut. Hat man aus dem Text nicht herausgelesen. Ich habe bisher auch immer die Sätze von contitech verbaut. Für den AMF gibt es je nach Fahrgestellnummer 2 verschiedene. Die späten AMF haben andere als die frühen. Unterscheiden sich anscheinend hauptsächlich (oder nur?) in der Spannrolle. Kannst ja vielleicht auf der Contiseite den richtigen Satz bzw Spannrolle suchen.
  17. Den Zahnriemen zu wechseln bedeutet ja den Motor vor Schäden am Riementrieb zu schützen. Da genügt es nicht nur den Riemen selbst, sondern auch den Riemenspanner die Umlenkrollen (und möglichst die Wasserpumpe) mitzuwechseln. Ein kaputter Riemen wäre eine Ursache für einen Motorschaden. Aber auch ein defektes Lager in Umlenkrolle oder Riemenspanner führt zu einem teuren Folgeschaden. Wenn der Riemenspanner offensichtlich nicht mehr funktioniert, wie bei Dir, dann ist es nur Glück, dass der Riemen nicht überspringt. Wechsle ohne wenn und aber wenigstens den Spanner. Ein Zahnriemenwechsel ohne Rollen und Wasserpumpe erntet bei mir nur Kopfschütteln. Der komplette Satz vom Marken Hersteller kostet 100€. Da wäre mir das Risiko und die Mehrarbeitszeit die jetzt schon angefallen ist bestimmt nicht wert. Viel Erfolg weiterhin.
  18. Hier wurde mir zu diesem Thema geholfen:
  19. Soviel wie ein Zahnriemenwechsel (wird sowieso mitgemacht) und zusätzlich ca. 150€ Teile Kosten plus geschätzte 2-3 Stünden Arbeitszeit. Kommt darauf an, was die Werkstatt für Stundensätze hat.
  20. Diese sollten sich axial kaum schieben lassen (oder hat der 1.2 radseitig andere Gelenke wie die 1.4?). Den Längenausleich beim Einfedern macht ja nur das Tripodgelenk getriebeseitig. Somit ist bei unverschlissenem Gleichlaufgelenk kaum Axialspiel vorhanden. Ich hatte mal ein Rumpeln im Antriebsstrang nachdem ein Gleichlaufgelenk nicht richtig mit dem Sicherungsring auf der Antriebswelle befestigt war. Draufgekommen bin ich, nachdem ich mich mich an der Antriebswelle festhielt und diese sich ungewöhnlich weit axial bewegte. (zuvor hatte ich aber schon aus Verzweiflung das Getriebe gewechselt). Auch das Getriebe ist ein Verdächtiger.
  21. Das trifft dann ja auf alle Anlasser zu, bei denen dieses Führungsblech montiert werden soll. Gelernt haben wir alle was. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
  22. Kleine Aktualisierung: Der neue Bosch-Anlasser ist angekommen. Auch der aktuell gefertigte hat die offene Lötstelle (vermutlich wie schon immer). Nur die hübsche Laserbeschriftung hat man sich inzwischen gespart. Und gefertigt wird in Ungarn. Dafür gibt es ihn für 125,-€ in der Bucht.
  23. Stimmt, habe gerade nachgeschaut. Sind tatsächlich TX30. Habe mal TX27 für den A2 kaufen müssen. Glaubte, es war für die Scheinwerfer.
  24. Du tust dir um einiges leichter, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist. Dann kommst du von vorne mit einer Stecknuss an die Schraube und hast mehr Weg zur Verfügung. Scheinwerferausbau : 2 Torx TX27 herausschrauben und den Elektrostecker abnehmen. Vorher Einbaulage mit Faserschreiber markieren.
  25. Da kommmst Du von oben ran. Baue den linken Scheinwerfer aus und binde dein Werkzeug an . (dass die Motorabdeckung nicht runter muss).
