Alle erstellten Inhalte von jojo
Hallo, hat es zwischenzeitlich schon jemand geschafft die Mittelkonsole auszubauen/ zu lösen ? Da auch hier das Phänomen des vibrierenden Klappern im oberen Teil der Konsole besteht. Grüße Jojo
Der Tiguan Deckel ist leider nicht passend, da zu groß.
Hallo Bernd, habe den Deckel vom Tiguan gefunden, ( 1J0407115H ) jetzt muß man mal schauen, ob dieser auf das Gelenk und in den Getriebeflansch passt. Grüße Jojo
Hallo Bernd, danke für die Info. Andere Hersteller mit dem flachen Kugelkäfig verwenden ebenfalls solch einen Deckel, jedoch bestimmt nicht zum lagern im Keller.
Beim AUDI A2 1.4 TDI ist solch ein Deckel anscheinend verbaut, jedoch innenliegend, so das er von außen schlecht sichtbar ist. Volvo 90 und der BMW E 30 haben auch solch einen Deckel verbaut, so ein Deckel würde viel Sauerei beim Einbau ersparen. Der Deckel beim TDI scheint jedoch größer als das Gelenk beim Benziner zu sein. Teilenummer: 8Z0 407 271 BJ 8Z0 407 451 AX 8Z0 407 451 EX
Hallo, hat jemand bei euch so einen Deckel an der Antriebswelle verbaut ? Gibt es wohl beim T4, die Frage ist nur ob das Teil auch beim Zweier passt. Leider war der Teiledienst nicht in der Lage den Deckel ausfindig zu machen. Wer also die Teilenummer kennt darf dies gerne mal mitteilen. Grüße Jojo
Hallo Micha, wie schaltet Dein Benziner zwischen drei Saugrohrlängen um ?
Gibt es hier neue Erkenntnisse bezüglich des Motorlager, kann da was aus dem VAG Ersatzteilprogramm oder Sport Zubehör verwendet werden ? Gehe davon aus das man hier nichts reparieren oder tauschen kann, außer dem ganzen Lager. Grüße Jojo
Hallo, gibt es eine Motorlager Empfehlung (außer dem Original) ? Grüße Jojo
Hallo, bei unserem BBY rutscht bei der Beschleunigung die im März verbaute F & S Kupplung durch, hat das hier schonmal jemand erlebt ? Hat wer schon einmal eine Sportkupplung verbaut, zb.: Verstärktes Kupplungskit ZF Sachs Serie - ca. 30% mehr Kraftübertragung - 3000951061 3000951061-3000V
@Superduke Wellenrohr habe ich erst gewechselt, ist dicht.
Hallo, da der Kat rasselt, suche ich einen Hauptkat für den BBY und bin leider bislang nicht fündig geworden. Hat jemand schon einmal den Hauptkat beim 1,4 gewechselt und gibt es Produkt/ Hersteller Erfahrungen oder kann der 1,6 FSI Katalysator problemlos verbaut (Häufiger verfügbar) werden ? Grüße Jojo
Guten Abend, könnte man den Wellenschlauch der (ersetzt durch einen Gummischlauch) Kurbelwellengehäuseentlüftung des BBY Motor auch direkt ans Ansaugrohr anflanschen und den alten KWG Anschluß an der Saugbrücke verschließen oder gäbe es damit Probleme ? Grüße Jojo
Hallo, bei diesem Head up Display (Universal Auto HUD Head Up OBD2 Tacho Speedometer Geschwindigkeit MA675) erfolgt der Datenabgriff per Stecker direkt auf die OBD Buchse, ielleicht ist das eine Anschluß Alternative für das Farb Fis. E- Kaufhaus Artikelnummer: 201720263859 Gruss Jojo
Gibt es zum Umbau und Test eigentlich Bilder, da viele Verweise seit der Forum Umstellung nicht mehr gehen. Gruß Jojo
@A2-D2, alles ausprobiert, danke für Deine Rückmeldung. In MW Block 60 sind alle Felder rot unterlegt, Feld Nr. 4 zeigt ERROR an und ein Anlernen der neuen Hajus Drosselklappe (Grundeinstellung) ist nicht möglich. Habe eine gebrauchte Ersatz Drosselklappe eingebaut, diese ließ sich problemlos anlernen, zweier fährt wieder normal (bis auf ein Ruckeln im zweiten Gang bei 3000- 3050 Umdrehungen). Die neue Drosselklappe aus dem After Markt hat gerade mal 14 tage gehalten. Welche Drosselklappen aus dem VAG Baukasten passen noch auf den A2, muß mich da wohl noch mit Ersatz eindecken. Grüße Jojo
- 7 Antworten
- motor geht aus
- aussetzter
(und 2 weitere)
Die Benzinpumpe ist neu. Im Fehlerspeicher ist 17989, P1581 und 17962 abgelegt, Drosselklappen Grundeinstellung nicht durchgeführt, nicht erfüllt und sporadisch. Das witzige daran, das sich die Fehler nicht löschen lassen und somit das anlernen der DK nicht funktioniert, der Status bleibt auf Error. Wer weiß wie man das löst darf es mir gerne mitteilen. Grüße Jojo
- 7 Antworten
- motor geht aus
- aussetzter
(und 2 weitere)
Hallo, wie bekommt man denn die Seitenverkleidung am Tunnel ab, ist diese geklippst und muß abgehebelt werden oder ist diese verschraubt ? Gruß Jojo
Hallo, kann wer mal eine Ansicht vom G200 einstellen bzw. wie die Abschaltung realisiert wurde. Wie bekommt man die Tunnelverkleidung zum G200 ab, ist diese nur geklippst ? Herzlichen Dank für das Thema Grüße Jojo
Sitze aus anderen VAG Modellen im A2?
jojo antwortete auf DaCranksta's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja, dann zeigt ma her wie original A2 Sportsitze ausschauen. -
@morgoth, sind die abgebildeten Sitze A2 Sportssitze oder gibt es da originale mit besserem Seitenhalt ? Grüße Jojo -
Hallo, habe zum Thema leider nichts gefunden, so das ich eine Anfrage aufmache. Gestern den Motor gestartet, die Tanknadel zeigte kurz vor der Reserve bei 550km gefahrenen km an, es wurden dann ca. 20 Km. problemlos gefahren, geht während der Fahrt der Motor aus. Versucht den Motor zu starten, was nicht möglich war. Nachdem ich dann ca. 10 Sekunden gestanden habe, ließ sich der Motor einwandfrei starten und auch fahren. Bin dann zur Tanke gefahren im Verdacht der Tank sei schon leer und die Tanknadel zeige einen falschen Wert an, doch konnten nur 33 Liter getankt werden, was bei einem 42 Liter Tank ja bedeutet, das noch ca. 9 Liter im Tank waren. Dieser Fehler ist in 10 Jahren noch nie aufgetreten, also müßte es irgend ein Verschleiß sein. Dies ist bereits vor ca. 4 Monaten schon einmal passiert, wer kennt den Grund für dieses Motorverhalten oder die Fehlerquelle ? Grüße Jojo
- 7 Antworten
- motor geht aus
- aussetzter
(und 2 weitere)
Habe gerade in den tausch MSD reingeleuchtet, dieser schaut nach Reflexionsprinzip aus. Der bei uns verbaute original Endschalldämpfer war ebenfalls ein Reflexionsmodell (1,4, BBY), hatte ich extra noch aufgeschnitten in der Hoffnung man könne diesen nachdämmen.
Hallo, die gängigen Mittelschalldämpfer arbeiten ja nach dem Reflexionsprinzip, ist euch eine Abgasanlage oder Mittelschalldämpfer für den Zweier bekannt, welcher nach dem Absorptionsprinzip funktioniert ? Gerne auch ein VAG Serienbauteil welches im 1,4l BBY verwendete werden kann. Grüße Jojo
