Felgendeckel Avus der Style-Felge renovieren
McFly antwortete auf Fiffi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich kenn die Style-Deckel nicht. Aber bei meinem anderen Audi konnte man das duenne Alublech einfach entfernen und den Kunststoff drunter silber lackieren. Sieht montiert wie original aus. Renovierung vom Alu kannste vergessen, bei meinem waren nach dem Strahlen Löcher drin obwohl der Klarlack nur unterwandert aussah... Die Audiringe in der Mitte waren dort im uebrigen geklipst. Cheers, Michael -
Und wenn es knapp ist mit dem Totalschaden und Du tatsächlich reparieren und weiterfahren möchtest gibt es noch eine Regelung das die Reparatur irgendwas um 30% teurer sein darf wenn Du tatsächlich reparieren läßt und den Wagen noch min. 1 Jahr hälst. Cheers, Michael
Und die Methode ohne Pappe: Auto direkt vor die Wand stellen, Post-It o.ä. an die Stelle kleben wo's Licht ist. 5-10m zurueckrollen und Scheinwerfer 5-10cm tiefer einstellen als die Markierung klebt, fettich. Cheers, Michael
- 330 Antworten
- abblendlicht
- lampe
(und 2 weitere)
So wie ich das verstehe an der gleichen Stelle wie "laut" oder "heiß", aber halt im "ruhigen" Haus, also nicht laut oder weniger heiß wenn die Sauna aus bleibt.
Haus1A (Anfang) (Zimmer a1 x 2-Einzelbett) seinelektriker (Parkplatz Strom = 1,6KW wenn möglich) A2magica (Parkplatz Strom = 1,6KW wenn möglich) (Zimmer b1 x 2-Einzelbett) Pater B (auch mit Strom am Parkplatz) McFly (auch mit max. 100W Strom am Parkplatz) (Zimmer c1 x 2-Doppelbett) Frei Frei (Loggia - 2 Einzelbetten) Karat21 Tichy (a - Sofa oben) Frei (b - Sofa unten) 2 x Betten Frei Frei Haus1B (Mitte) (Zimmer a1 x 2-Einzelbett) AL2013(aka Uwe) Jörn (Zimmer b1 x 2-Einzelbett) Durnesss HerrRumkugler (Zimmer c1 x 2-Doppelbett) Cmpbtb (Ich nehm auch ein halbes Kraftwerk) DmdGt (Loggia - 2 Einzelbetten) Nupsi Ingo (a - Sofa oben) Aufenthaltsraum! Frei, aber neben Rambazamba (b - Sofa unten) "Doppelbett" Frei, aber neben Sauna Frei, aber neben Sauna Haus2 (Ende) durch Bret So sollte sich das gegenwärtig darstellen. Cheers, Michael
Aha, also leider doch nur eine "Bluetooth-Handyschale", die noch eine komplette FSE-Hardware zwischen ihr und dem Radio braucht. Dann hab ich doch nichts verpaßt und kann mich wieder zurücklehnen... Merci, Michael
Ach, wir fahren doch aufm See? Boote darft man in Suomi mit etwas mehr Alkohol im Blut legal fahren... Cheers, Michael - der sich fragt wer sonst den ganzen Single Malt trinken soll
Moooment, da werde ich gerade neugierig. Das Ding ist zwar hässlich wie die Nacht, aber heißt das, daß man nur damit uebers Werksradio eine Freisprecheinrichtung hat und das Mobilphon in der Tasche bleiben kann? Oder brauchts da noch mehr Equipment und das Bluetooth-Ding ist sozusagen nur zum drahtlosen ankoppeln an dieses Equipment? Merci, Michael Bedankt, Michael
Lohnt es sich dafuer Skier einzupacken? Mueßte dann dran denken meine nach Jahren mal wieder aus'm Allgäu mit Heim zu nehmen...was macht man denn so mit dem Skidoo außer mal ne Stunde damit rumzuheizen? Schleppantenne fuer Herrn Tichy verlegen um nach Alpha Centauri Kontakt herzustellen? Cheers, Michael
Hausbelegung Haus1A (Anfang) (a 1 x 2-Einzelbett) seinelektriker (Parkplatz Strom = 1,6KW wenn möglich) A2magica (Parkplatz Strom = 1,6KW wenn möglich) (b 1 x 2-Einzelbett) Pater B (auch mit Strom am Parkplatz) McFly (auch mit max. 100W Strom am Parkplatz) (c 1 x 2-Doppelbett) (Loggia - 2 Einzelbetten) Karat21 Tichy (a - Sofa oben) (b - Sofa unten) Haus1B (Mitte) (a 1 x 2-Einzelbett) AL2013(Uwe) + Jörn (b 1 x 2-Einzelbett) Durnesss Ingo (c 1 x 2-Doppelbett) Cmpbtb+DmdGt (Ich nehm auch ein halbes Kraftwerk) (Loggia - 2 Einzelbetten) (a - Sofa oben) (b - Sofa unten) Haus2 (Ende) durch Bret Thomasss & Pater B....Okay so?
Hm...bei allen von mir bisher angefaßten Mechaniken war die Wellenscheibe unten drunter zusammen mit einer Paßscheibe. Also beides auf die Achse geschoben, dann die Achse in die Buchse gesteckt, und obendrauf der O-Ring mit ein oder zwei glatten Paßscheiben und Sprengring. Das ganze ist so eingestellt, das die federnde Wellenscheibe zusammengedrueckt werden muß um oben den Sprengring drauf zu bekommen. Im Anschluß sorgt die Feder unten dafuer das die Scheiben oben immer schön stramm auf den O-Ring druecken. Cheers, Michael
Hihi, genau deshalb auch das "ruhigere" Haus. Cheers, Michael
Man, da ist man mal einen Tag nicht online weil im Kreißsaal kein LTE Empfang war () und schon verpaßt man fast das Unterkunftsgemauschel... Was auch immer es nun wo für Betten gibt, ich hätte nach Möglichkeit gerne ein Einzelbett im ruhigen Haus. Scheint das Haus 1A zu sein, kenne Pater B nicht, hab aber Oropax als zweite Person in b 1! Bedankt, Michael P.S. Für mich kein Atomkraftwerk, mir reicht Strom um ein Ctek zum Puffern der Batterie für die Standheizung anzuschließen.
Guter Punkt...bei 255Tkm auch nicht von der Hand zu weisen und bzgl. Dieselmangel plausibler als Tandempumpe oder Dieselfilter.
Klicker Dich mal durch die MWBs. Normalerweise gibt es einen Set wo für jeden Sensor einzeln die "Ausschwingzeiten" o.s.ä. angezeigt werden. Wenn da einer stark von den anderen abweicht, Bingo! Cheers, Michael Edit: Müßte nach Labelfile MWB 4 sein: 004,0,Ausschwingzeit hinten 004,1,Geber (G203),hinten links 004,2,Geber (G204),hinten mitte links 004,3,Geber (G204),hinten mitte recht 004,4,Geber (G206),hinten rechts
Ne, besser so: "Maaariiiiiuuuuuus"!
Achtung! Nicht so feste drücken das die ganze Scheibe rausgeht nur um Stehhöhe zu erlangen...
Die PD TDIs starten komplett ohne Glühkerzen völlig problemfrei solange es nicht -20° hat. Langsames "hochlaufen" nach dem Start würde ich bei kürzlich getauschtem Dieselfilter eher einem Fehler in der Dieselzuführung zuordnen. Der Motor startet mit einzelnen Zylindern durch den noch an den PDs anstehenden Restdiesel, erst nach ein paar Umdrehungen fördert die Tandempumpe genug neuen Diesel nach das er auf allen Zylindern rund läuft. Öl verbraucht er nicht, oder? So von wegen verschlissene Kolbenringe/Ventildichtungen und daraus resultierende mangelhafte Kompression beim Start die durch das neu geförderte Schmieröl wiederhergestellt wird... Ne schlüssige Theorie dabei? Michael
Hihi, ich hab jetzt sogar zwei! Nachdem hier alle von pdf und email schrieben, hatte ich mich nochmal auf deren Seite eingetragen mit Häkchen am "Ja, gerne auch emails"-Kästchen, aber sonst identischen Daten. Kam zwar wieder keine email mit pdf, dafür nochmal eine neue Karte mit neuer Nummer. Da muß wohl mal ein ITler an deren Datenbank ein paar Codezeilen nachpflegen... Haaaarald, Arbeit für Dich! Cheers, Michael
Wasser ablassen, zusammenfalten, mitnehmen, ausrollen und ausm See wieder befüllen...brrrrrr.
Ingo: Zutaten für Tiramisu durnesss: 2KG Kaffee, 2 pmr, 1Kasten Weizen, Klopapier, 20m Gummileitung +ctek, 2xNobel, Klappspaten:D, Verarbeitetes Malz Herr_tichy: irgendwas mit Funk Nupi: pocoloco, Kabeltrommel, Ladegeräte (C-tek plus Schnellstarter), Schneeketten, Klappspaten, Anfahrhilfen McFly: 2 pmr, 2x25m Kabel +ctek, 1Kästchen Becks Alkfrei
Neues Scheckheft - werden bei ebay angeboten
McFly antwortete auf Nasenbär411's Thema in Verbraucherberatung
Ach Quatsch, das ist ein total nett gemeinter Service der einem super hilft wenn man mal sein Serviceheft verloren hat und es bei Audi wg. EOL nicht mehr als Ersatzteil lieferbar ist. Gibt es da auch passende Stempel zu kaufen, und gegen Aufpreis einen modernen "used look"? -
Ingo: Zutaten für Tiramisu durnesss: 2KG Kaffee, 2 pmr, 1Kasten Weizen, Klopapier, 20m Gummileitung +ctek, Nobel Herr_tichy: irgendwas mit Funk Nupi: Drohnenstartvorichtung McFly: Dachträger (ja Nupi?), 2 pmr, 2x25m Kabel +ctek, 1Kästchen Becks Alkfrei
Gehe ich Recht in der Annahme das es von bret zu gegebener Zeit nochmal eine Liste o.ä. geben wird was auf jeden Fall von jedem mitzubringen ist (Bettzeug, Handtuecher, Klopapier, Kuechenkrempel, Stromkabel fuer 240VAC bis zum Kfz, andere sinnvolle Ausruestung wie z.B. die Funken...)? Bedankt, Michael
Okay, da bin ich voll bei Dir. Wer sich gegen einen regelmässigen Fahrzeugtausch, und damit gegen ueberproportionalen Wertverlust entscheidet, hat unterm Strich schon mal viel Geld gespart und fuer andere Dinge "ueber". Hatte Deinen Eingangspost irgendwie anders verstanden. Hut ab dafuer Deine Berater auf die gleiche Schiene gesetzt zu haben. Cheers, Michael - mit BJ 03, 04, und 08 unterwegs...
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
