Alle erstellten Inhalte von Superduke
Beim A2? Der entlüftet sich eigentlich selbst, alternativ Entlüftererschraube (falls vorhanden) am oberen Kühleranschluss auf drehen... oder einige Zeit bei geöffneten Ausgleichsbehälter laufen lassen bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Einstellung der Heizung ist egal, da der Wärmetauscher immer durchspühlt wird (wenn er nicht verstopft ist). Hilft aber alles in deinen Fall nichts - du musst erstmal die Ursache des Kühlmittelverlustes finden... Kandidaten: undichte Schläuche / Anschlüsse, undichter Kühler, undichtiger Wärmetauscher, Wasserpumpe undicht, Ausgleichsbehälter defekt und zu guter letzt eine defekte Zylinderkopfdichtung....
Superduke antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Steht doch unten drin.... "beim A2 ist undingt eine Begutachtung beim TÜV erforderlich...." Da steht nix von zugelassen.... -
Als erstes solltest du das Leck im Ansaugtrakt ausfindig machen und beheben, dann den Fehlerspeicher löschen. (Motor zieht Falschluft - zu viel Sauerstoff im Abgas - StG regelt nach und fettet an bis Regelgrenze erreicht ist....) Auch ein Auslesen des G2/G62 (Doppeltemperatursensor) kann nicht schaden.
Achtung - Wenn du den Ventildeckel mit gerader Sicke hast gibt es hierzu keine Dichtrung mehr! Auch das zusätzliche Dichtmittel in der "Ecken" der NW-Lager wird gerne mal vergessen.... Anzugsreihenfolge sollte auch eingehalten werden. Bevor ich das Teil auseinander rupfe würde ich aber wirklich erstmal das StG auslesen....
[1.6 FSI mit OSS] Gewindefahrwerk ST-X oder ST-XA?
Superduke antwortete auf Christian83's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich habe in 3 meiner A2's das ST-X und kann nicht klagen - trotz 17". Finde es eigentlich relativ harmonisch und komfortabel. Ob sich der Aufpreis für da XA lohnt? -
Aktiven Subwoofer an Serien-Radio anschließen.
Superduke antwortete auf fex's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Isolierung ab und dann anlöten und wieder isolieren.... Die Frage ist der Einbauort - hat jemand sowas schon mal ins Geheimfach auf der Beifahrerseite gebaut? -
Habe mir das Teil mal angeschaut - scheinbar hat das Ding eine eingebaute Weiche (High/Low Input kann per Schalter umgestellt werden). -
Ist das Signal unplausibel? Wenn ja ist es zu 95% ein defekter Bremslichtschalter....im ersten Versuch mal diesen neu justieren. (Pedal runter drücken und dann den Stößel komplett rausziehen)
......oder der LLK ist "geplatzt".....oder die blöde Schwelle an der Ölwanne ist gebrochen und es hat den Schlauch durchgescheuert....
Äh, das Gutachten ist zum Download auf der offiziellen H&R Homepage.... Also ich glaube nicht, dass die Interesse daran haben ein manipuliertes Gutachten zu verbreiten..... Schon seltsam das ganze....
Hallo zusammen, leider habe ich konkret nichts gefunden... Zum Problem: Alle meine A2's haben einen Tempomat, nur einer hat die alte Version mit Taster.... (Serienmäßig) Kann man durch einfachen Tausch des Lenkstockhebels diesen auf "Wippe" umbauen, oder muss hier mehr geändert werden? Gruß Paul
Man kann schon noch ein paar Meter damit fahren, nur gut ist das keinesfalls. Bist du im ADAC oder Ähnliches?
Wenn gar kein Kühlmittel mehr drin ist funktioniert die Anzeige sogut wie gar nicht mehr. Wie weit du fahren kannst? Wenn das Kühlmittel 1:1 unten rausläuft? Ich würde sagen, für auf einen Trailer oder Abschlepper drauf zu fahren sollte es reichen..
Die Spuren die rechts zu sehen sind kommen von einer Ubdichtigkeit der Tandempumpe - das haben so gut wie alle A2 Diesel mehr oder weniger - also kein Grund zur Sorge...
Im Stand ist es völlig egal ob der Kühler abgedeckt ist oder nicht da er eh nicht abgedeckt ist. Schau dir mal Ladeluftstrecke an... Evtl. hat sich ein Schlauch verabschiedet....
In welchen Gutachten stehen denn die 45er Reifen? Für den A2 sind es definitiv die 205/40 R17 auf den original S-line Felgen - vielleicht ist der in der Zeile verrutscht
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
... wem sagst du das... -
... einer geht immer noch... Kann eigentlich Alu süchtig machen? -
[1.4 TDI ATL] Klackern Klappern unter Teillast
Superduke antwortete auf benithedog's Thema in Technik
Flexrohr mal anschauen.... Leistung ist noch vorhanden? -
Hast du mal ins Geheimfach geschaut? Ich vermute, dass dieses nun auch ein Stück kleiner geworden ist.... Was ich nur nicht ganz verstehe - die Teile sind größtenteils bzw. alle noch zu bekommen - Preis dafür kann dir ja egal sein.... Schweißen im eingebauten Zustand und lackieren ist in meinen Augen Pfusch.... (bzw. kann mann machen wenn man Selbstzahler ist und Geld sparen will ) Gerade im Strahlbereich der Räder wird ein Lack nicht lange halten.
N10141801 wurde 2009 durch N10640301 ersetzt.....
Dann fahr mal an und schlag nach rechts voll ein und gib richtig Gas.... Wird an der Radlaufschale im Bereich Halter Servopumpe schleifen....
165/65 R15 beim FSI TÜV eintragungspflichtig?
Superduke antwortete auf TAF's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich tippe mal auf den fehlenden *Impact Test" - scheinbar gibt es hierzu neuerdings ein Merkblatt . -
Du meinst sicherlich die Spannrolle - kann man machen muss man aber nicht.... Solange der alte Spanner im Leerlauf nicht rumzappelt würde ich da nix neu machen.... Ausserdem kann man den später auch noch leicht tauschen...
