_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Beides Man dreht die Spurstange einseitig rein und anderseitig raus. So bleibt die Spur gleich, aber das Lenkrad dreht sich
  2. Ob man nun von einer selbsterregenden Lima spricht oder einfach von der Elektronikversorgungsspannung. Am Ende haben auch heutige Limas ein Kabel was sagt "so aufwachen.... Anfangen", ansonsten würden die ja im Stillstand die Bat leerziehen
  3. D+ Ladekontrolle hat 12 V ???
  4. Wieso rufst du nicht beim ADAC an. Die Hotline ist 24/7 geschaltet.
  5. Wer kein Video schauen möchte: da ist schon Spiel in der Verbindung vs unbelastet:
  6. Du kannst dir die Meterware bei Amazon auch bestellen, den Schlauch verfolgen und dann repariere Ich weiß die neuste eBay Werbung sagt , dass der Vater dem Sohn beibringt bei eBay nicht nur die Batterie zu kaufen sondern die Werkstatt mitzubuchen. Die 2 10 Schrauben der 12 V Batterie und die 13 Halteschraube zu lösen zeigen dass unsere Gesellschaft dabei ich viel logisches mechanischen Denken zu verlernen. Arbeitet gegenan !!! Eine Schlauch mit 2 Enden ist keine Wissenschaft , welche ein Diplom benötigt
  7. Oder so
  8. Nö.... Benziner von unten.... Diesel von oben 1.2er war imho mit Pfeilstabanschluss.... Da war der Tipp vom TT und Loch bohren
  9. ??? Fehlercodes besorgen.... Zum Rest: Quatschdiagnose.... Vergessen... Werkstatt meiden
  10. Oder das Blinkrelais wurde mal getauscht und nicht wieder eingeklcikt
  11. _Manni_
    Blinker defekt
    ja 74x..... nun nicht mehr
  12. Im Radlager ist der Ring eingebaut.... Da wirst du 2 Fehler gehabt haben, sdie sich ausgeglichen haben. Defektes ABS + defekter ABS Ring / Sensor. Nun mit neuem Block hast du den ersten Fehler Zieh doch mal den Stecker vom Sensor ab. Dann sollte er den erkennen, als Fehler abspeichern, aber dann eben ohne Störungen fnktionieren.
  13. Auch ohne Regeln des ABS ?? Radlager prüfen.... Vor 8 Wochen hat Madame in ihrem Touran das Radlager gehört.... Ich nicht... Kollege auch nicht... Der abgeschliffen ABS Sensor strafte uns mit anscheinend er Alternstaubheit
  14. Nein. Nur bei kompletten 0 SIgnla. Ein zu schwaches Signal oder ein gebrochener ABS Ring , kann ABS Auslösen ohne EIntrag. Ist im steuergerät keine MWBs ?? normal kann man da die Geschwindigkeiten / Rad ausgeben, welche sich bei Geradeausfahrt nicht unterscheiden dürfen
  15. Der Space Frame ist beschädigt. Neuen gebrauchten A2 suchen und weiter
  16. ??? Der BBY hat keine Zündkabel
  17. Die Ansaugluftdruck sollte mit dem WInkel der Drosselklappe in etwa hinkommen
  18. Das kommt, wenn man solche Halter einsetzt: Die mittlere "Verteilleiste" ist nur geklickt. Drückt man gegen springt sie ab oder hakt aus.
  19. Wenn es reproduzierbar ist mit VCDS MWB aufnehmen. Kabelbruch des Saugrohrsensors kannst du auch haben
  20. Ist doch ganzeinfach: Tankdeckel öffnet sich bei offener Tür + gedrücktem Schalter. Also braucht es min 1 Defekt: a.) der Tankschalter ist verklemmt und dauergedrückt --> Wird die Tür geöffnet geht der Tankdeckel auf Bei dir sind 2 Defekte vorhanden a.) der Tankschalter ist verklemmt und dauergedrückt b.) Der Microschalter für TÜR offen ist auch defekt, so dass beim entrickeln der TÜR das Auto sofort denkt "offen" und dann siehe oben --> Tankdeckel offen
  21. Drosselklappe reinigen Nebenluft überprüfen
