Alle erstellten Inhalte von Dr.House
Bitte mal prüfen ob hier der Stabi anschlägt. Wenn ja, dann Stabi wieder ausmitteln und natürlich neue Stabilager einbauen. Du musst sie ja eh locker schrauben zum ausrichten. Gibt`s als Ersatzteil für 5-10 €. Gruß/Frank
Mit der Säge ist das auch nicht so leicht. Man kommt schlecht ran. Evtl. sägt man dann auch noch in das untere Blech rein. Und da ist schon Belastung drauf, weil ja das Domlager da angeschraubt wird. Und ob man dann mit einer Zange die runde Mutter erwischt glaube ich auch nicht. Ist halt der Nachteil von Alu. Bei Blech hätte man jetzt unten eine Mutter aufgeschweißt und das obere Loch wieder zugemacht. Ich werde da in Zukunft sehr aufpassen mit den Domlagerschrauben. Ich überlege immer noch was ich da gemacht hätte. Aber so richtig was schlaues ist mir noch nicht eingefallen. Gruß/Frank
- 22 Antworten
- domlager
- stoßdämpfer
Komisch, bei mir stimmt es auf den Liter genau.
Hallo Hans Öltemp. war bei mir in Ordnung, nur Wassertemp. machte Probleme. Geht der 1.4er mit der Öltemp. auch über 100° grad ? Hab immer gedacht nur die 1.6er werden so heiss. Gruß/Frank
Teilenummer sollte diese sein 8Z0837085B http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Ich hatte genau die gleichen Probleme. Zündkerzen, Zündspulen alles gewechselt. Reiniger für Einspritzdüsen in Tank gekippt. Nix hat`s gebracht. Dann Einspritzdüse gewechselt und alles wieder Top. Wobei sich die Frage stellt wechselt man dann gleich alle oder nur die eine.
Hallo Jordan Klasse das Du den bug gefunden hast. War bestimmt nicht einfach. Ich sag schon mal Danke dafür.
nein, ich habe leider nicht drauf geachtet. hast Du eine Ahnung wieviele FSI mit den miniFis laufen ?
Wenn mein Auto warm wird und die Kühlwassertemp. über 100° geht habe ich nach ca. 2 min nur noch eine 2-stellige Anzeige. Wenn ich die Zündung aus und wieder anmache ist sie wieder 3-stellig. Oder auch bei Reset. Geht die Temp. wieder unter 100° stimmt die Anzeige. Über 100° geht sie nach 2 Min. wieder auf 2 Stellen. Den Fehler hatte ich Gestern und Heute wieder. Lässt sich also reproduzieren. Im ersten Bild läuft das Auto im Stand. Öltemp. 106°. Wassertemp. 105°. Im zweiten Bild die Zündung aus und wieder angemacht. Motor aus. Öldruck habe ich ja auch kalibriert, aber jetzt habe ich 0 bar bei heißen Motor im Standgas. Die FSI werden halt wärmer als 1.4 er. Ich weiss aber nicht ob das mit der 4.10 Variante nicht auch schon so war. Bin in letzer Zeit keine so weite Strecken gefahren. Den Öldruck hat`s mir zu weit runter kalibriert. Gruß/Frank
Hallo Jordan Kann man das miniFis auch wieder auf Version 4.10 zurückflashen ? Habe mit der 4.20 Probleme. Gruß/Frank
Hallo Jordan Habe mein Update auch gestern gemacht und den Öldruck gleich mit kalibriert. Hat alles auf Anhieb geklappt. So kenne ich mich gar nicht . Eine Frage hätte ich zur Batteriespannung. Ich habe ca. 12,0 Volt wenn das Auto aus ist. Ist das Ok ? Sie ist nämlich auch schon 14 Jahre alt. Bei laufenden Motor sind es ca. 14,3 Volt. Gruß/Frank
Meinen blauen hat es Sonntag auch erwischt. KM-Stand ca. 170000. Steht momentan in einer Werkstatt in Cham. Ist eine ehemalige Audi Vertragswekstatt. Aber die hatten schon bei der Auftragsannahme nicht gejubelt und gesagt ist schwer zugänglich. Haben den A2 aber hochgelobt. Ich glaube die hätten mich am liebsten weiter geschickt. Montag Mittag die Teile bestellt, aber sind heute nicht fertig geworden. Waren aber alle sehr freundlich ( mein Schwiegervater hat alle Autos neu bei Ihnen gekauft ) und hilfsbereit. Man hat mir sogar angeboten das Auto zu mir nach Hause zu bringen ( 120 Km ) nur gegen Spritgeld. Deshalb glaube ich die haben sich nicht um den Auftrag gerissen. Jetzt hat man mir einen Leihwagen mitgegeben dem ich auch nur wieder auftanken muss. Ich habe in letzter Zeit viele Dinge nacheinander gehabt. Thermostatgehäuse, Y- Stück gebrochen, Wasserpumpe zerlegt nach gerade mal 30000 km laufzeit, Unterdruckdose Gestänge gebrochen, Flexrohr usw. Ich glaube wenn sehr viel im Motorraum geschraubt wird werden ja auch Schläuche usw. weggedrückt. Man kann dann schon evtl bei der Reparatur das nächste Teil vorschädigen. Vorsichtshalber müsste man ab 150000 das ganze Kühlsystem neu machen. Gruß/Frank
Im Film ist`s immer der rote Draht. Oder war´s der blaue ?
Ich habe heute Früh auch geschaut. Standzeit 2 Tage. Öldruck war bei mir 0,3 Bar und ist nicht gefallen oder gestiegen.
Ich habe auch meinen Adapter bekommen. Hab`s dann doch selbst mal probiert mit der super Anleitung von Jordan. Bin zwar noch nicht gefahren aber die 4 Ebenen habe ich mit den Taster schalten können. Hat scheinbar alles geklappt. Was lernen wir daraus: Auch bei -14 Grad kann man das miniFis updaten. Vielen Dank noch mal an Jordan. Das Ding ist einfach super. Grüße/Frank
Ich hätte meinen FIS auch gerne das update gemacht. Bei und gibts natürlich keinen Adapter für USB. Weder bei Mediamarkt noch bei Conrad. Aber ich glaube nicht das ich es ohne Hilfe schaffe. Hab sowas noch nie gemacht. Schade, diese Woche hätte ich noch Urlaub gehabt. Ich werde mir demnächst mal ein Adapterkabel besorgen.
Passt aber bitte auf falls Ihr in der Bucht bestellt. Es werden sehr viele Wischergummi mit den Hinweis "passt für Audi A2 " verkauft. Wenn man sich die Angebote näher anschaut sieht man das die Länge nur 700 mm ist. Beim A2 brauchen wir aber 750 mm. Beispiel:700mm 6x Scheibenwischergummi Wischergummi für BOSCH 3397018960 A960S AEROTWIN # | eBay Hier der Richtige 8 x Wischergummi für BOSCH 3397018960 A960S AEROTWIN Scheibenwischer 750/--- | eBay
Schon mal an Scheidung gedacht ????
Ich wollte mal nachfragen wegen dem Low. Wenn ich starte und er zeigt Low dann geht es auch bei längerer Fahrt nicht weg. Ich habe Ihn dann mal bis 65° grad Wassertemp. laufen lassen aber Low blieb weiter. Als ich die Zündung aus und wieder eingeschaltet habe zeigte er mir 42° Öltemp. Ist das bei den anderen auch so ? Ich meine aber er hat bei mir schon mal von Low auf normale Anzeige umgeschaltet. Bin mir aber nicht sicher. Trotzdem ist das Fis ist schon eine klasse Ding. Möchte ich nicht mehr missen !!!
Die Nacht ist doch länger als 15 min. oder ?
Dr.House antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Technik
Donnerwetter Da hast Du ja zusammen ca. 90 € ausgegeben. Ich weis nicht was der Drehschalter noch gekostet hat. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen. Mir persönlich wäre der Aufwand zu groß. Ich würde mir einen aus der Bucht holen. Original Audi A2 8Z Lichtschalter Mehrfachschalter Nebelscheinwerfer 8Z1941531E | eBay oder gleich ein paar Kippschalter einbauen. :D Gruß/Frank -
Besteller ohne verbaute GRA: Klassikfan biohaufen lisaratte Durburz 1/2 Dr.House
Einfach nur Klasse !!!!!!
Das ging damals in einen anderen Thread weiter. "Post 12" Obwohl ich damals von einigen ausgelacht wurde, es waren die beiden Birnen vom Bremslicht. Heckscheiben Bremsleuchte - A2 Forum Gruß/Frank
