arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Nur (vermutlich) ein Teil des A2. Mal sehen, wer es erkennt.
  2. Da wird wohl Osram evtl. "zufällig" für die Typprüfung einen Scheinwerfer mit der Feder genommen haben, die nicht nachgebogen werden muss. Die Gefahr einer nachträglichen Streichung des A2 aus der Liste ist natürlich vorhanden. (falls sich ein paar Leute zuviel wegen ihrer nicht passenden Feder beschweren)
  3. Dann sollte man doch regelmäßig nachschauen/nachhören, ob die Lüfter noch funktionieren. Wenn es schon am Anfang Geräusche macht, spricht das für defekte Lager oder eine Unwucht des Lüfterrades. Das wird dann nicht lange halten. Ob die LED's dann einfach verglühen werden oder eine Übertemperaturschutzschaltung verbaut ist, weiß man ja nicht.
  4. Ich bin ja nun auch schon paar Jahre hier unterwegs, sehe aber auf diesem Bild das erste mal bewusst die 1.2er "keine Griffe" Variante. Wo kommen denn die Wasserflecken her?
  5. Vielleicht ist das neue größere Gewinde im Trockner nicht gerade gebohrt/geschnitten? Die Schraube einfach ohne den Schlauch einschrauben, dann sollte man das leicht prüfen können.
  6. Jetzt, wo du es sagst. Da kann ich dir nur zustimmen.
  7. Was wurde eigentlich aus den Drei-Liter-Autos? | Umschau | MDR https://www.youtube.com/watch?v=78NZQ0uJlzY
  8. Eine Hängematte sollte doch im Falle eines Unfalls den Hund sehr gut sichern. Sie schwingt nach vorn und hält ihn sicher fest.
  9. Die Serviceklappe geht (laut ADAC) mit so einem kleinen Lufthebekissen und einem Schraubendreher auf. Wahrscheinlich muss man die Klappe etwas abheben und kann dann den Riegel zur Seite schieben.
  10. Es könnte sogar der defekte Draht reichen, wenn man ihn vermittelt wieder anlötet.
  11. Mmh, ich hatte bisher nur Probleme mit beschlagenen Scheiben, wenn das Auto undicht war und dadurch eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschte. Gibt es wirklich Autos, bei denen die Scheiben schneller beschlagen?
  12. Sieht schon besser aus. Die Reifen oder Felgen wirken aber jetzt etwas zu groß, sieht aus wie 18"+ dickem Reifen.
  13. vielleicht hilft das hier weiter https://a2-freun.de/forum/forums/topic/8168-wie-kann-man-die-serviceklappe-demontieren/?do=findComment&comment=353776
  14. Was hat der für einen speziellen Scheibenwischeradapter? Das habe ich so noch nie gesehen.
  15. Der Ausdrücker wirkt sehr hochwertig und robust. Die beiden Teile sind geschmiedet. Die Maulweite ist konisch. Nach 5mm sind es ca.21mm bei 25mm sind es ca. 17mm, dann beginnt der Radius
  16. Ich habe mir den von ebay bestellt und werde ihn direkt nach ankunft nachmessen. Gibt es Probleme, wenn er nur 18,5mm haben sollte?
  17. Hier wäre ein ebaylink https://www.ebay.de/itm/121444983146
  18. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-8n0-601-170/k0 hier wäre einer für einen fairen Preis im Angebot
  19. mit dünner Angelsehne kann man solche Dinge relativ einfach und schonend entfernen/abschneiden.
  20. Ich hatte am Arosa Türschloss auch dieses Problem, habe es aber durch Beilegen (geklemmt und verklebt) eines verschleißfreien Kunststoffstreifen gelöst. Der Verschleiß wurde dadurch ausgeglichen und gleichzeitig reibt der kleine Stift nichtmehr auf der Kontur des Gegenstücks. Wenn ich nur die Bilder finden würde...
  21. Welches Teil hast du mit welchem Lackcode lackiert/lackieren lassen? Kotflügel/Stoßstange?
  22. gibt es kein passendes Miniaturkugellager? (könnte man ja mehrere Stapeln) Wie sind die genauen Maße der Rollen?
  23. vielleicht sind diese Kunststoffgleitstücke hinter den Bremsbacken verschlissen oder nichtmehr vorhanden.
  24. Hallo Moderator, ich habe schon ein paar Abdeckungen verkauft. Bitte den Angebotstext ändern in: " 1x 8z0 035 419 C Vorn Links Unten 10€ 1x 8z0 035 420 C Vorn Rechts Unten 10€ 1x 8z0 035 405 B Hinten Links Unten 10€ 1x 8z0 035 406 B Hinten Rechts Unten minimal beschädigt, siehe Bilder 5€ 1x 8z0 035 435 Vorn Links Oben 5€ 1x 8z0 035 436 Vorn Rechts Oben 5€ -absolut neuwertig, (bis auf die 1 Beschädigung hinten rechts unten), keine Kratzer, Brüche, etc. -stammt aus tierfreiem Nichtraucherfahrzeug -komplett wirds günstiger -Versand für die Kleinen 1,55€ oder für den Großen 2,70€ als Maxibrief " Danke MfG arosist
  25. Gab es da nichtmal ein Knisterproblem mit dem schwarzen Aluminiumverkleidungsteil außen an der B-Säule?
