Alle erstellten Inhalte von Nagah
Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
[1.4 AUA] Besteht die AU nicht - CO Gehalt zu hoch.
Nagah antwortete auf audi90fahrer's Thema in Technik
Kannst du die Bilder bitte direkt ins Forum laden, damit man nicht erst auf einen externen Bilderhoster klicken muss, bei dem die Bilder sowieso in einem halben Jahr ins Leere führen? Danke! Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah -
Da kann es keinen Zusammenhang geben, da die ProBoost Software sämtliche Lasten (insbesondere Temperaturen) senkt.
Seid ihr denn auch SICHER dass die Fernbedienung (nehme ich an) auch schließt? Oder ist es vielleicht möglich dass die Batterien der Fernbedienen schon schwächeln und das Auto nicht immer verschlossen ist? Tauscht doch erst einmal die Batterien aus und sperrt das Auto immer bewusst(!) ab. Sprich: Achtet wirklich genau drauf dass die Lichter blinken und ihr auch das Schliesgeräusch hört.
Ich würde mir das Flexrohr vom Auspuff genauer anschauen. (Auch auf der schwer einsehbaren Oberseite)
Audi A2 1,4 Benziner mit OSS H&R Federn ???
Nagah antwortete auf PASSSERATI's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Auf jeden Fall wieder weg damit. Das macht so keinen Spaß im Alltag. Grundsätzlich empfehle ich das ST-X Gewindefahrwerk. Das ist ausgewogen und du kannst es so einstellen dass dein Heck garantiert nicht tiefer als die Front hängt (das kommt beim A2 gelegentlich vor). -
Möglicherweise lösen sich die Verriegelungsbolzen nicht wenn du die Hebel hoch ziehst. Also prüfe mal jeweils die Hebel samt Bolzen ob sich da alles bewegt. Gewalt ist hier echt nicht nötig.
Was meinst du mit "klappt nicht mehr"? Rastet die Bank nicht in der hinteren Position ein? P.S. Der Sinn der senkrechten Lehne ist, wenn du Kartons in den Kofferraum packen möchtest oder Getränkekisten ohne die Rückbank komplett umlegen zu wollen. Stichwort "Ladungssicherung". Niemand soll in der Position entspannt sitzen.
@Nupi kann dir live berichten dass das leider nicht für den A2 gemacht ist und viel zu hart wird. -
Das betrifft auch überwiegend die (Amulett-)Roten A2, wie mir scheint.
Und sogar so illegal, dass es seit 2011 niemand(!) an meinen A2s moniert hat, wenn ich beim TÜV war. Nicht einmal angesprochen. Bei den H7 sieht das vermutlich anders aus...
Das wäre gut möglich dass es eines der Antriebswellengelenke ist. Insbesondere wenn die mal einseitig demontiert und vielleicht mit maximaler Auslenkung hängen gelassen wurden, das mögen die oft nicht so gerne.
Das Netz vergisst nichts was einmal online war @A2 HL jense
Solange die Tüllen intakt sind, passiert nichts außer einer Längung, die man per "Schaltseile Einstellen" ausgleichen kann. Gehen die Dichtungs-Tüllen aber kaputt, dann kann das Seil korrodieren, schwergängig werden und irgendwann mal kaputt gehen.
Es genügt eine beliebige Schraube die Passt und auf die du einen Dichtring schiebst. Du kannst aber wie @DerWeißeA2 schon gesagt hat, einfach die alte Schraube weiter verwenden, wenn sie dicht war.
Meine Frage ging so in die Richtung: Willst du eine engere Abstufung um einen schnelleren Zwischenspurt zu ermöglichen oder geht es dir um niedrigere Drehzahlen auf der AB oder magst du einfach nur 6 Gänge? Wichtig ist hier also auch erst mal zu prüfen wie die Abstufungen der Gänge sind um die Auswirkungen zu beurteilen. Wäre ja schrecklich, wenn das Getriebe so lang ist dass dem FSI endgültig die Puste ausgeht. Drehmoment gibts ja nicht. Wenn du Pech hast, dann ist das Gesamtgetriebe nach Achsübersetzung sogar im 6. Gang kürzer als jetzt. Dann hättest du auch nichts gewonnen. In erster Linie brauchst du also erst mal die Getriebekennbuchstaben und dann kannst dir die Übersetzung heraussuchen und mit dem Getriebe vom FSI vergleichen.
Natürlich schleift da nix: 205/40 R17 auf S-Line ist schließlich eine Serienbereifung.
Super Pro Hinterachslager Erfahrung
Nagah antwortete auf pt-kiel's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Lagerbock kerbt bei dieser Art der Montage langsam das Lager an und arbeitet sich dann hinein. Dass so gerissene Lager verursacht ein sehr schwammiges Heck. -
Beim Servoöl nimmst du am besten die Original Suppe, die funktioniert schließlich hervorragend: Getriebeöl ist eine Glaubensfrage, bei der ich mich enthalte.
Was meinst du mit deiner Frage "bringt das was"? Welchen Effekt erhoffst du dir?
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen ColorMFD und ColorMFA und wie kann man die unterscheiden?
Das ist beim HJS Filter für den A2 nicht der Fall. Er hat keinerlei Einfluss auf Verbrauch, Abgasuntersuchung oder sonstwas. Ziemlich genau deswegen. This.
Der Einfachste Vertreter für diese Aufgabe sind die beiden 75ps Diesel mit Motorkennbuchstaben AMF und BHC, die sich im Wesentlichen darin unterscheiden dass der AMF Euro 3 und der BHC Euro 4 mitbringt. Robuste Großserientechnik, die du mit einem sanften Gasfuß mit knapp unter 5 Litern über Land bewegen kannst. Aber lass dich nicht blenden: Der jüngste A2 ist mittlerweile auch 17 Jahre alt. So alte Autos brauchen hier und da auch mal etwas Zuwendung. Wenn du einfach nur "einsteigen und losfahren" willst, solltest du nach etwas jüngerem Ausschau halten. Sollte dir das bewusst sein, wirst du einen zuverlässigen und langlebigen Begleiter finden.
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Guter Hinweis. Nur S-Line Plus hatten andere Tachoscheiben (anthrazit statt schwarz) und Ringe an der Tachoblende (grau statt silbern). Einen S-Line Tacho gibt es nicht, ich nehme an er meint das große FIS.
