Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Der Klimakühler=Klimakondensator ist für alle A2 gleich. Die obere abgehende Leitung vom Klimakondensator (zum Klimakompressor) mit dem Druckschalter ist allerdings motorspezifisch (1.2 Diesel, 1.4 Diesel, 1.4/1.6 Benziner) unterschiedlich.
Nachrüstung Multifunktionslenkrad
Phoenix A2 antwortete auf Mütze's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Genau so würde ich es im Moment sehen! Wobei natürlich schon für jede Taste am Airbag ein separater Alternativtaster benötigt wird. Sprich der MFL-Airbag hat 6 Tasten => 6 Alternativtaster. -
Ich habe es nicht ausprobiert, aber im Prinzip sollte sich als Ersatz für die Tasten am MFL-Airbag alles verwenden lassen, was nach außen einen Taster darstellt (Kontakt geschlossen/offen). -
Eine kleine Anamnese um einen Überblick zu bekommen: -Baujahr? -Laufleistung? -letzte Getriebegrundeinstellung bei welcher Laufleistung? -Hydraulikölstand? -Teile, welche im Umfeld des Getriebes schonmal getauscht wurden (auch da: bei welcher Laufleistung)? -Fehlerspeicherinhalt (speziell vom Getriebesteuergerät)?
Der Messwertblock 142 sieht so aus (dass Ladungsbewegungsklappe=Saugrohrklappe ist?, muss man auch erst mal drauf kommen): Wert 1 - Ladungsbewegungsklappe (Ist) Wert 2 - Ladungsbewegungsklappe (Soll) Wert 3 - Potispannung Offset Bank 1 Wert 4 - LBK-Status Bank 1
Sind die Drosselklappenwinkel gemeint? Beim Motorsteuergerät z.B. Messwertblock 60: Wert 1 - Drosselklappenwinkel (G187) Wert 2 - Drosselklappenwinkel (G188) Wert 3 - Lernschrittzähler Wert 4 - Status der Anpassung Sollwerte habe ich leider nicht parat.
Der Luftstrom durch den Wärmetauscher im Bild verläuft "von oben nach unten". Der elektrische Zuheizer befindet sich (wenn verbaut) unter dem Wärmetauscher.
Zum Verständnis: Wo ist dabei der Unterschied ob der Motor nach warmfahren <1 Stunde oder >2 Stunden gestanden hat? Rasseln die Hydrostößel nicht beim Kaltstart?
Falls "die BOMLs" (BOML+BOML+boml) morgen in die Verlängerung gehen sollten, schaue ich nach Feierabend mal vorbei:). Die eigentliche Arbeit an meiner Kugel geht am Samstag in die nächste Runde:jaa:. Da versammeln sich dann bisher bis zu 3 Kugeln (von denen ich weiß). @BOML²: Sehe ich (mit kleiner Korrektur) genauso. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich am WE den nächsten Anmeldethread eröffnen:). Phoenix A2, der eine besondere Beziehung zur "13" hat.
2Farben look - Felgen - Navi - ... Schweinwerfer schwarz?
Phoenix A2 antwortete auf skfreerider01's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Verkleidung A-Säule links unten - 8Z0 867 457 A + Farbcode 15,35€ Verkleidung A-Säule rechts unten - 8Z0 867 458 A + Farbcode 15,35€ Farbcodes: E59 - Platin 1RS - Twist (beige) 24S - Swing (dunkelgrau) 4PK - Soul (schwarz) -
Ich habe das Teil bisher nicht demontiert, meine aber dass das aufgesteckte Rohr auch die orangefarbene Öffnung für den Peilstab in Position hält. Siehe Bild hier: Demnach sollte das hintere Rohr zusammen mit dem orangefarbene Teil abgesteckt werden können?
Interessehalber: Wo kommt der Faktor 3,05 her? Ergebnis einer Berechnung oder "Faustwert"?
Hat der Gutachter auch "unter den Rock" geschaut, sprich wurde die Stoßstange demontiert bzw. zumindest hinterleuchtet um den Zustand des Aufprallträgers zu sehen? Das wird gerne vergessen.
Kann man ein Ladegerät beim Startversuch an der Batterie lassen?
Phoenix A2 antwortete auf t1homas's Thema in Allgemein
Entscheidend ist hier die Frage: Wie verhält sich das Ladegerät beim Spannungeinbruch an der Batterie während des Startvorganges? a)Es ist unbeeindruckt und liefert weiter seinen angegebenen max. Ausgangsstrom b)Es erkennt einen "Kurzschluss" und stoppt den Ladevorgang c)Durch die niedrige Spannung (Betrieb außerhalb des normalen Betriebsbereiches) gibt es einen leicht erhöhten max. Ausgangsstrom ab. Ich kann es nicht genau sagen, was für welches Ladegerät zutrifft (die obige Liste ist sicher nicht vollständig). Wirklich viel nützen wird das Ladegerät während des eigentlichen Startvorganges meiner Meinung nach wohl eher nicht. Im Normalfall sollte ein gutes Ladegerät (kurzschlussfest) keinen Schaden davon tragen wenn es während des Startvorganges angeschlossen bleibt. Wenn nicht bekannt ist, ob das Ladegerät kurzschlussfest ist, dieses vor dem Startversuch besser abklemmen. -
Die TN 1J0 959 654 AL ist das aktuelle, noch neu erwerbbare Teil. Alternativ geht auch der Vorgänger 1J0 959 654 Q. -
Wenn du die gesamte Signalverarbeitungskette vom Original MFL nachbaust und dann anstatt den MFL-Airbagtasten den Radio-Lenkrad-Hebel verwendest, wäre ich durchaus optimistisch, dass es funktioniert:). -
Die Hebel neben dem Lenkrad sind selbst nicht direkt am CAN-Bus angeschlossen, genauso wenig wie die Tasten am MFL-Airbag. Sie sind zumeist an ein Steuergerät angeschlossen, welches die Tastendrücke dann evtl. in Botschaften auf dem CAN-Bus übersetzt (die FIS-Bedienung über den Hebel kommt wohl ohne CAN-Bus aus). Bei den Tasten am Hebel rechts ist dies das Kombiinstrument, bei den Tasten am MFL-Airbag werden die Tastendrücke zunächst von einer Steuerplatine im Lenkrad verarbeitet und dann zum MFL-Steuergerät gesandt. Das MFL-Steuergerät gibt dann entsprechende Nachrichten auf den CAN-Bus. -
Wenn du es eilig hast, in so ca. 13 Stunden:janeistklar:. Ansonsten bin ich gespannt welcher Tag in der Terminumfrage zum 13.NRW Schraubertreffen das Rennen machen wird.
Ich habe da gerade ein deja vu:D. Ich habe damals meine GRA auch dort einbauen lassen (nachdem das Steuergerät schon freigeschaltet war). Deine Erfahrungen beim Einbau der GRA dort kann ich 1:1 bestätigen (inkl. Werkstattofen, da es im Januar stattfand;))!
Sprich wenn es nicht auf Anhieb klappt und Gewalt zum Einsetzen der neuen Birne benötigt würde, versucht man es mal anders herum;). Wenn man sich das Leuchtmittel (aka Birne) für Bremslicht/Rücklicht anschaut hat dieses am Schaft 2 Arretierungsnasen auf unterschiedlicher Höhe. Die Gegenstücke dazu finden sich in der Lampenfassung.
vordere Türen gehen nicht perfekt in die hinteren Türen über
Phoenix A2 antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Mangels Bild kann ich nicht abschätzen, wie es bei deiner Kugel aussieht. Aber etwas abstehen der vorderen Türen in horizontaler Richtung ist normal und gewollt. Der Eindruck von oben betrachtet ist dann der, dass die vordere Tür minimal hervorsteht am Übergang zur hinteren Tür. Dies soll die Luftumströmung optimieren und Windgeräusche minimieren. Dieses "Schuppenprinzip" findet sich beim A2 auch noch an anderen Übergägen wieder. -
Wäre der Lack noch vollständig intakt würde ich es evtl. richten lassen. So wie hier kommt eine gebrauchte Tür in der passenden Farbe aber wohl günstiger. Zumal die Fensterleiste anscheinend auch etwas abbekommen hat.
Also ich habe bisher nur einen Typ männliche Crimpkontakte, davon dann auch mehr als 4. Die sehen so ähnlich aus wie Diejenigen, die du das letzte Mal aus dem alten Kabelbaum wiederverwendet hast:). Ob es genau die Gleichen sind, kann ich aber nicht zu 100% sagen:rolleyes:. Phoenix, der sich schon auf den Frühstückskakao freut;) und sich morgen um einen verunfallten A4 kümmert (in der heimischen Garage).
Die Fehlerübersicht kommt von Kombiinstrument, nehme ich an.? Wurde der Fehlerspeicher zwischenzeitlich mal gelöscht, sind also nur aktuelle Fehler verzeichnet? Welcher Kabelbaum wurde denn bereits getauscht (von wo nach wo)? Irgendwo wird da trotzdem noch der Wurm drin sein im Kabelbaum.Eventuell betraf das letzte Elektrikproblem nicht nur den Türkabelbaum? Dass diese Fehler gehäuft im Kombiinstrument angezeigt werden, kann den Grund haben da das Kombiinstrument die Schnittstelle für einige Steuergeräte zueinander darstellt (z.b. zwischen Lenkhilfe und Motorsteuergerät). Tipp für die Suche: Ich würde mal die untere Verkleidung der Ä-Säule abnehmen und die dortige Kupplungstation mit den Kabeln prüfen. Oder könnte es sein, dass schonmal jemand (Vorbesitzer) am Kabelbaum gebastelt hat, z.B. bei einem Nachrüstradio.?
Empfehlung: Einmal die kleine, große Scheibenwischerwartung durchführen. Dazu den kompletten Wischermotorrahmen ausbauen, die beiden Wellen herausholen und neu abschmieren. 260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten Zusätzlich unbedingt auch mal den Deckel des Wischermotors abnehmen und die kleinen Schleifkontakte kontrollieren. Ich gehe eher davon aus, dass bei deinem Wischer ein elektrisches (motorinternes) Kontaktproblem die Ursache ist: Wären die Wellen festgerostet würde der Wischer nicht plötzlich am nächsten Tag wieder mit normaler Geschwindigkeit laufen.
