Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Nachtrag: Oder kann der Gegendruck beim (sehr) langsamen Drücken annäherungsweise als statisch angesehen werden?
  2. Wie darf ich denn das verstehen;)? In der Art war auch mein Kommentar gemeint. Das Angebot ist so gering, dass der relativ hohe Preis anscheinend auch erzielt werden kann. Ob einem das selbst wert ist, muss jeder für sich entscheiden.
  3. Frage zur Vermessung an Gasdruckstoßdämpfern: Wird bei der Messung neben dem dynamischen Gegendruck der Druckstufe auch der statische Gegendruck aufgenommen (z.B. dadurch, dass das "Messkopf" an einer Position gehalten wird)? Das ist ja der interessante Wert für den Einfluss auf die Fahrzeughöhe.? Edit: Hätte da auf jeden Fall Interesse in naher Zukunft 2 Federn (alte Originale und neue Alternative) und einen Gasdruckstoßdämpfer (Bilstein B4) vermessen zu lassen:). Die alten Original-Stoßdämpfer geben wohl kein brauchbares Vergleichsergebnis mehr;).
  4. Also grundsätzlich scheint der Gebrauchtmarkt aufgrund des geringen Angebots diesen Preis herzugeben. Wenn er dir von der Ausstattung gefällt und kein sonstiger Wartungsstau vorliegt, sehe ich keinen Grund ihn nicht zu nehmen.
  5. Der Unterschied zwischen CT1028WP1 und CT1028WP3 ist anscheinend die enthaltene Wasserpumpe (siehe OEM-Vergleichsnummern bei manchen Angeboten): CT1028WP1: 038198119A / 038198119C => Reparatursatz für Zahnriemen mit Spannrolle 045121011B => Wasserpumpe mit Dichtring (bis 8Z-02-70000) CT1028WP3: 038198119A / 038198119C => Reparatursatz für Zahnriemen mit Spannrolle 045121011F => Wasserpumpe mit Dichtring (ab 8Z-03-00001) Für einen 2001er A2 AMF wäre demzufolge das CT1028WP1 das richtige. Ist aber wohl doch nicht so einfach einem bestimmten Motor das richtige Set zuzuordnen... Edit: Bei diesem Sets mit den oben genannten Contitech-Nummern gehört auch eine Wasserpumpe zum Lieferumfang: CT1028WP1 CT1028WP3 Ohne Gewähr ob es auch für einen 2001er AMF passt (siehe Kommentar von A2-D2).
  6. Folgendes Teil ist zu ersetzen: 8Z0 511 149 A – PUR Unterlage hinten (gelber unterer Federteller) (2 Stück) => 5,89€ / Stück Sollte mit dem A2 auf einer Hebebühne (steht er bei der Inspektion wahrscheinlich eh drauf) inkl. Federspanner in weniger als 15 Minuten pro Seite getan sein.
  7. War dies nicht hauptsächlich bei FSD-Dämpfern bzw. in Verbindung mit Tieferlegungsfedern ein Problem? Beim Einbau von Bilstein B4 in Verbindung mit Serien(ersatz)federn habe ich da noch nichts von gelesen. Schon sehr günstig, muss ich sagen. Ich bin da immer skeptisch, habe aber keine Erfahrungen mit dem Laden. EDIT: @flixe: Du hast doch am Samstag hinten Bilstein B4 (mit 56333?) eingebaut.? Eine Vergleichsmessung zu vorher wäre da sehr interessant:)!
  8. Ist die Spidan-Feder VA:49515 für deine Kugel die richtige? Hast doch ein OSS. Da hätte ich jetzt angenommen, dass VA:56830 die richtige ist.? Steht z.B. auch in der Beschreibung von autoteile-Meile.de zur Fahrzeugausstattung: Spidan-Feder 49515 (1.4 TDI ohne OSS) Spidan-Feder 56830 (1.4 TDI mit OSS)
  9. Also eine Entkopplung des Dämpfers von der Achse ist auch durch das Gummi-Metalllager am unteren Befestigungspunkt gegeben. Im Domlager aus Druckguß scheint tatsächlich Gummi verbaut zu sein. Zumindest im Neuzustand allerdings so straff/steif, dass man es nicht spürt.
  10. Gibt doch schon in wenigstens einem A2 hier, nicht wahr Mütze:D?
  11. Wenn man genau hinsieht findet man die benötigte Teilnummer meist auch auf dem Steckergehäuse selbst;).
  12. Kleiner Tipp, hier gibt es eine bebilderte Anleitung zum TFL-Einbau. Es wurden zwar TFL von Hella anstatt von Philips verbaut, aber das sollte ja ziemlich übertragbar sein;). Anleitung: Hella LED-Tagfahrlicht in NSW-Aufnahmen nachrüsten
  13. Welches Werkzeug hast du dafür benutzt? Eine Ratsche inkl. Kardangelenk oder doch eine seehr kurze Ratsche?
  14. Wurde damals das alte Getriebe, der alte Gangsteller mal inspiziert um die Ursache für den nicht mehr nutzbaren 4.Gang zu finden?
  15. Appro pos Glühkerzen: Du kannst nicht zufällig einen Tipp geben wie man sie beim 1.2er gewechselt bekommt, ohne den Motor auszubauen oder die Front abzunehmen;)?
  16. Das hört sich für mich eher nach einem elektrischen Problem an. Evtl. bekommt der Anlasser nicht genug Strom und dreht daher nicht schnell genug durch. Selbst wenn der Motor gar keine Kompression mehr hat, der Anlassvorgang sollte dennoch nicht selbsttätig von der Steuerung abgebrochen werden. Kontrollier doch mal den zentralen Massepunkt im Motorraum.
  17. Nachdem ich den Beitrag gelesen hatte war ich innerlich schon auf die oberen Federlager festgelegt und wunderte mich dann über Druckgussteile an dieser Stelle:janeistklar:. Daher kam auch die Anfrage nach zusätzlichen Bildern. @A2D2: Ich habe mal geschwind Bilder von einem oberen Federlager aus Gummi MIT Metalleinlage gemacht. Auf dem 1.Bild kann man die innere Verstärkung aus Metall erahnen.
  18. Ich habe neue Lager mit der TN 1J0 512 149 B hier liegen. Die sind äußerlich aus Gummi und haben innenliegend wohl eine Metallverstärkung. Stimmt, soweit ich weiss gibt es aber noch eine 2.Variante mit geringerer Auflagestärke (TN 1J0 512 149).
  19. Spricht etwas dagegen "Original" nachzurüsten, außer dem Preis;)?
  20. Das ähnelt stark folgendem Phänomen: 1,2er: Betroffene mit rutschender Kupplung und Fragen dazu
  21. Ob die AHK nachgerüstet ist oder nicht lässt sich meist auch durch einen kleinen Test herausfinden: Blinker am A2 betätigen und gleichzeitig ein angeschlossenes Anhängerkabel simulieren. Die Anschlussbuchse am A2 hat einen kleinen Schaltkontakt dafür, welcher sich mit einem Schraubendreher betätigen lässt. Erhöht sich hierbei die Blinkfrequenz, ist die AHK ganz sicher nachgerüstet! Hintergrund: Die Überwachung der Blinker am Anhänger wird bei AHK ab Werk durch eine "Mitblinkende" Kontrolllampe im Kombiinstrument hergestellt. Bei Defekt eines Blinkers am Anhänger bleibt die Kontrolllampe dunkel. Bei einer nachgerüsteten AHK wird stattdessen meist ein Zusatz-Relais installiert welches ein Ausfall der Blinker am Anhänger durch Erhöhung der Blinkfrequenz anzeigt. PS: Zumindest laut Online-Abfrage bei Audi (habe das Serviceheft gerade nicht zur Hand) hat mein 1.2er ohne AHK auch den passenden Ausstattungscode 1D0.
  22. Ich habe das Ladegerät von Lidl schon länger im gelegentlichen Einsatz. Kann ich bedenkenlos empfehlen. Anders als das Test-Gerät beim ADAC übertrifft das Ladegerät bei mir den max. angegebenen Ladestrom zumindest im 12V-Modus sogar ein wenig (4A bei angegebenen 3,8A).
  23. @flixe: Kannst während der Aktion ein paar Bilder machen? Ein paar Bilder von Alt- sowie Neuteilen wären klasse:)! PS: Beim 1.2er ist das hintere Domlager aus Gummi.
  24. Phoenix A2
    Fehlermeldungen
    17439 => Fehlercode 17439 17428 => Fehlercode:17428 Kraftstoffdruckregelung... 17912 => FSI - 17912 Luftansaugsystem Leck erkannt Diese Threads finden sich u.a. im Forum nach Suche über die Fehlernummern. Damit mal etwas einlesen und weiter nachforschen.
  25. Ein Trichter mit einem 1-1,5m langen Schlauch ist sehr hilfreich. Wenn ich dabei bin, bringe ich einen Solchen wie beim letzten Mal gerne wieder mit.
