Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Normal ist bei den Kugeln mittlerweile nix mehr. So ein Diesel hält aber durchaus noch weitere 100tkm. Turbo und Getriebe schon gemacht - schonmal Pluspunkte (wobei gefragt werden muss was an den Teilen genau neu gemacht wurde).
  2. Ich habs nicht im Detail verfolgt: Gehts bei den Fahrverboten um NOx, Feinstaub oder beides?
  3. ...Welcher aber nicht zwingend direkt als solcher im Fehlerspeicher auftaucht. Ansonsten würd ich den auch als ersten Verdächtigen nennen.
  4. Ergänzend: das Bby-Wellrohr wird brüchig, der AUA-Gummischlauch wird weich und reisst dann auch. Gefühlt neigen die AUA-Abscheider eher zum Zuschmoddern. (wobei beide Varianten aber sicher 10 Jahre problemlos unterwegs waren...)
  5. Spricht weiterhin für Zündungsproblem - auch und gerade das absaufen. Heisst ja nix anderes als dass er eingespritzt aber nicht verbrannt/gezündet hat.
  6. Abschaltbedingung der Klima steht recht detailliert im Fehlerspeicher. Wenn zuwenig Druck mal Kompressor und Klimakühler vorne mit UV Lampe inspizieren. Ist dort nix undicht auffüllen lassen. Wenn dann immer noch kein Druck ists meist der Hochdruckgeber, der kann mit Gefummel auch bei befüllter Anlage getauscht werden. Wenn wirklich irgendwas geleckt hat: Gebrauchte Kompressoren liegen um 100, neue ca 300. Dann Dichtungen und Trockner mittauschen.
  7. Nininet.de sagt 36,65 EUR inkl Steuer, Rabattgruppe 4
  8. Pater B
    IT9 livethread
    GoGoGeorge ;-)
  9. Leute mit guten Ohren können einen kaputten Sensor sogar hören (bzw nicht mehr hören - die intakten zirpen/tackern leise).
  10. Zum Sub kannst du splitten. Im Fahrergeheimfach findest du eine dicke rote Leitung mit Ringkabelschuh - die hält alles nötige aus. Masse gibts z.b am Massepunkt an der A-Säule.
  11. Ich denke es ist beim RNSD ähnlich wie immer: Ich würde: Fahrergeheimfach aufmachen, hast du Hecklautsprecher ab Werk sitzt der kleine Verstärker dafür dort - da kanns du NF für die Heck-LS abgreifen. Für Front musst du an die Headunit selbst , d.h. mini-iso auch Chinch adapter dort dran und Kabel zur Endstufe. Ich würde die Endstufe ins Beifahrerfach setzen sofern frei und das Ding reinpasst - kürzere NF Kabel. Strom musst du dir vom fahrerseitigen Fach rüber legen. Den Sub dann in den Kofferraum. Ob Vollaktiv oder Weiche in der Tür ist Geschmackssache, von meiner Empfindung her würde ich behaupten ein DSP bringt mehr als Vollaktiv. Bei Vollaktiv kannst du die Hecklautsprecher halt nicht über die Endstufe laufen lassen - macht aber eigentlich wenig Unterschied.
  12. Der von mj23 verlinkte ist halt vom Anbieter schonmal eben schnell eingestellt worden - ich würde nicht davon ausgehen das die aufgelisteten Extras auch drin sind. Klingt ehr nach advance/style/chorus-Standard. Bilder werdens zeigen.
  13. Kuck mal im Wiki unter Anzugsdrehmomente, dort steht auch die Teileliste mit allen schrauben und sonstigen Verschleissteilen.
  14. Mach die Feder(n, wenn dann beide Seiten) auch gleich mit wenn nicht schonmal passiert. Brechen sonst unter Garantie bald...
  15. Diese hier. Und nicht wegen Politik löschen jetze, das Zeug heisst wirklich so... :-)
  16. Ausbaun ist rückenfreundlicher... Bzgl offenes Auto: Batterie ab, sitze raus, Batterie dran, Rücksitz umklappen (bzw egal da ja raus), Kofferraumklappe auf, abschließen, klappe zu. Fertig. Wenn die Zündung nicht eingeschaltet wird sollte das keinen Airbagfehler werfen. Aufschliessen kann man dann die Fahrertür manuell - dann nach hinten krabbeln und Batterie wieder anklemmen und per Zv komplett entriegeln. Die Rücksitze lassen sich im ausgebauten Zustand aufklappen wenn man die Ringe um die Verriegelungsdornen runterdrückt.
  17. Weglassen ist auch akzeptierte Praxis (bevor Du deswegen wieder alles auseinanderreißt).
  18. Typischerweise haben neu bezogene Lenkräder das Emblem. Original hab ichs im A2 noch nicht gesehen.
  19. Da ist sie ja, die Dissertation ;-)
  20. Dat weiss ich auch ;-) Von den Gummiteilen hab ich mittlerweile mehrere Original-Altteile mit um 180tkm in den Fingern gehabt und keins war wirklich kaputt. Bei der Laufleistung und dem überschaubaren Invest macht man die natürlich trotzdem mal mit neu. Du hattest mal ein hübsches übersichtsfoto von deinen Fahrwerkseinkäufen gemacht - sind da die verstärkten Domlager bei?
  21. Bj Ich kenne die verstärkte Lagervariante nicht und habe mehrfach die originale verbaut ohne Probleme bislang. Wenn in dem Bereich was aufgibt ist es das eigendliche Wälzlager was dann Typischerweise beim Einschlagen knackt/knarzt. Beim Ausbau kommt einem das Teil dann in Einzelteilen entgegen. Ich meine mich zu erinnern diese Wälzlager sowohl mit Kugeln als auch mit Rollen als Wälzkörper gesehen zu haben - der Einfachheit halber habe ich dann doch wieder auf Originalteile zurück gegriffen. Hier mal zwei Typen aus dem Vorrat: das mit den dicken Kugeln ohne Käfig ist ein 6 Jahre altes Originalteil (OEM FAG), das mit Käfig (und Dichtlippe) ist ein Skf aus dem Zubehör.
  22. Hier nochmal die Variante "mit-Nuss-rausdrücken-wenn-die-Wapu-raus-ist" (und das Thermostatgehäuse gelöst ist):
  23. 2 Probleme passen aber nicht ganz zum Ksg: Blinkeraussetzer: Blinkerrelais kaputt (hinterm Radio) Licht an wenn Fenster hoch: wenns das innenlicht ist dann passts zum kaputten KSG, wenn das Fahrlicht gemeint sein sollte ists was anderes.
  24. Da hilft nur kucken: Hydraulikpumpe raus und nacgsehen wo's suppt - heisser Kandidat ist ein kaputter Kupplungsnehmerzylinder, undichter Gangsteller oder abgerutschter Schlauch an eben jenem.
