Bis einschl. MJ 2001: (Radio mit einem Drehknopf)
Ihr habt einen CD-Wechsler oder ein FIS nachgerüstet? Oder ein Radio mit Bosecodierung gekauft, das in ein Fahrzeug mit Standard Soundsystem soll?
Dann hängt euren Diagnoseadapter an die OBD Schnittstelle des Fahrzeugs und startet VAG-COM.
Loggt euch ins Radio und klickt auf Codierung.
Schreibt euch die bisherige Codierung auf.
Nun ermittelt ihr anhand der beigefügten Tabelle die gewünschte Wertigkeit und gebt sie ein. Fertig.
Zum Bleistift: Beim Standard Radio mit Lautsprechern vorn und hinten 00200. Die 5. Stelle ist eine Füllstelle und daher 0.
Alles funktioniert natürlich auch mit den VAG 1551, 5051 usw.
Thomas
Ab MJ 2002: (Radio mit zwei Drehknöpfen)
Ihr habt einen CD-Wechsler, ein FIS oder ein Radio Chorus/Concert II nachgerüstet? Oder ein Radio mit Bosecodierung gekauft, das in ein Fahrzeug mit Standard Soundsystem soll?
Thomas
Beim Chorus I geht fast nix. Du könntest den Radio nur von 2 Lautsprechern auf 4 umcodieren.
Wenn Du z.B. ein Radio vom A6 Buissness in den A2 mit 4 Lautsprechern einbaust.
Thomas
Hab ja nur zwei Lautsprecher (das muß man sich mal vorstellen, ein 21000 € Auto aus dem Jahre 2000 mit Kassettenradio und zwei Lautsprechern :rolleyes:X(?( ).
Weil Du halt gefragt hast: Habt ihr einen Wechsler nachgerüstet?
Gibt es noch irgendwo günstige MiniDisc-Radios?
Da muß dann aber nix im Bordsystem umcodiert werden, oder?
Wenn Du einen Fremdradio einbaust, muss nichts umcodiert werden. Du solltest aber die K-Linie und, falls nicht benötigt, das Gala Signal am Radiostecker III trennen.
Ich persönlich hab keinen Wechsler. Das CD-Radio reicht mir.
Thomas
  • 8 Monate später...
Habe heute testweise ein Chorus II statt meinem Concert I eingebaut. Can-Bus hatte ich gezogen. Hatte manchmal undefiniert keinen Ton auf den vorderen Lautsprechern. Wie ich aber nun gelesen habe liegt das am Galasignal, muß sonst noch was abgeklemmt werden?
Kann man mit dem kodieren den Fader beim Chorus II einschalten oder hat es keinen?
Grüße Sven
  • 5 Monate später...
Mahlzeit,
ich habe ein Concert II aus einem A6 gekauft. Mein FSI ist von 08/02, hat Lautsprecher vorne und hinten, kein Bose, einen CD-Wechsler und demnächst will ich eine FSE (Parrot CK 3000) nachrüsten. Ist dann 00422 richtig?
Danke!!
Rossi
hallo A2 gemeinde!
hoffe ihr könnt mir weiter helfen??? ?(
hab tierische prob´s mit meiner navi+/cd-wechsler konfiguration
ich hab schon so viele code´s ausprobiert und immer das gleiche sch... geräusch in meinen boxen.
und zwar sofern ich in den cd betrieb wechsle hab ich ein der art lautes knallen und knacksen in meinen boxen.
ich habe ein navi+ nachgerüstet, davor war ein radio chours mit 2 drehknopfen drin und jetzt hab ich mir den org. audi wechsler eingebaut.
mein alter code war 00205.
bitte um antworten, danke!!!
gruß
christian
  • 7 Monate später...
HILFE, isch beiss glaisch in mein laptop!
ich versuch jetzt seit ner stunde, mein concert probehalber auf BOSE umzucodieren. ich weiss, für und wider dieser prozedur wurden hinlänglich diskutiert...
aber mein problem ist folgendes:
irgendwie geistern hier die unterschiedlichsten codes für bose rum, und ich bin scheinbar zu blöd, mir den code aus obiger liste rauszufummeln:
meine daten:
concert II
ohne Bose (bisher...)
mit navi (und nachrüst FSE)
ohne wechsler, MFL etc.
da müsste doch rauskommen:
00010
oder bin ich zu doof?
A2TDI gibt als beispiel für die concert II liste 00200 für "nur radio mit vier lsps dran" an. aber laut der liste bedeutet ne 2 an dritter stelle "Bose anzeige ein". entspricht das nicht der bosecodierung?
übrigens hab ich natürlich 00210 ausprobiert, weder klangliche änderungen noch ein boseschriftzug beim einschalten entdeckt.
und als krönung des engl. zitat aus audiators bose-bass-thread :
"The standard coding for a TT w/bose and secondary display is 00517" ?(
wie zum h****r kommt der auf 00517? ne 0 an vierter positiion heisst duch A8/A2 und nicht TT. und an dritter stelle hat er ne 5? HEUL! ;heu
weiss jemand rat?
edit: oder brauch ich vielleicht ein login fürs radio? dass würde erklären, dass ich munter drauflos codieren kann, ohne dass sich das geringste ändert. hab nämlich mittlerweile fast alle codevarianten durch - nix!
witziger weise hab ich ohne jemals ein login gehbt zu haben mein navi funktionsfähig codiert. mahlzeit!
so, neuer zwischenstand, nach dem frühen 1:0 für den A2 jetzt der ausgleich in der 90. minute. :]
hab nochmal sämtliche codes durchprobiert, und siehe da, bei einigen flippt die endstufe für die vorderen lsp's aus. also scheint sich doch etwas zu tun.
bin jetzt wieder bei 00210 angelangt, habe aber weder geschafft, das bose logo aufs display zu zaubern noch probeweise die hinteren lsp's abzuschalten.
ich meine allerdings bei genauerem hinhören einen winzigen unterschied zwischen 00010 und 00210 zu hören, bei ersterem wummerts mehr, bei zweitem weniger, was ja für die hier im forum diskutierte bosetheorie spräche. allerdings sind die unterschiede marginal, wie man wie audiator mit einem auf "normal" codierten bosesystem einen megabass hinzaubern kann ist mir völlig schleierhaft.
egal, etappenziel also scheinbar doch ohne login-code erreicht, die 4 haupt-lsp's werden jetzt zumindest etwas vom bass befreit, den fortan ein 12" phoenix gold an einer kleinen soundstream übernehmen wird. rumsen tuts auf jeden fall ordentlich. :FRKS
für eine genauere aufklärung wäre ich allerdings immer noch mehr als dankbar!
EDIT: einbildung is auch ne bildung, siehe unten :(
Du hast nen Concert II. Da gibts keine Bose codierung. Du kannst nur die Bose Anzeige umschalten und den Fader ausschalten.
Die Bose Codierung funktioniert über einen Pin hintem an Radio.
Thomas
thomas, du machst mich fertig! :D
und wieso schaff ichs dann nicht, wenigstens das boselogo zu erzeugen? geht das nur an, wenn am pin hinten eine art bosesignal anliegt? dann blick ich dein 00200 beispiel überhaupt nicht...
lass mich raten: hintere lsp's abschalten geht dann also auch nicht?
Also mein Concert2 war usprünglich auf "BOSE codiert", sprich es wurde auch eingeblendet.
Diese Anzeige habe ich abgeschaltet.
Diese Anzeige sollte dann angezeigt werden, wenn hinten ein Signal auf dem BOSE-Pin ist und du das Radio darauf codiert hast, dass die BOSE anzeige kommen soll.
Man kann aber auch BOSE ansteuern ohne dass es angezeigt wird.. Das hab ich zumindest bei mir geschafft.
(LS vorne aus und signal auf BOSE-Vorhanden)
kurz gesagt: Kein Plan. Die eigentliche Steckerbelegung (vorher war ein ChorusI angeschlossen) hat da das GALA-Signal. Wenn das angeschlossen ist, dann "denkt" das Radio dass es ein BOSE-Signal ist.
Ist ein Massesignal.
Wenn Gala dranhängt, dann kommts auf die Stellung des Rades an, ob grade Bose anliegt oder nicht.
gruß
thomas
wie denn, was denn? einfach bosepin auf masse legen und schon habe ich bose(codierung)?
(falls ich heut abend nicht zum münchen-stammtisch erscheine brennt mein A2!?!)
stimmt. ab und an ging hat das radio auch funktioniert, obwohl das GALA angeschlossen war.
Und damit codierst du nicht. Entscheidend ist, dass du dem Radio mit dem anliegenden Signal erklärst "Hallo, hier ist BOSE".
Als Antwort darauf schaltet das Radio die Lautsprecher ab und gibt nur noch Signale auf die evtl-nicht-vorhandene BOSE-Endstufe, die dann ja die Lautsprecher, Sub, etc. ansteuern würde.
  • 1 Jahr später...
Nein das ist so nicht möglich. Da eben per Software die Line in Eingänge NICHT freigeschaltet werden sondern nur durch eine Elektonik (-box), die eben in solchen Kabeln für 40€ drin ist!
  • 2 Monate später...
  • 4 Wochen später...
ich wollte sei langem mal wieder meine Menü-einstellung bei meinem Concert 2 überprüfen; vor allem die GALA Einstellungen.
Jetzt mußte ich feststellen, dass ich nicht mehr den vollen Menü-Umfang habe! In der Gebrauchsanweisung stehen Punkte drin, unter anderem TIM-Zeitschalter und eben GALA, die ich gar nicht mehr angezeigt bekomme!! Einfach weg!
OK, dachte ich mir, einfach mal mit meinem Laptop und OBD-Stecker die Codierung überprüfen..... Problem nun: wie lautet der richtige Code?? ?(
Ich habe zahlreiche, meiner Meinung nach richtigen Codes eingegeben aber im Menü verändert sich Nix. ;heu Ich will wieder mein Menü zurück!!
Eingebaut, bzw. angeschlossen sind:
Concert 2
DIN-Wechsler im Handschufach (nachgerüstt, orig. Kabelsatz)
FIS (ab Werk)
Bose (ab Werk)
kleines Navi (ab Werk)
Was ist dafür der richtige Code? und vor allem: hab ich dann auch wieder den vollen Menüumfang?
Ich bitte Euch um Hilfe, Danke.
Alex
  • 1 Jahr später...
war jetz bei meinem freundlichen. der hat kein vag-com sondern so ne alte eierlegende wollmilchsau...
bei dem is die radiocodierung nur vierstellig :confused:
vorher stand 2000 da, jetz ham wirs auf 2002 codiert aber der cd-wechslersimulator wird immer noch nicht erkannt
:kratz:
Dies ist nur für die Klangcharakterisik verantwortlich, ob diese auch für den A2 gilt, kann ich dir nicht sagen.
Der hier hat nen anderen Adapter verwendet:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19870
Ich hatte auch mal Probleme gehabt mit nem CD-Wechsler. Im Adapterkabel war eine optional zu trennende Leitung, die eine Diode überbrückte. Erst nach Durchtrennen der Leitung (Diode aktiv) funktionierte die Ansteuerung korrekt. Der Wechsler wurde aber von Anfang an gefunden.
Vielleicht erkennt das Radio auch erst die Kodierung, nachdem es für ein paar Sekunden vom Netz getrennt wurde...
:kratz:
ich habe dein Problem im "anderen" Forum bißchen mitverfolgt. Ich kann dir versichern, dass die gepostete Hard und Software funktioniert. Ich habe damit selbst erfolgreich einen fliegenden Aufbau gemacht.
Wenn dein Radio richtig codiert ist, tippe ich entweder auf Masseproblem oder Taktproblem.
-> Masse: Ich habe mit einem anderst aufgebauten Wechslersimulator auch länger probleme gehabt, bis ich auf kürzestem Wege die Radiomasse mit der Schaltungsmasse verbunden habe.
-> Takt: Ein falscher Systemtakt ist auch ein Typischer anfängerfehler. Du kannst ihn testen indem du einfach eine endlosschleife einbaust die einen Ausgang eine Sekunde auf 1 und eine sekunde auf 0 legt. dann eine LED dran und du merkst sofort ob die LED mit einer Periodendauer von 2s blinkt.
Was du auch noch probieren kannst ist alle fusebits zurückzusetzen.
Sonst könnte auch noch ein fehler im makefile sein. Ist F_CPU auf 1000000 gesetzt?
gruß
ben
ipod is trotzdem cooler als sd karten :D
ich krieg den simulator von a.lenzi.. mal schaun ob der dann geht, also ob die codierung doch richtig is
takt ham wir den standard internen vom µc genommen
fehler im makefile weiß ich nicht.. ich hab den µc und das programm nem kollegen gegeben der sowas in der arbeit des öfteren machen muss.. der hats mit nem avr-board (stk500) geflasht und mir gesagt dass es geht, weil die leds unten flackern :confused:
es lohnt sich nicht? naja wenn man sich n bisschen auskennt, dürfte das flashen kein problem sein.. die bauteile sind auch alle vernachlässigbar günstig, das einzig teure is der dreiteilige mini-iso-stecker
15€ beim blödmarkt, sonst kriegt man den nirgends her :bonk:
ist zwar OT, aber:
man braucht Zeit, Geduld, Erfahrung, Glück, passendes Werkzeug, Beschaffung der Bauteile (in dem Fall der ISO-Stecker), ...und danach kippen wir es unter ständigem Rühren in den Ausguss, weils nicht funktioniert....Auf der anderen Seite kann man auch es als Hobby bezeichnen :D
Hier steht alles:
{Radiosysteme (Generation I)}
Steuergerät Codierung (bis Modelljahr 2001)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anzahl der passiven Lautsprecher
0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem)
1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon)
2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten
5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten
00x?x: Soundsystem -Korrektur
0 - Standard (kein Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: Radiokonfiguration
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Wechsler
+4 - Zweitdisplay (Radio/Navigation)
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
Quelle: de.openobd.org - audi - radio-/navigationssysteme
d.h.:
0020x x ist das was bisher drin steht, wenn du vorne passive und hinten aktive LSP hast, also den kleinen Blaupunktverstärker im Beifahrerfussraum. Wenn Du hinten passive hast dann ne 5 statt der 2, aber das gabs beim A2 meines Wissens nicht.
Bearbeitet von Audi TDI
Ich weiß ja nicht was Du an der letzten Stelle stehen hast, aber bei Chorus 1 ohne LSP hinten sollte es passen :D
Gruß Achim
  • 9 Monate später...
habe ein Concert II bei mir verbaut ohne Bose.
Leider musste es jetzt schon zum zweiten Mal gegen ein Neugerät getauscht werden, da jedesmal der CD-player nach relativ kurzer Zeit ne´Macke hatte.
Beim letzten Tausch hat man leider nicht die Codierung vom alten Gerät übernommen. Das hatte einen echt richtig satten Bass.
Das neue Gerät hat man einfach in den Schacht reingeschoben und nicht codiert. (Code 00000)
Methode: Reinschieben -> Einschalten -> Töne kommen aus dem Lautsprecher -> alles OK -> dem Kunde einen Haufen Kohle abknöpfen
War jetzt nochmal beim :) um die Codierung vornehmen zu lassen, aber den richtig fetten Bass haben wir einfach nicht wieder hinbekommen. Code jetzt 02003.
Ich weiß ist die Klangcharakteristik vom A6, aber hier erschien mir subjektiv der Bass noch am besten zu sein.
Welche Klangcharakteristik habt ihr eingestellt? Wie bekomme ich wieder mehr Bass in den Sound?
Frank
keiner ne´ Idee weshalb das neue Concert II nicht mehr so viel Bass hat, wie das Alte?
Glaube eigentlich nicht das das neue Radio defekt ist, da sich Bass und Höhen regeln lassen, aber halt nur scheinbar in einem weit aus kleineren Bereich als vorher.
:confused::confused::confused:
naja, die bose-codierung nimmt den bass von den normalen lautsprechern weil ja beim bose-soundsystem ein bass-lautsprecher dabei ist. und da du ja kein bosesoundsystem hast.....
also umcodieren lassen.
Danke für deine Antwort.
Nur habe ich die Codierung ja schon überprüfen lassen.
Radio ist softwaretechnisch auf "Nicht Bose" codiert.
Zudem dürften bei Bosecodierung die hinteren Lautsprecher es doch auch nicht mehr tun, da ja dort auch bei normalen Soundsystem ein Aktivsystem verbaut ist? Oder liege ich hier falsch?
Musik kommt jedenfalls bei mir aus allen 8 Lautsprechern.
Habe auch schon einmal irgendwo etwas hier von einer hardwaremäßigen Umstellung zwischen "Normal" und "Bose" gelesen, indem bei einem Anschlußstecker auf der Rückseite ein Pin auf Masse (oder eben nicht) gelegt wird? Ist das korrekt?
Kann bei mir aber eigentlich auch nicht sein, da die Stecker ja nur beim alten Gerät herausgezogen und beim neuen Gerät hineingesteckt wurden. Es wurde hier ja nichts verändert.
Ist mir irgendwie rätselhaft?:confused:
Frank
Grundsätzlich besteht für Audi das Problem, daß die 5 wählbaren Presets in der Headunit natürlich viel zu wenige sind, um die verschiedensten Baureihen zu bedienen.
Daher werden dann die internen EQ Presets von Zeit zu Zeit angepaßt. Das bedeutet aber für den Kunden, der ein Radio nachkauft natürlich ein Problem, weil dann das für sein (älteres) Fahrzeug passendes Setup evtl. gar nicht mehr im Radio verfügbar ist. :(
Grundsätzlich könnte man zwar ein altes Setting auch in ein neues Radio laden (und dann aktivieren), aber ich weiß nicht, ob jemand hier dazu die technischen Voraussetzungen hat und ob überhaupt jemand weiß welches Setting den besten Klang bietet.
Bose ist ab Werk einfach nur die linear Einstellung, da hier das Equalizing, Delay, Limiting etc. grundsätzlich im externen Verstärker gemacht wird.
Für dich wäre es wahrscheinlich das Beste ein älteres Radio zu ersteigern, da da wenigstens die richtigen Setup wählbar sein sollten.
Fuchs
Hallo, also ich habe nun auch endlich das navi eingebaut und alles umgedrehmelt verkabelt etc. jetzt klappen nur noch die hinteren boxen da das navi + rsn-d aus einem audi a8 mit bose system stammt und ich einen a2 mit 2 lautsprechern hinten und 4 vorne ohne bose habe. jetzt hat sich bei mir die frage aufgetan wie ich die boxen vorn wieder zum laufen bekomme dank enak wurde es ja mal angedeutet das man einen computer brauch.
jetzt habe ich mir ein vag-com interface gekauft und wollte das navi umcodieren doch der recode knopf ist ausgegraut in der vag com ich habe das gefühl das ich erst login machen muss wo ich nach einem 5 stelligen login code gefragt werde den ich nicht kenne ?!?, liege ich total falsch programmiere ich an der falschen stelle, kann mir vllt jemand sagen wo und wie ich den code umstellen muss oder kann ? oder gibt es jemanden der das kann den ich besuchen könnte ich komme aus dem raum düsseldorf.
gruß
benandro
icq 134421601
msn benandro@live.de
danke
Du hast warscheinlich ein Problem mit der Codierung, wenn ich das recht verstehe. Als erste sollte Bose rauscodiert werden sofern du keinen Bose-Verstärker hast.
Schau mal unter de.openobd.org - audi - radio-/navigationssysteme
Da du ein RNS-D hast gibt es da evtl. spezielle Codierungstabellen.
Vielleicht hast du das noch nicht gefunden. Navi Plus RNS-D nachrüsten? - A2 Forum
Einen Adapter mit Can braucht man glaube ich zum codieren vom Radio, die Billigen haben leider nie eine CAN Funktionalität.
Ansonsten besitze ich leider nur Halbwissen auf dem Gebiet.
      Feuchter Fußraum Beifahrerseite
    2. 24
    3. 2
    4. 5
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    5. 7
      Gaspedalgeber kaputt? 1.4TDI nur im Notlauf
    6. 6
    7. 2
    8. 6
    9. 6
    10. 6
