Man kann da schon reichlich Kupfer, dann eine Nickelsperrschicht und zum eine dicke Zinkschicht aufbringen. Bei einem Preis von 18 € pro Stück lohnt sich die Handarbeit in der Galvanik aber nicht. Eine Schutzschicht aus Wachs oder Lack hilft da ganz gut weil gerade Nickel sich gut in Hohlräumen an der Oberfläche abscheidet. Ich habe von Würth einen temperaturstabileren Auspufflack genommen. Das reicht mir und sollte ein paar Jahre reichen, um Den Anblick von Rost durch die Felgen zu vermeiden. Das Auge fährt ja mit.
Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinem A2, der bereits den alten Tempomat verbaut hat ( Schalter zum hin und her schieben ) den neueren Tempomat verbauen mit Schalt Wippen ( Hoch und Runter ). Ist der Tausch problemlos möglich oder müssen da neue Kabel gezogen werden? Gruß Joachim
Aber nur den rechten Scheinwerfer....
PS; Meiner hat 295.000 drauf...läuft wie "ne Eins.
Verratnix antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
@Krebserl: Farbe angleichen wird heute in der Form gemacht das ein Scanner ran gehalten oder aufgelegt wird. Der "errechnet" die Mischformel. Passt zu 100 %. - Gestern
Der Carranger hatte auch mal genau so einen im Video.
Ich nehme wohl zweimal Hochglanz. Da brauch ich das Delphingrau nicht aufarbeiten lassen. Wäre mal wieder nötig.
Tatsächlich hat er bei mir nach dem Tausch der Batterie auch nochmal mucken beim Anlassen gemacht. Daraufhin wurde der Massepol gereinigt und von Korossion befreit und mit Alu-Plus Kontaktpaste behandelt. Das ist jetzt gut zwei Wochen her und seitdem erstmal keine Probleme mehr. Daher war die Kombination aus neuer Batterie + Massepol entscheidend, dass er jetzt wieder gut anspringt.
Granitei antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Allgemein
Ich habe 175€ am 12.11. gezahlt... Ohne Komentar zu LED und H+R Stabis. Zitat : das Auto ist gut.. PS. Die LED fehlen in deinem Profil- 46 Antworten
- 2
aber machbar. auch hier wieder im hilf Gefühl vortasten und das Relais rausziehen. Habs auch hinbekommen ;-) Und der Wagen blinkt heute noch 3x ;-)
Waren zuendaussetzer auf 1,2 und 3 nach dem Tausch der Spulen „nur“ noch auf 2 in Zyl.2 steckte witzigerweise die alte Zündkerze mit der besten Optik. jetzt versuche ich mich am Einspritzventil - erst mal finden 🫣
Hiho, Interesse hiermit bekundet. ggf. mit meiner besseren Hälfte und Übernachtung. Leider kann ich noch nichts genaueres sagen!
@Blubla füll mal dein Profil aus "noch kein A2" und oben schreibst was von AUA...
