22.10.2025 ist im Osten was los: Rostbratwurstessen beim Imbiss Haase
Aluliebhaber antwortete auf a2-701's Thema in Ost
a2-701 - Bratwurst auf die Hand Medion - bin ich dabei vembicon - dito. jojo1969 - 1 Kugel Aluliebhaber - 1 Alukugel -
Hallo suche Vorderachse für den AMF, gern komplett mit Aluhaltern oder PQ25. Idealerweise im Umkreis von 100km im Raum Kreuztal/Siegen. Bitte alles anbieten :-) Bleibt gesund LG Alex
Update: Ich hab inzwischen nochmal einiges gemacht: Drosselklappenflansch gründlich gereinigt AGR-Ventil und AGR-Rohr getauscht Blechdichtungen alle erneuert Lambdasonde gewechselt DK und AGR mit VCDS angelernt Trotzdem kommt nach etwa 20 km Fahrt immer wieder derselbe Fehler: P1545 – Drosselklappensteuerung: Fehlfunktion – sporadisch Der Wagen läuft anfangs völlig normal – sauberer Leerlauf, gute Gasannahme, keine Auffälligkeiten. Nach rund 20 km dann plötzlich EPC-Lampe an, keine Gasannahme mehr, Notlauf. Nach Neustart läuft er wieder ganz normal, bis das Spiel nach der nächsten kurzen Fahrt von ca. 20 km wieder losgeht. Ich überlege jetzt, mit meiner Nebelmaschine Undichtigkeiten zu prüfen, vielleicht zieht er irgendwo Falschluft. Ich will die Drosselklappe erstmal nicht neukaufen Nächstes Wochenende will ich außerdem den Luftfilter prüfen bzw. tauschen, da das Alter unbekannt ist – hab gelesen, dass ein zugesetzter Filter wohl auch Einfluss haben kann. Was mich stutzig macht: Wenn’s an der Drosselklappe selbst liegen würde, müsste der Fehler doch direkt oder unregelmäßig auftreten – nicht so konstant nach einer bestimmten Strecke, oder? Vielleicht spielt die Motortemperatur oder das AGR-System im Regelbetrieb eine Rolle, sobald er in den geschlossenen Regelkreis geht? Die Kühlmitteltemperaturanzeige schwankt außerdem ziemlich. 90 Grad erreich ich nur selten, pendelt immer wieder zwischen 70-80 Grad. Ist das in Ordnung? Bin über jeden Tipp oder Hinweis dankbar.
Hallo zusammen, hab jetzt auch den Drosselklappenflansch und AGR-Rohr gründlich gereinigt, AGR-Ventil(Pierburg) getauscht, Blechdichtungen erneuert und die Lambdasonde(NGK) gewechselt. Trotzdem hab ich nach ca. 20 km Fahrt immer wieder den Fehler P1545 – Drosselklappensteuerung, Fehlfunktion (sporadisch). Überlege, mit meiner Nebelmaschine mal nach Undichtigkeiten zu suchen – macht das Sinn? Den Luftfilter wollte ich nächstes Wochenende auch mal checken, wenn ich auf die Bühne komme. Der aktuelle ist unbekannt alt, könnte anscheinend auch Ärger machen. Was mich wundert: Der Wagen läuft die ersten 20 km sauber, dann plötzlich EPC an, keine Gasannahme, Notlauf. Nach Neustart wieder alles normal – bis zum nächsten Mal. Hat jemand von euch ne Idee, warum das immer nach dieser gewissen Strecke passiert? Vielleicht noch Ölabschneider? Nach knapp 200k km könnte der auch durch sein.
Guten Abend zusammen, ich habe endlich eine neue Arbeitsstelle in Freiburg gefunden (yippee! Suche aber noch aktiv nach einer Wohnung, aber bis Ende Januar 2026 sollte ich hoffentlich was finden 😅) und kenne da bisher noch niemanden. Dann dachte ich, ich melde mich mal hier im Forum 😊. Vielleicht gibt’s ja hier ein paar Leute Alukugelfans aus dem Südwesten von BaWü. (Freiburger A2-Gruppe wäre cool😅, vielleicht kann man mal eine machen, wer hat Lust😊?) Viele Grüße (noch aus Bayern) Lexi
Jemand von hier aus dem Forum??? Guggst du... Spardose mit zusätzlichen Features, Sport-Teilleder mit Alcantara??!! Gibt es so wohl auch nicht an jedem Bahnhofskiosk. Sind glaube ich, erst die zweiten, welche ich so gesehen habe. -
Scheint mir ein nicht so seltener Fehler zu sein mit dem Klimasteuergerät, sollte man mal ins Wiki nehmen mit dem "blocked or no voltage"
IronMike antwortete auf A2 HL jense's Thema in Treffen
Aus dem Urlaub zurück. Hermes hat vor der Türe (wie gewünscht) abgelegt. Vielen Dank! Ist alles bestens!!! -
Vor einiger Zeit habe ich mal von meinem Kollegen einen Clip zeichnen lassen. Obwohl der schon gut aussieht, ist er aber nicht ganz fertig/passend. Wer Lust hat, kann ja gerne den Clip fertig zeichnen und die Datei(en) der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Clip_Rene.stl Clip_Rene.stp
