  2. _Manni_
    Fehlzündung
    Dann ist die Belüftung kaputt... Membran gerissen
  3. Also die Sitze sind im UP nicht besonders gut, da waren die (Komfortsitze mit Easy Entry Funktion) im Lupo/Arosa deutlich langstreckentauglicher.
  4. Heute
  5. Meinst du zufällig der schlauch vom umschaltventil zum agr? Bei meinem bhc ist kein schlauch der zur drosselklappe geht..
  6. Na klingt ja erstmal gut! Nur hab ich noch nie ein Getriebe geöffnet... Überholt man das dann gleich? Kann das ein "geübter Schrauber" oder braucht es Spezialkenntnisse und -erfahrung? Den MYP Umbau bekomme ich locker hin, aus zwei Getrieben eins machen ist ne andere Nummer...
  7. Ich finde aber, das ist schon länger so. Vor 20 Jahren fuhr ich einen A6 mit Benziner-V6 193PS. Eingetragen glaube ich mit 227km/h. Auch wenn ich den ausgefahren habe, es war IMMER jemand da, der schneller war. Die letzten Jahre liegt meine Reisegeschwindigkeit im Viano oder im 1er BMW so bei 180 bis 200. Damit ist man schon seit Jahren fast immer am schnellsten - ja klar kommt ab und an mal einer vorbei, der es eiliger hat, aber deutlich seltener als vor 20 Jahren. Ja und heute bin ich im A2 3L mit gemütlichen 140 bis 150 schon fast am schnellsten...
  8. Wenn wenig Ladestrom fließt ist die Spannung alleine auch nicht wirklich aussagekräftig. Mach mal den Test mit der Überbrückung. Masseprobleme sind viel häufiger als defekte Servopumpen, bin da auch eher so ein Fan von einfachen, häufigen Fehler zuerst ausschließen, dann die komplizierten Sachen angehen. Aber Servoöl ist schon noch drin?
  9. Problem nur das die Zubehörteile nur noch einen Bruchteil lang halten. Bei den alten hätte man auch nur die Gummis tauschen können.
  10. Nun, bin ich wieder zurück aus dem Urlaub. Ich nutze diese Smartphone Hülle für das 16 Pro: https://dreem.one/products/dreem-fibonacci-iphone-16-pro-real-leather-black gibt es beim AMAZON regelmässig günstiger. Das reine Case (ohne die Hülle) hat einen sehr starken Magneten. Es hält auf fast jedem Metall. Sehr praktisch während der Arbeit, man kann es irgendwo anhängen und hat die Hände frei. Hält sehr gut. Daher die Idee mit der Platte - anstatt - einer Hülle zum reinstecken. Auf dieser wollte ich dann eine mangetische Metallplatte mittels Spezialkleber befestigen. So war die Idee. Nun gestern der Probetest - Beim 2ten Schlagloch liegt das Telefon unten :-( Also die Idee mit der starken Platte ist hiermit verworfen. Ich nehme dann den Halter mit Hülle. Breite: 75,3mm Tiefe: 12,7mm
  11. das ist bestimmt die Farbe swing-grau, hat meiner auch und da sieht tatsächlich alles immer irgendwie unterschiedlich grau aus.
  12. Dem stimme ich voll zu. Ist aber ein interessanter, zumindest Mal Hobbyhändler.
  13. Gestern
  14. Ist mangels Technik nicht vorgesehen. Wäre ohnehin nur im Zuhörermodus möglich.
