Webautocats sollte das können.
Zweierlehrling antwortete auf Zweierlehrling's Thema in NRW
Zweierlehrling Nupi, evtl. mit Gattin (vom Rückweg aus Wetzlar kommend wegen des Audi A2 Jahrestreffen) ANY-Fahrerin Fred Wonz Durnesss Phoenix A2 (noch mit Fragezeichen) sliner frankt Schraubfixx ( mit Partnerin ) heavy-metal (2 Pers.) Kleinwagen - Heute
Die Komforteinheit CCCU unterstützt keine Fernbedienungstasten.
Mykola.M antwortete auf Mykola.M's Thema in English language forum
Ich konnte die chinesische Zentralverriegelung des Autos anschließen. Alles funktioniert einwandfrei. Die Kabel für Kofferraum und Blinker habe ich nicht angeschlossen. Die Blinker funktionieren bei geschlossenen Türen – sie blinken einmal. Bei geöffneten Türen funktionieren sie nicht. Sie sollten sich noch die Einstellungen (Codierungen) des Komfortsteuergeräts ansehen. -
Das prüfe ich noch am Wochenende, und melde mich mit Kabelfarben.
https://www.google.com/search?q=fehler+00538
hab heruasgefunden....den schutz einfach rumdrehen..danke bin ich doof
plastidip hält ne weile,habe meinen chromrahmen vom stossigrill unten (A4 B6) mit plastidip gefärbt.muß da alle paar monate nochmal drübergehen.....wenn man mit dem A2 durch die waschbahn geht hälts entsprechend kürzer
jady28de antwortete auf Unwissender's Thema in Allgemein
mach doch mal n bild von den rohlingen.... -
8l0601025ad Audi S-Line Gutachten, A2 1,6
DonRon antwortete auf A2_Jonas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
8Z0 601 025 M wäre der richtige für den A2, 8L ist eine A3 Felge und wird wahrscheinlich andere Einpresstiefe haben. -
Das deutet auf einen vergammelten Massepunkt #9 hin. Schau im Wiki nach. Die Lichtmaschine ist im Leerlauf/ bzw. bei wenig Gas nicht in der Lage die hohe Energie für die Servopumpe zu liefern und die Batterie kann nicht übernehmen, weil der Massepunkt oxidiert ist.
Kompatibilität Getriebesteuergerät
der_pleitegeier antwortete auf matthias.buerkle's Thema in Technik
o.k., danke für die klare Aussage. VG, Stefan -
Spricht etwas gegen Seile von Drittherstellern? Bosch?
Kopf und auch ventile sind lt E..A ab 2003 gleichteile....gerade gelesen. Alles in allem sind TL,kolben,Pd elemente und zms der unterschied
Aggregateträger A2 - Benziner, alle identisch, also 1.6 FSI und 1.4er?
HellSoldier antwortete auf yellowstorm16's Thema in Technik
Hier ein Auszug ausm ETKA über die Aggregatträger der einzelnen Modell (Der Mittelteil aus Blech zwischen den Alukonsolen) Benziner: AUA,BBY: 8Z0 199 287 A, C & G BAD: 6Q0 199 287 L, J & F Diesel: ANY: 8Z0 199 287 D & E AMF: 6Q0 199 287 E & H BHC: 6Q0 199 287 E ATL: 6Q0 199 287 H
