  2. _Manni_
    VTG Gymnastik?
    Hier ein Fachartikel: An VTG-Ladern befinden sich 2 Justierschrauben, die ab Werk mit Sicherungslack versiegelt sind. Zum Verständnis ihrer Funktion sollte man zunächst das VTG-Grundprinzip kennen (vgl. Anhang). Siehe auch: VTG Verstellung an VAG TDI Motoren https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10810
  3. McFly
    VTG Gymnastik?
    Das betrifft die Grundeinstellung der Regelstange von der Druckdose zum VTG, korrekt? Es gibt aber noch die Anschlagschraube, welche den minimalen Spalt zwischen Leitschaufeln und Turbinenrad festlegt (also wenn die Regelstange voll angezogen ist). Tips dazu? Wurde hier mal als megakritisch dargestellt bis hin zur möglichen Kollision zw. Leitschaufeln und Turbinenrad.
  4. Die 2025 Jahre T-Shirt Mail ist raus! Wer keine bekommen hat, obwohl er sich in die Tabelle eingetragen hat, bitte per PN melden und in der PN bitte eine Mailadresse zur weiteren Kommunikation angben. Bitte die Bezahlung zeitnah anschieben! Danke im Voraus! Kurzenschlossene Nachzügler: Anfragen bitte ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse: j.knode+a2 (Átt) gmail.com
  5. Die 2025 Jahre T-Shirt Mail ist raus! Wer keine bekommen hat, obwohl er sich in die Tabelle eingetragen hat, bitte per PN melden, bitte eine Mailadresse angeben! Bitte die Bezahlung zeitnah anschieben! Danke im Voraus!
  6. G65 ist der Klimadrucksensor am Kühler vorne. Ohne den gibts keine Klimafreigabe. V42 ist der Lüfter an deinem Klimabedienteil
  7. _Manni_
    VTG Gymnastik?
    Eigentlich nicht Ist aber easy... Man schaut sich den Ladedruckaufbau im hohem Gang an. Hat man einen Überschwinger ist die VTG zu scharf eingestellt , kommt der Turbodruck nicht hinterher ist die VTG zu schwach eingestellt. Man korriert dann an der Druckdose die Regelstange und stellt den Turbo entsprechend schräfer oder weniger scharf ein, bis Soll und Ist ohne Über- und Unterschwinger passen. Das bedingt natürlich eine intakte Ladedruckstrecke und keine weiteren Defekte ( Manche fahren hier ja mit Ladedruckproblemen rum , a la "fährt ja noch" ), daher muss vorher alles passend geprüft werden.
  8. Heute
  9. A2 HL jense
    VTG Gymnastik?
    hat @_Manni_ glaube ich irgendwo mal beschrieben.
  10. Wassserjoe
    VTG Gymnastik?
    Gibts irgendwo ne Anleitung zum Turbo selber einstellen - das würde mich echt interessieren ( für später wenn ich das evtl. mal benötige)
  11. Probiere ich gerne beim nächsten Mal aus...
  12. Bist du dir da sichér? Wird vielleicht nur nach der GGE angezeigt, und ist sonst nicht zugänglich?
  13. Ja. Aber Block 25 sollte sich ja trotzdem anzeigen lassen...
  14. Da wir auf etwas größeres umsteigen müssen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-benzin/3176239413-216-9659?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_androi Moderator: VB €1.500. Leute, bitte einfach die Basarregeln beachten.
  15. Ich glaube, nur so geht es auch, das funktioniert nur nach der GGE, nicht manuell, indem man dem Block 25 aufruft.
  16. Moin, diese Kombination fahre ich auch im A2 und bin ebenfalls sehr zufrieden damit! Ich habe zusätzlich noch tiefer/breiter gelegt, siehe unten. 😎
  17. Auch wenn der Fehler nicht mitwandert wird es interessant, denn der silberne 3L hat das vorher nicht gemacht Ok, ich tausche mal bei Gelegenheit und teste beide Autos auf geisterhaftes Wischen...
  18. Ich habe mir die Bilstein B6 mit den original Federn eingebaut und sehr zufrieden. Gruß in die runde
  19. So wenigstens auf Englisch habe ich Antwort vom Diagnoseprogramm: 6 Faults Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 41-00 - Blocked or No Voltage Die Maschine warnt mich, dass der Kühlerlüfter anspringen soll, wenn ich da eine Testreihe starte - aber da passiert nichts. Ich habe ein paar Bilder vom Rechner abfotografiert, was die Maschine so ausgegeben hat. Ein Bild ist nach einem Reset der Klima entstanden. Danke fürs Einschätzen und einen guten Start in die Woche!
  20. Gestern
  21. Gibt es bereits Erfahrungen, wie beliebt die Nachdruck Varianten bei den Madern sind? Meine Original Kappen sind innerhalb weniger Tage immer sofort angefressen worden, deshalb fahre ich zur Zeit ohne Kappe (OSS Version).
  22. Ich bin raus! Ich muss Freitags noch arbeiten, deswegen macht es für mich leider keinen Sinn.
  23. Teilnehmer : 1. Fred Wonz 2. sliner 3. Zweierlehrling 4. ANY-Fahrerin (mit reichlich Verspätung, ab ca 20:15 h) 5. durnesss 6. Nupi 7. heavy-metal (2 Pers.) 8. Hansemann1509 (Neuling aus 41542 Dormagen, A2 tdi 55kw) 9. olsta
  24. Auf der Startseite ist soeben der Samstags-Programmpunkt angekündigt worden, wo wir am Nachmittag eine ~60km lange Ausfahrt inkl. spätem Mittagessen ins bergigie Umland entlang zwei Burgen planen, die nochmal am Küffner Hof in der Nähe der Autobahn endet. [Änderungen bei schlechtem Wetter vorbehalten] Infos zur finalen Route werden noch gepostet. Falls jemand kein Navi oder Handy zur Verfügung hat, gibt es vor Ort ggf. eine begrenzte Anzahl von Ausdrucken mit Infos zur Route. Der aktuelle Zeitplan findet sich hier im Kalender. Burg Stettenfels mit Aussicht und Option auf spätes Mittagessen im Biergarten: Burg Maienfels & Burggraben: Küffner Hof Da der Plan nun relativ fest steht, würde mich/uns interessieren, wer wann dabei ist. Einige haben schon Angaben gemacht, die Meisten noch nicht. Vorstand: Bitte die untenstehende @ Liste bei Bedarf nicht für weitere Anmeldungen kopieren, sondern eine von weiter oben verwenden, um wiederholte Benachrichtigungen an die Erwähnten zu vermeiden. @morgoth, 1 Person, 1 A2, Schwarz, @Nupi & Tatzino, 2 Personen, 1 A2, Silber, @A2magica, 1 Person, 1 A2, CS Estorilblau Kristalleffekt, @seinelektriker, 1 Person, 1 A2, CS Rot, @Granitei, 1-2 Personen, 1 A2, Akoyasilber, @Durnesss, 1-2 Personen, 1 A2, Silber, @Zweierlehrling, 1 Person, 1 A2, Schwarz, @a2-701, 1 Person, 1 A2, CS Blau, @Seb Gurkyh, 1 Person, 1 A2, Gelb,Fr + Sa + Ausfahrt, @Milke, 1-2 Personen, 1 A2, Amulettrot, @AudiA216RS, 1 Person, 1 A2, CS Blau, Fr + Sa +?, @streetfreak, 1 Person, 1 A2, CS Orange, Fr + Sa +?, @Krebserl, 1 Person, 1 A2, CS Gelb, @Elch A2, 1-2 Personen, 1 A2, Kastellrot, ,(unter Vorbehalt), @A2-s-line, 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz, Fr, @HellSoldier, 1 Person, 1 A2, TBA, @ChristianFfm, 1 Person, 1 A2, Delphingrau, @Frickler, 1+2 Personen, 1 A2, Weiß, @A2-Aluflitzer, 1 Person, 1 A2, Schwarz, (unter Vorbehalt), @vembicon, 1 Person, 1 A2, Jaipurrot @olsta, 1-2 Personen, 1 A2, Lichtsilber, Fr, @A2 HL jense, 1-2 Personen, 1-2 A2, Azurblau, , vielleicht zusätzlich CS blau @Aida, 1+1 Personen, 1 A2, Amulettrot, @Istvan, 1-2 Personen, 1 A2, Ebonyschwarz, @3ltdi, 2+1 Personen, 1 A2, Piniengrün, @flipper493, 1-2 Personen, 1 A2, Silber, Fr, @mamawutz, 1-2 Personen, 1 A2, Delphingrau, (Fr) + Sa, @Audifanatiker, 2 Personen, 1 A2, Atlantikblau, , evtl. + 2Personen plus ein weiterer A2 (Kastellrot) @HolgerBY, 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz, @HEY_A2, 1 Person, 1 A2, CS Blau, @lubomir, 1-2 Personen, 1 A2, Mauritiusblau, @powdertiger, 1 Person, 1 A2, Mauritiusblau, @jungerA2ler, 1 Person, 1 A2, CS Rot, , ggf. +1 A2 & +1 Person @Joachim_A2, 1-2 Personen, 1 A2, Akoyasilber, (unter Vorbehalt) @murmeli, 2 Personen, 1 A2, Merlotrot, @AQuadrat, 1-2 Personen, 1 A2, CS Orange, @FZR-rider, 3-4 Personen, 2 A2, ???, @YetAnotherA2Freund, 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz, @A2-Nerd, 1-2 Personen, 1 A2, Kobaltblau, @audi22, 2 Personen, 1 A2, Ebonyschwarz, , (evtl. +1 A2 kobaltblau) @bret, 1 Person, 1 A2, Kristallblau, , (Noch ist nichts gebucht...) @Björn1981, 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz, @DerWeißeA2, 1-2 Personen, 1 A2, Weiß, @ModiA2tdi, 1 Person, 1 A2, Silber, , (unter Vorbehalt) @Kuestenbazi, 1-2 Personen, 1 A2, CS Gelb, @Thomas L, 2 Personen, 1 A2, Islandgrün, @praslin, 1 Person, 1 A2, Silber, @mak10 und Fauchilein, 2 Personen, 1 A2, CS Blau, @bart01, 1-2 Personen, 1 A2, CS Gelb, @Mike Brachtvogel, 1-2 Personen, 1 A2, Ebonyschwarz, @A2-Sammler, 1-? Personen, 1 A2, ???, , "in Planung" @jfps, 1-? Personen, 1 A2, ???, , "in Planung" @A2-BW, 1 Person, 1 A2, Lichtsilber, Fr, @Alu-Green, 2 Personen, 1 A2, Lichtsilber, @pilot_malte, 4 Personen, 1 A2, Piniengrün, @Ulle0102, 3 Personen, 1-2 A2, ???, @Popeye82, 2 Personen, 1 A2, Islandgrün, @SteSo, 1-2+2 Personen , 1 A2, Ebonyschwarz, Sa, @basti11, 2+1 Personen, 1 A2, Silber, Fr, @Uli64, 1 Person, 1 A2, Lichtsilber, @goonemillion, 1 Person, 1 A2, CS Silber, , ggf. + 1 A2 @Martin Kathi A2, 2 Personen, 1 A2, schwarz @Grexit40, 2 Personen, 1 A2, ???, Außerdem gepostet haben folgende User, ohne sich explizit einzutragen: @hamlet @A2-D2 Vorstand: Bitte die obige @ Liste bei Bedarf nicht für weitere Anmeldungen kopieren, sondern eine von weiter oben verwenden, um wiederholte Benachrichtigungen an die Erwähnten zu vermeiden. Grün markiert: Vorbehaltliche, geplante oder unklare Anmeldungen - Bitte um Klarstellung / aktuellen Stand Orange markiert: Bereits angegebene Besuchstage (nach meiner Interpretation) Rot markiert: Fehlende Farbangaben (für @bret's Planung der Aufstellung) Ich bitte alle Teilnehmer noch um Angabe der geplanten Besuchstage und ggf. Füllen der oben markierten Farb-Lücken als separaten Post, ich/wir sammel/n das dann intern und aktualisiere/n zentral, dann muss nicht mehr jeder die gesamte Liste mitziehen. Fr Sa Sa + Ausfahrt Fr + Sa Fr + Sa + Ausfahrt Muster für weitere Neu-Anmeldungen: Forenname, x Personen, x A2, Farbe, Fr + Sa + Ausfahrt, Kommentar (z.B. Abendessen Küffner Hof oder wo anders Fr/Sa, Sonstiges) Ich freue mich weiterhin total auf das Event und hoffe, wir können möglichst viele A2 Freunde begrüßen. Sobald es weitere Infos zum Ablauf gibt, findet Ihr diese hier und auf der Startseite. PS: Falls noch jemand schon Donnerstag vor Ort ist und eine Mini-Werksführung machen möchte: Es gibt noch Plätze bei der Führung "Faszination Produktion" für Einzelpersonen. Ich bin voraussichtlich um 13:30 Uhr dabei.
  25. A2 HL jense
    VCDS in Kiel
    Ich kann Lübeck anbieten!
  26. Also ich hab jetzt den für knapp 6 eu genommen https://www.motointegrator.at/artikel/1437719-saugrohr-luftversorgung-hans-pries-117-633?gad_source=1&gad_campaignid=17335963191&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPvTLKaXuCkFIYNO6rs_BuONuiR2MXpf1KMJ65vPtRFFYfN6di_BZJUaAq49EALw_wcB#tab-details und das gerade Ende durch das 45° Stück von dem der drin war ersetzt. Tiptop!
