  1. Heute
  2. Sehr gerne, ja war ganz nett
  3. hab gestern auch mal wieder einen 3l gekauft. Verliert ab und zu die Lust zu schalten, dann hängt der Gang. Muss mir mal das Getriebeöl anschauen.
  4. Gestern
  5. Gewinde ist dank @Fred_Wonz wieder fit. Scheint mir nicht vom Simmerring zu kommen. Sehe ich das richtig? Es sieht für mich eher so aus als würde es am Stoß austreten?!
  6. Schöner Abend war's, danke an @jungerA2ler für's Organisieren. Hat mich gefreut mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen und neue kennenzulernen.
  7. Das kann nicht sein ... Es steht alles im Wiki unter Schlüssel. Prüfe mit der Diagnose, wie dort beschrieben, ob die Tastendrücke noch erkannt werden, da werden die Tastendrücke auch angezeigt, wenn der Schlüssel nicht angelernt ist. Wenn nichts angezeigt wird, ist ein neuer Funk-Container fällig, wenn die Tastendrücke erkannt werden, muss der Funk nur neu angelernt werden. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Schlüssel Und https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
  8. Der is ja gar nicht doppelt so groß- nur doppelt so schwer... Viel Spaß Euch
  9. und aufpassen daß es richtigrum reinkommt....
  10. Ohne SF-Klasse, das ist ja der Reiz daran, da z.B. ich mehr A2 zugelassen als relevante SF-Rabatte > SF25 habe... Youngtimer-Tarif, Württembergische. Als regionale Audi A2 IG haben wir da über die Anzahl an A2s noch einen kleinen Benefit in der Einstufung ohne Gutachten, im Auslandsschutz und etwas Nachlass erreichen können.
  11. Für den Fall der Fälle ist es einfacher. gleich ein Lenkrad mit 8Z... zu verbauen. Die wurden auch im A4, A6 etc. verbaut sind häufiger mal im Angebot. Mit 8P... läufst Du evtl. mal in Diskussionen, die Du nicht führen willst (HU, Gutachter, Unfall...). Der Preis scheint kein Schnäppchen, die siehst Du manchmal für weniger als die Hälfte weniger abgegriffen. Beim Verwerter sind die hier häufig, gerade beim A6 mit 8Z Kennung zu finden. Bei uns ist es wieder draußen (hatte optisch eine durchaus nette Clubatmosphäre mit den Ledersesseln), weil es im Winter ewig lange wirklich arschkalt und daher unangenehm war. Gibt es aber auch beheizt, dann ist die Verkabelung kniffeliger. Soweit ich weiß sind die alle mit DD Lack überrimmt, also die Haptik ist Glattkunststoff, nicht Holz. Hatte bisher noch keins mit Holzhaptik in den Händen, dass in unsere Audis passt, mag welche geben, das gezeigte sicher nicht.
  12. Sollte direkt passen
  13. @janihani Man kann mit den kleinen Steckern auch direkt auf die Pins von ki und msg gehen oder sind die zu groß?
  14. 11€ von eBay und am nächsten Tag da, ich hatte mit ein paar Wochen gerechnet, ich dachte es kommt direkt aus China.
  15. Der Funkcontainer vermutlich defekt (der Teil mit den 3 Tasten).
  16. Ich habe hier im Forum leider nichts gefunden zum meinem Problem daher hier mal die Schilderung dazu mit der Bitte um Info falls wer was weiß. Audi A2 55kW Benzin aus 2003 alle 3 Schlüssel noch vorhanden, also 2 Stück mit 3 Tasten (Auf und Zu sowie Heckklappe) für Funkfernbedienung der Zentralverriegelung und der kleine Kunststoffschlüssel. Mit allen 3 ist der Start möglich. Die Funkfernbedienung geht bei einem von den beiden nicht, also erst mal neue Batterie rein, geht immer noch nicht. Auch nach dem Anlernen mit den beiden bekannten Methoden geht die Funkfernbedienung nicht. Ich hab dann die Tastatur der Schlüssel getauscht. Der Schlüssel der nicht ging funktioniert weiterhin nicht und der andere funktioniert auch mit der Tastatur vom anderen sofort (sogar ohne anlernen). Was kann da am vorderen Teil des Schlüssel defekt sein, meines Wissen nach ist da doch nur die Wegfahrsperre verbaut und die geht, den starten kann ich ja mit dem Schlüssel ?
  17. Ab hier werde ich einen Kollegen hinzuziehen , außerdem bin ich über die nächsten Tage in LUX (Wandern und Tanken ) Deshalb bitte nachsehen wenn ich erst nächste Woche weitermache.
  18. Entschuldigung, verwechselt mit 3.
  19. Das ist sehr günstig, welche SF Klassen liegen da zu Grunde und bei welcher Versicherung ist das?
  20. Und, hast du jetzt Immo off?
  21. Einfach mal die Suche ....
  22. Ich habe kürzlich die Meyle auf der Fahrerseite verbaut, es passte 1a.
  23. Nein, nicht zwingend, das geht auch ohne Ausbau. Ich persönlich würde es nicht machen, ich habe das gerade durch, ohne die Tripode anzufassen.
  24. Klar geht das, ich habe für 12 Leute reserviert
  25. Hallo, hab das Steuergerät gerade offen vor mir liegen. Pin 1 und 2 (Klemme 30g = Batterie Plus geschaltetet) sind intern gebrückt! Ebenso die beiden Massekontakte 4 und 5! Es müssen daher nur jeweils eines dieser Kontakte angeschlossen werden.
  26. Das geht sicherlich. Schau einfach vorbei. Parken ist hier: https://maps.app.goo.gl/duTPRoeB8Xw54Ggi8 Viel Spaß Euch allen!
