Bremse , Abs , ESP sind mit dem Motorsteuergerät verbandelt für die Antischlupfregelung. Manche Fehler sorgen für ECU Lampe an, obwohl im Abs, ESP Bereich was ist. Normal sollte dann ein Generalfehler gesetzt werden, "bitte Steuergerät xy überprüfen"
A2 HL jense antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Ja, passend machen kann man es, aber alltagstauglich ist was anderes und ob du das in D eingertagen bekommst ist auch fraglich. breiterere Reifen ok, aber schmalere, die es ab Werk nicht auf dem Auto gab? -
Hallo Manni, der Fehlerspeicher wurde mit dem VAS5052 ausgelesen. Bremse und ABS? Aah, im Bremssystem war der Fehler 1542 G202 sporadisch mal drin.
Bremse und ABS. mit was liest du aus ??
_Manni_ antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Das sind aber nur die üblichen Empfehlungen. Wenn ein Hersteller euch bescheinigt , dass eben 145 auch passen, gilt das. Gängiges Verfahren bei den breiten Felgen auf wenig Lauffläche im "Tuningbereich": https://tyrestretch.com/7.0-145-60-R13/7.0-145-60-R13-Maxxis-Revolution-8/ - Heute
Hallo liebe A2 Gemeinde, habe momentan einen A2 (AUA) bei mir. Bei diesem leuchtet die MKL (Abgas) dauerhaft. Der Fehlerspeicher im MSG ist leer. Im Komfortsteuergerät stehen nur die üblichen Türsteuergeräte. Habt ihr schon sowas gehabt? Wo fange ich am besten an zu Suchen?
Für 145er sind die noch zu breit. Macht aber auch eher wenig Sinn, da weiter zu experementieren, die Kombi Wählscheiben oder Schmiedeleicht mit 165er Leichtlaufreifen Hankook Kinergy Eco, Maxxis Mecotra oder Conti Ecocontact dürfte für die verbrauchsmäßig nur schwer zu toppen sein. Wenn man 2Liter auf 100 verbrauchen will, ok, für Alltagsautos würde ich bei 165er bleiben. Seine Theorie, dass der Rollwiderstand nur so gering ist, wenn man die Traglast möglichst maximal ausnutzt, halte ich auch für diskussionswürdig. Ich glaube nicht, dass das so viel ausmacht. -
5,0 Zoll 155 mm 165 mm und 175 mm 185 mm 5,5 Zoll 165 mm 175 mm und 185 mm 195 mm -
axels antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Wie breit dürfen die Felgen denn maximal sein? Die Schmiedeleicht sind doch etwas schmäler als die A3 Wählscheiben. -
Achtung: Nochmals der Hinweis auf den Versammlungsort hier: https://maps.app.goo.gl/MobcWCzAiQ5Ti9i18 -
dannyriviera antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Hier erwägt Tuneko die Verwendung der Smart Vorderreifen-Dimension 145 65 15 auf den A3 Felgen! https://youtu.be/JdxgJzn89gk?si=iz1F1uzjvh3ud5Bu Traglast würde passen, die Felgen sind nur zu Breit um damit legal mit dieser schmalen Dimension fahren zu dürfen… -
Open Sky rattern Träger ok seilzug defekt??
A2 Buckliger antwortete auf Flocky1000's Thema in Technik
Quick and dirty...und günstig...Baumarktwinkel nach Anleitung Video U- förmig zurecht biegen um den 2 teiligen vernieteten ausgeleierten Motorhalter von hinten wieder (elastisch) zusammen zu drücken damit das Ritzel vom Motor unter Last sicher greift.... funktioniert bei mir seit vielen vielen Jahren...ansonsten einen Reparatursatz der hier im Forum angeboten wird verbauen....das ist dann besser als Original bzw. "so hätte Audi das original gleich bauen müssen-Lösung" https://youtu.be/g5ERk3OAtZs?si=ikYI2RJdoPmywoKt Im schlechtesten Fall hat der Einbaurahmen bzw. Führungsschiene einen Schaden durch Verkantung der Elemente und Fahrversuche nach Seilabriss erlitten .... aber normalerweise ist es "nur" der defekte Motorhalter - Gestern
Audi A2 1.2 Klammer Schlauch Gangsteller gesucht 085 142 419
Lupo_3L antwortete auf AUDIANER55's Thema in Teilesuche
Übersetzt: Ich möchte mein Lösungsvorschlag für das Problem mit diesem Rohr teilen. Ich habe einen neuen Stecknippel an derSeite des Roboterantriebs angebracht und einen Teil des gesamten Schlauchs durch einen neuen ersetzt, der in einerWerkstatt, die Autodruckschläuche repariert, gequetscht wurde. Es gibt keine Probleme. Ich füge den Entwurf diesesStecknippels bei. Ich habe das Dichtungsring nach seiner Größe ausgewählt, sodass es 8,0 mm betrug, als es amStecknippel angebracht wurde. Ich habe einen Halter aus 1,6 mm dickem Draht aus einem Wäscheleinen, den ich vorhermit einer Zange geformt habe, hergestellt. Dort befinden sich Rillen, und die Biegungen im Halter sind gerade. Ich schreibe aus Kiew, Ukraine. Entschuldigen Sie die Fehler, ich habe einen Online-Übersetzer verwendet. Wenn SieFragen haben, schreiben Sie an mtpro@ukr.net. Mit freundlichen Grüßen, Alexander. -
fotokiev antwortete auf AUDIANER55's Thema in Teilesuche
Хочу поделиться своим решением проблемы с этой трубой. Я установил новый ниппель сбоку привода робота и заменил часть всего шланга на новый, обжатый в мастерской, которая ремонтирует автомобильные шланги высокого давления. Никаких проблем нет. Прилагаю чертеж этого ниппеля. Я выбрал уплотнительное кольцо по его размеру, так что когда оно было установлено на ниппель, оно было 8,0 мм. Я сделал кронштейн из проволоки толщиной 1,6 мм от бельевой веревки, которую я предварительно сформовал плоскогубцами. Там проходят канавки, а изгибы в кронштейне прямые. Пишу из Киева, Украина. Извините за ошибки, я использовал онлайн-переводчик. Если у вас есть вопросы, пишите на mtpro@ukr.net. С уважением, Александр. -
Basar nennsich das hier ... https://a2-freun.de/forum/forums/forum/14-basar/
Hallo Gemeinde, wo kann ich denn Angebote eingeben, finde den Reiter irgendwie nicht.Möchte dringend was loswerden
ServiceWagenNuerburgring antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Jahrestreffen
Habe die Woche auch an vcds unter Linux 3h investiert... Nicht lauffähig für normale Leute. Nimm Windows 7, läuft einfach und gut ist es so.
A2 Papayaorange antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Jahrestreffen
Mach Win7 drauf, da gibt es extra eine Version für das Netbook, frisch installiert startet der superschnell.
Björn1981 antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Jahrestreffen
Meine Hoffnung war, daß die ganze Sache dann schneller startet... aber vielleicht irre ich mich auch.
Gut, aber der Umweg über Linux und Wine macht in meinen Augen trotzdem keinen Sinn, wenn man nur vcds laufen lassen will.
Taxis sind schon da!!
