  1. Heute
  2. Die komplette ABE mit Konformitätsdaten vermutlich...
  3. Was ist mit dem fahrzeugtypspezifischen Zettel gemeint?
  4. Siehe die Reparatur von @Artur, klar geht das. Der hat sowas verwendet, einteilig. https://ebay.us/m/bRR2Jz
  5. So, hat einige Wochen gedauert. Hab den Zahnriemen abgesteckt und festgestellt, das der Zahnriemen zwei Zähne drüber ist. Merkwürdig, dass er noch mit Bremsenreiniger gelaufen ist, aber das Zeug zündet einfach leichter. Und bei zwei Zähnen dreht der Motor noch frei. Ursache ist dann vermutlich zu geringe Zahnriemenspannung. Laut Audi soll die Nase in Höhe der Lücke stehen. Und nach dem Festziehen noch ca. 5mm weiter. Damit macht natürlich auch die Fehlermeldung "Nockenwellensensor Signal außerhalb der Toleranz" Sinn. In der Zwischenzeit hab ich einiges über Steuergerätewechsel und Wegfahrsperren gelernt. Danke an alle, besonders an Manni.
  6. Das mit dem zweigeteilten Aufklebern geht doch nicht anders, da sie ja auf keine ebene Fläche geklebt werden. Ist in etwa so, als würde man einen geraden Aufkleber auf eine stark gewölbte Heckscheibe kleben. Wird nie gerade werden.
  7. Wenn der Stecker schon falsch ist, kann es ja nicht die richtige Lichtmaschine sein! Deine Frage kann man wohl nicht beantworten, weil sowas wahrscheinlich keiner macht/gemacht hat. Solltest du auch nicht verbauen.
  8. Update: bei den hohen Temperaturen gerade keinerlei Startschwierigkeiten. Der Motor muckt wohl nur bei 15 Grad... Montag soll der Rauchtest gemacht werden.
  9. Ganz genau so isses.
  10. Hallo zusammen, wollte gerade eine neue Lichtmaschine einbauen und hab jetzt erst beim Einbau festgestellt, dass der Stecker hinten anstatt vorne sitzt an der neuen LiMa das heißt wenn ich die Lichtmaschine jetzt einbaue liegt der Stecker fast direkt am Krümmerblech an. Ist das schlimm? Würde der Stecker und die Kabel dann schmelzen? Danke für eure Antworten.
  11. Wo? Ich empfehle im Zweifelsfall die Herstellerseiten; z.B.: Kompatibilitätslisten. Für den: A2 (8Z) | 2000-2005 | E9 5267/5268 | sind gemäß der aktuellen obigen Liste zugelassen: H7-LED SP {Speed}, H7-LED SM {Smart}, H7-LED ST {Start}, H7-LED G2 {Gen2} und W5W-LED (mit dem Zusatz: LEDCCU01 (Optional) 9).
  12. Moderator: Einmal durchgewischt. Zurück zum Thema.
  13. Ja, bin ich bei. Ist im Haltebereich identisch zu Halogen. Klammer auf, Halogen raus, LED rein, Klammer zu. Fertig. Baujahr 2005, evtl. gibt es bei früheren Baujahren Unterschiede? Von Osram freigegeben. Warum soll ich biegen wenn es auch ohne geht?
  14. Na ja der große Sockel ist weg.... Bleibt die Zulassung "zum Passen" Ich muss aber mal feststellen "es ist interessant wie sich um das Biegen eines Stahldrahts " dumherumgewunden wird Einmal gemacht passen alle LEDs ohne Einschränkung oder Nachteile
  15. Hier der Audi A2 1,4 TDI mit Unfall die Front wurde teilweise repariert... ich wollte den eigentlich noch schlachten. Hab aber keine Zeit, muss mich um meine S4/6 C4 Teile kümmern... Deswegen müssen die Teile und der A2 im Set weg. Der A2 fährt und bremst... steht schon lange da... Batterie fehlt!! Standort -> 92342 Freystadt Dann gibs die Teile aus anderen Beitrag dazu, alles nur im Paket für 3500€ (netto 3361,35€) zu haben. Highligths: Spacefloorbox Multibox
  16. Jepp.... Beim kurzen beschleunigen passiert nicht viel aber länger tut sich was und die Limited im Steuergerät schlagen zu.
  17. Ich biete hier meine gesammelten Teile an Diese kommen aus diversen Ankäufen und durch eine Schlachtung eines 05er 1,4 TDI mit ATL Motor, Es sind noch mehr Teile die im Anhang zu sehen sind Dann gibs einen 01er 1,4 TDI mit Unfall dazu, alles nur im Paket für 3500€ (netto 3361,35€) zu haben. Highlights sind: S-Line Plus Tacho für 1,6 FSI 2 C-Säulenverkleidungen in schwarz, S-Line Plus neues rotes Leder Lenkrad neuer roter Leder Handbremshebelgriff gebrauchtes rotes Leder Set, Lenkrad, Schaltsack und Handbremshebelgriff neue Motorhaube gute Colorstorm Stoßstange vorne (ehemals silber) sehr gute Colorstorm Stoßstange hinten mit PDC Klimabedienteil mit Sitzheizung 2 sitze mit Sitzheizung Standheizungs-Umbausatz GRZ Getriebe, Laufleistung 305tkm
  18. Guten Morgen, habe gestern den Ladeluftkühler eingebaut. Leider keine für mich zufriedenstellende Lösung. Die Haltebolzen am neuen Kühler musste ich abschneiden,sonst bekommt man den nicht da rein. Auch sonst musste ich relativ viel Plastik entfernen. Da der ansonsten keine weiteren Halter hat, klemmt der quasi in der Frontmaske drin und wird mehr oder weniger von den Schläuchen gehalten. Die orginale Luftführung (obwohl die eigentlich anströmtechnisch eh ziemlicher Müll ist) passt auch nicht mehr. Damit der Kühler vorn nicht am Stoßfänger anliegt, und kaputt geht, habe ich eine Lage Gummi beigelegt. Wenigstens haben die Schläuche relativ gut gepasst. Vom Gefühl her hat er eine etwas bessere Drehmomententwicklung, kann aber auch Einbildung sein. Ich werde mal ne Messung machen und schauen wie sich die Ladelufttemperatur verhält, von meinem Tuning damals habe ich ja noch eine Messung mit dem orginalen Kühler. Bilder erspare ich euch, den russischen Müll kann man keinem zeigen. Wenn der dann doch mal kaputt geht habe ichs so gemacht, das ich den alten Kühler rückrüsten kann. Der Größenunterschied ist aber tatsächlich gewaltig. Grüße!
  19. Guten Morgen, Gestern bei der Installation meines neuen Ladeluftkühlers ist mir aufgefallen das mein Motor übel verölt ist. Das Ölrohr ist am Block undicht, leider hat meine Eigenkonstruktion nicht gehalten. Das Aluteil des neu beschafften Ölrohrs von Tradition hat eine andere Form und passt nicht. Hat jemand eine Lösung oder ein ähnliches Problem? Gruß Johannes
  20. Gestern
  21. Bist du sicher - bei mir bekomme ich den Hinweis "Passt NICHT zum Audi A2", im Gegensatz zur Ausführung Smart 🤔
  22. Es geht in die letzte Phase der Organisation für nächsten Samstag und es wird gerade ein wenig kurios. Morgen werde ich alles sortieren und jeder erhält eine kurze PN
  23. Heute Osram Nightbreaker Speed eingebaut. Die LED-Leuchtmittel passen ohne Anpassung der Klammern. Malerkrepp hilft (auch) zum Markieren der Scheinwerferlage.
  24. Du must eine Werkstatt finden, die da mitspielt oder wo du selbst die teile mitbringen kannst. Dann ist das kein großes Problem.
