  2. Gerade auf Instagram vom Audi Tradition gesehen: https://www.instagram.com/reel/DK9B4EuK7u5/?igsh=NmgyNDJoYmdteXV1
  3. Kann man den Kriechpunktwert eigentlich auslesen?
  4. Korrekt, dein ehemaliges ist ohne Pixelfehler.
  5. Heute
  6. Man könnte doch einen Hilfrahmen drucken, welchen man am und im Amaturenbrett befestigt (0,5- 1 cm hoch), welcher den nötigen Abstand schafft und auf diesen Rahmen dann die Klappe und dessen Gehäuse aufgesetzt wird. Rot markiert der Hilfsrahmen, welchen man leicht schräg zulaufend, ähnlich einem Trapez druckt.
  7. Ich glaub Du hast jetzt eins ohne Pixelfehler. . .
  8. 4 Stück Original Audi A3 8L 8L0601025E Alufelgen 10 Rundloch-Spei, 100 € - Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/4-stueck-original-audi-a3-8l-8l0601025e-alufelgen-10-rundloch-spei/3099140083-223-2394?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android 100€ ist ein guter Kurs
  9. Hatte den Eindruck es kommt kühle Luft raus ... der alte Sensor ist ja noch verbaut. vg
  10. Wir haben jetzt die Abrechnung der HUK bekommen. Die Werkstatt hat mit der HUK 427,- € inkl USt. für die Scheibe (Teil) abgerechnet. Das ist eine bodenlose Frechheit. Der rechnet eine originale Scheibe ab, verbaut aber einen "Nachbau", egal ob das Ding jetzt gut sitzt oder nicht.
  11. Tja, zum einen ist es an der Stelle etwas gewölbt, müsste man mal messen. Zum anderen nimmt die Magnetkraft IIRC kubisch ab, also der Abstand steht irgendwo als Dreierpotenz in der Gleichung. Andererseits sind die 90kg auf Eisen, wenn also gleichstarke Magnete nochmal unter dem Kunststoff sind...könnte reichen. Versuch macht kluch...o.s.ä. "Einfach" mal zwei vorhandene Neodymmagnete durch 2mm Kunststoff, Pappe, o.ä. trennen und schauen was von der Haftkraft im Vergleich zu direkt berührend übrigbleibt. Hier, an sowas hatte ich gedacht: https://www.supermagnete.de/magnetsysteme-gewindebuchse/neodym-magnetsystem-110-x-50mm-schwarz-gummiert-mit-zwei-gewindebuchsen_RCNB-110B?group=m8_thread Für die Rundung könnte man das auch mit mehreren Einzelmagneten nachbauen um der Kontur zu folgen, schließlich ist die verlinkte Platte auch nichts anderes als 18 Einzelmagnete auf ner Eisenplatte. Hier, neun mal 14kg: https://www.supermagnete.de/quadermagnete-neodym/quadermagnet-40mm-20mm-5mm_Q-40-20-05-N
  12. Jetzt habe ich verstanden, die idee ist top, das Kunststoff ist auch nicht zu dick, du meinst die wirken da ausreichend durch? Und ich bin im breich der starken Krümmungm aber trotzdem müsste man das mal testen. Das könnte klappen ... bei den nächsten Ali Bestellung mal gucken, was die so da haben!
  13. Ähm, die brauchen doch nur raus um die Magnete von innen zu platzieren. Du hast doch vermutlich so ein Android Display Dingens, das unten auf einem Fuß sitzt? Gibt von Supermagnete.de zum Beispiel so 110mm x 50mm Platten mit Gewinde und 90kg Haltekraft. Zu den dort verbauten Magneten die entsprechenden Pendants von unten einkleben und das Ding sitzt schön knapp oberhalb der Ausströmer wie alle diese Bildschirme in den neueren Fahrzeugen. Solltest halt keinen Kompass oder Kreditkarten da in die Nähe legen...
  14. Genau das würde ich gerne vermeiden ...
  15. Bei mir hat es den Softlack vom Kunststoff gezogen. Daher habe ich ja meine Handyhalterung drauf
  16. Das klingt erstmal gut, ie Frageist, denkst, du das geht auch wieder ab?
  17. Also ich hab einen ziemlich langen Handyhalterarm oben auf dem Amaturenbrett damit festgeklebt: https://www.amazon.de/dp/B00SFSRN0E Bislang hält es.
  18. Die brauche ich, das kommt nicht in Frage. trotdem Danke für den Tipp.
  19. Danke, ihr habt mich falsch verstanden, Handyhalterung habe ich schon gut gelöst, ich such was für das Android Auto Display, das muss ich auf der Ablage befestigen, sämtliche Kleber, Klettbänder etc. pp . fallen spätestens am ersten richtig warmen Tag wieder ab.... Das würde ich gerne befestigen: Oben die Halterung, unten mit Display
  20. Da es kein festes Programm gibt, nein. Ich muss noch die Uhrzeit und die reduzierte Speisekarte mit dem Inhaber der Alten Weinschänke durchsprechen. Martina & ich werden bereits Freitag abend dort sein und evtl. gegenüber vom Hotel in der alten Rheinfähre essen. Am Samstag geht es halt für jeden individuell nach dem Frühstück los.
  21. Hat der Herr auch gedacht, der hier beim Abbiegen das zum Glück ohne Fahrer nur so rumstehende Bobby Car mit seiner A2-Klasse platt gemacht hat. Seit ich vor vielen Jahren einen Kollegen auf dem Betriebsgelände fast vom Motorrad geholt habe bin ich mit den A2 A-Säulen deutlich vorsichtiger geworden, und käme nicht auf die Idee den ohnehin riesigen toten Winkel noch durch Saugnäpfe und Mobiltelefone weiter zu verbreitern. Wenn, dann gehören die von der Sichtlinie unterhalb der Scheiben angebracht. Kann man jetzt bei Dir allerdings schlecht beurteilen wie hoch das schlußendlich hängt und ob es die Sicht durch das Dreiecksfenster tatsächlich beeinträchtigt.
  22. Ich hab so etwas drin: https://www.pearl.de/a-NC7855-1054.shtml wird in den CD-Schlitz gesteckt und dann durch drehen des Bügels gespannt. Hält recht fest. Nachteil: Wenn man die CD wechseln möchte, muss das Teil halt raus.
  23. ??? Ohne angesteckten Sensor arbeitet die Klima nicht. Du meinst die Lüftung hat funktioniert ???
  24. Ich nutze hin und wieder solch Einsteckmagnete (die ebenso pro und contra haben oder eben "keine Wirkung ohne Nebenwirkung") Flexibel, minimalistisch, reversibel https://amzn.eu/d/5FGEmIN
  25. Ich hatte/habe keine Probleme damit! Man muss halt Autofahren können! 😉
  26. Versuchs mal mit Eierlegenderwollmilchsauscheisse. Hitzestabil und rückstandsfrei, und dann noch auf der Plaste ohne Verfärbung, das wird nix. Falls es Dir im Crashfall egal ist ob das Ding fliegen geht (tut es geklebt vermutlich ohnehin), dann könntest Du die Mittenausströmer ausbauen und flächig starke Neodymmagnete unter den Dom kleben. Pedants in den Fuß vom Display, und bei Montage auf die Finger achten. Hier Bilder wie das da so vor Ort aussieht: Mit der Lösung von @A2RJ beim Linksabbiegen in Spielstraßen bitte immer den Kopf zum Seitenfenster rausstrecken ob da im toten Winkel keiner mit nem Bobby Car fährt.
