Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
bin jetzt seit gut 2 wochen(wie ich halt zeit habe) am suchen wo die klima druck abläßt.mit kontrastmittel und auch formiergas komme ich nicht weiter.
beim dem motortausch wurden nur die leitungen am kondensator selbst gelöst,sonst nix.habe orginal dichtungen verbaut,es drückt ab,dann etwas dickere dichtungen veruscht...es ist hörbar daß irgendwo der druck nachläßt.
jetz meine frage..hat jemand schon mal die anschlüsse zum kondensator selbst gesäubert?wenn ja,womit?
habs auch mit spüli versucht..nix.man hörts,aber man siehts nicht.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
vor 4 Stunden schrieb jady28de:
Es werden oft fälschlicherweise zu dicke Dichtungen verwendet, nach dem Motto viel hilft viel.
Einfach oder gegen Original Abmessungen tauschen, entfetten und mit Dichtungsmasse wie Reinzosil, Tech7 oder ähnlichem abdichten.
danke für den tip,die dickere (ist 0,2mm dicker als orginal) hab ich auf anraten hier im forum genommen.ist auch besser geworden.mit der dichtung welche eigentlich dran gehört waren bläschen sichtbar.beides mit PAG öl verbaut.
bin heute mal wieder zum schrauben gekommen.....neue dichtung ist verbaut und mit PAG öl eingeschmiert.hab jetzt im nachhinein gelesen man solle die anschlüsse mit 25nm anziehen.hatte diese aber per hand mit etwas mehr gefühl angezogen damit alles plan liegt am kondensator.ist hier vielleicht mein fehler?denn es komt immernoch luft oben am anschluss raus wenn mans mit spüli anspritzt
      Lack wird milchig
    2. 42
      Zahnriemenwechsel
    3. 3
    4. 4
      Große Inspektion (1.4 TDI): Erfahrungen gesucht zu Ruville Ausgleichswellen-Kette & Metzger Ventildeckel
    5. 0
      Underdrucksystem fiepen
    6. 5
      [1.2 TDI ANY] Querlenkerlager tauschen?
    7. 38
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    8. 4
    9. 1
      Vorglühen im Sommer sehr lange … und wenn ohne heult der Motor kurz auf ?
    10. 4
      Ölwanne undicht
