Der Schalter passt doch so durch, wenn du das Aluteil abmachst, so zumidest im UK Forum in diesem
https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/auto-headlight-conversion-with-coming-home-leaving-home-lights.32736/post-280166
Interessant wäre auch der Stromverbrauch, wenn dasTeil die ganze Zeit Bluetooth macht oder ist da eine Zeitsteuerung ersichtlich. Ist ja tatsächlich nur zum Einstellen, oder? Du kannst soar auch coming und leaving home konfigurieren, oder?
Post beschrieben, oder?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Ja muss aber trotzdem ein Loch in die Blende machen weil das so nicht mehr passt wegen der AUTO Stellung. Bluetooth schaltet sich nach ein paar Minuten ab wenn der Motor aus ist. Coming home und leave kann man konfigurieren. Auch die einschaltempfindlichkeit und die Sekunden bis der Lichtsensor auslöst.
vor 55 Minuten schrieb gsi16v:
Was passt denn das nicht. Wäre sehr nett, wenn du Mal ein Foto machst, was da angepasst werden muss, ich habe es nicht verstanden. Ich bin auch nicht so der Profi in bearbeiten von Kunststoff.
In meinem A2 war das  von Audi so verkabelt das das Abblendlicht immer an ist wenn der Motor läuft, der erste Besitzer war häufig in Dänemark. Ich habe das damals alles wieder geändert.
vor 53 Minuten schrieb A2 HL jense:
Da muss die neue Blende durch. Sprich Loch ausschneiden und durchstecken.
Ach so, nur die Symbolik, ich dachte mechanisch müsste es angepasst werden.
Oder willst du die Blende jetzt soweit auf ihren, dass der neue Schalter mitsamt Symbolen in die alte Blende passt?
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Genau
Einfach das Loch aufräßen damit die neue Blende durchgeht
So hab jetzt die Blende angepasst. Einfach innen alles rausgefräßt mit den Dremel bis der innere Steg zum rausbrechen war. Nochmal bisschen nachgedchliffen. Passt perfekt.
€ 32,90  7%OFF | AUTO Scheinwerfer Scheinwerfer Schalter Licht Sensor Modul Bluetooth Upgrade Für VW Golf MK4 Jetta 4 Passat B5 Polo Beetle
https://a.aliexpress.com/_vSczNn
Den habe ich bestellt. Gibt's aber auch über Ebay UK. Wichtig die App geht nur bis Android 9. Da ich schon Android 11 hatte hab i h einfach ein altes Handy zum konfigurieren genommen.
Die App findet den Schalter irgendwie nicht. Android ist 7.0, also alt genug.
Hat da noch jemand einen Tip? Funktionieren tut die Lichtautomatik, ich wüd's
nur gerne noch etwas anpassen.
  • 6 Monate später...
Der Link geht leider nicht mehr wie sieht das mit der Verkabelung aus muss da was geändert werden oder passt der Orginalstecker mit Verkabelung ?
Der originale Stecker passt. Das einzige Problem, was bei diesen Schaltern auftritt ist, dass sie nach meiner Info und Erfahrung mit 2 verschiedenen Schaltern keine Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchte haben, da diese Schalter für PKW Modelle sind, die eine externe Kontrollleuchte haben.
Um eventuelle Ungenauigkeiten beim Rausfräsen zu kaschieren, habe ich einen Aluzierring gekauft, der um den neuen Schalter herum sitzt und den Übergang perfekt abdeckt.
vor 16 Stunden schrieb Jevo:
Meiner hat ne NSL LED drin. Wichtig damit die Speicherung in der App übernommen wird muss der Schalter auf OFF oder Auto stehen. Bin mir nicht mehr sicher. Ich hab ein Dremel zum bearbeiten genommen. Den Rest mit ein kleinen Feile.
Danke für die Info!!!!
Mein Schalter sieht eigentlich genauso aus!🤷‍♂️
Dann muss ich wohl die Nr. 3 bestellen!🙈
vor 11 Minuten schrieb Jevo:
der Link von seiner Bestellung ist tot ...  das wird nix, habe ich auch gerade versucht :-)
vor 2 Minuten schrieb Jevo:
Über den zitierten Text kommt man zu dem Schalter.
ich weiß nicht was du meinst
der Link ist tot und ob der bei der Suche mit dem Text dann noch der gleiche bei Ali ist? Roulette! Versuch macht klug! aber eine Led sehe ich da zumindest nicht ....
Wenn Du das bei Google eingibst, kommst Du zu dem Schalter.
Man sieht den Schaltern leider von außen nicht an, ob die eine LED für die Nebelschlussleuchte haben- wobei ich das merkwürdig finde, wenn manche eine LED haben, da diePKWs, für die der Schalter vorgesehen ist, externe Kontrollleuchte für die NSL haben.
Die Kontrollleuchte für die Nebelscheinwerfer ist hingegen vorhanden, da die wie beim A2 bei den anderen PKWs auch nur im Schalter leuchtet.
  • 1 Jahr später...
Ich habe mich jetzt schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt, du richtig schlau bin ich nicht geworden, ist es wirklich Plug and Play? Ich glaube, beim A2 muss man feilen und kleben und du weiter und es passt eben nicht Plug and Play? Oder kann jemand bestätigen, DSC man den Golf 4 Schalter oder welchen auch immer ohne Modifikation am original A2 Schalter verwenden kann? Es gibt Anleitungen, die einen Umbau beschreiben, andere sagen, passt einfach so?
Passt an sich Plug and Play.
Aber die Stellungen passen halt nicht.
Da wo Auto auf dem Stecker ist, ist normalerweise Standlicht.
Man kann entweder den Ring am Ali-Teil abnehmen und in den Audi Schalter stecken, oder den Audi Schalter wegfräsen.
Ich habe mich für ersteres entschieden.
vor 3 Stunden schrieb Lupo_3L:
Kannst du das näher erläutern? Ich bekomme meinen Schalter noch nicht Mal aus dem Gehäuse, nur das ganze Teil aus dem Auto? Wie geht's weiter? Man man das runde Teil oder was kaputt zu machen, aus v dem Schalter raus machen? Wie geht das? Ich habe es nicht geschafft ...  Danke im voraus!
vor 48 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ja richtig. Hier im Zuge der Erneuerung des Softlacks vom Schalter sind Bilder zu sehen, was man zerstören muss, um die Schaltwippe zu demontieren. Ich bin sehr gespannt, wie das "Plug&Play" geht.
Wo ist hier? Hat du den Link vergessen oder muss ich selber suchen. Aber genau das meine ich, der eine sagt Plug and Play, der nächste holt den Dremel raus ... Ich gucke Mal ob ich den Softlack Thread finde...
vor 6 Stunden schrieb Lupo_3L:
Rein elektrisch gesehen, stimme ich dem voll zu, weil der Stecker/die elektrischen Anschlüsse passen.
Aber mechanisch ist es ein wenig tricky, weil der große Knebel durch das kleinere Loch gefriemelt werden muss.
Da der Hersteller es auch geschafft hat, also sollte es grundsätzlich gehen.
Man kann natürlich auch den Deckel vom Knebel abdremeln. ;)
Der Schalter an sich, ist ein "Standardteil" aus dem VAG Konzern, der mit einer A2 Blende versehen wurde. Die Blende ist auf dem Lichtschalter aufgesteckt
und kann demontiert werden, wobei die filigranen Haltestege gerne brechen und aufgrund des größeren Knebels der Ausbau etwas Geschick erfordert.
Ein Lichtschalter vom Golf hat zum Beispiel eine runde Blende und im folgenden Bild kann man gut die an- bzw. raus-gebrochenen Haltestege (auf 3 und 9 Uhr) der (runden) Blende erkennen.
Man kann recht einfach einen Polo-Lichtschalter in die A2 Blende einstecken, weil der Knebel nicht größer als das Loch ist. Wie man im folgenden Bild erkennen kann, schließt der runde Teil nicht bündig mit der A2 Blende ab.
Im Gegensatz dazu ist es etwas schwieriger, einen anderen Lichtschalter mit dem größeren Knebel durch das Loch von der A2 Blende zu friemeln. Dafür schließt der runde Teil bündig(er) mit der A2 Blende ab.
Wenn man die Blende vom Lichtschalter demontiert, dann sieht man LEDs, welche die Symbole auf der Blende beleuchten.
Wenn man nun einen Lichtschalter mit Lichtautomatik in die A2 Blende einbaut, dann passen die Symbole auf der Blende nicht, weil an der Stelle, wo normalerweise das Standlicht eingeschaltet wird nun Auto(matik) ist. Sprich die Stellungen für Stand- und Abblendlicht sind von 12 auf 1 Uhr bzw. von 1 auf 2 Uhr gewandert.
Insofern muss man das Loch in der A2 Blende soweit aufbohren, dass der Lichtschalter mit der Automatik-Blende/Abdeckung eingebaut werden kann. Dann stimmt die Beschriftung und Beleuchtung.
Das widerrum ist dann nicht mehr Plug&Play.
Wem die korrekte Beschriftung egal ist, kann den Automatik-Lichtschalter auch ohne ein großes Loch in die A2-Blende bohren einbauen.
Alles in den beiden folgenden Beiträgen zu finden.
Haltbarkeit:
Ich habe einen solchen Schalter seit über einem Jahr verbaut und bisher keine
Probleme damit. Allerdings muss ich sagen, daß ich seit ca. 3 Jahren als Abblend-
licht LED's verbaut habe. Diese haben eine geringere Leistungsaufnahme (19W),
als das Glühobst.
Die Lichtautomatik habe ich allerdings nicht an meine Bedürfnisse anpassen können.
Ursprünglich wollte ich den Sensor so einstellen, daß das Abblendlicht in Funktion
tritt, sobald der Himmel bewölkt ist.
Im Endeffekt habe ich es so gelöst, daß das Abblendlicht immer an ist, wenn die
Zündung eingeschaltet ist. Bei mir steht der Schalter immer auf Automatik.
Die comming-home- und leaving-home-Funktionen funktionieren zuverlässig.
  • 1 Jahr später...
Hallo A2 Liebhaber,
ich hab auch seit über einem Jahr solchen Lichtschalter von AliExpress verbaut. Und seit 3 Wochen fahre ich mit einer 3-D gedruckte Blende rum. Mit dem Lichtschalter und Blende bin sehr zufrieden. Es funktioniert super, der Einbau ist Plug and Play, und originale Schalter und Blende bleiben erhalten.
Habe meinen wieder ausgebaut, da mich die nicht abschaltbare ComingHome-/LeavingHome-Funktion genervt hat. Jedes mal beim Ein- und Aussteigen piept der Lichtwarner. Hatte die Version ohne Bluetooth. Für die Bluetooth-Variante gab es keine App die auf aktuellen Betriebssystemen lief.
Wollte damit eigentlich das Licht als "Tagfahrlicht" automatisch einschalten lassen . Jetzt drehe ich wieder den "alten" Lichtschalter.
Kann man mittlerweile irgendwas einstellen?
Ich ignoriere das Piepen, da es nur kurz piept.
Wenn die Tür mal länger aufstehen muss, kann
man das Licht auch komplett ausschalten.
Die zusätzliche Funktionen machen diese Ein-
schränkung wett. Vergleichbar mit einem Kosten-
Nutzenfaktor....
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen, Da ich selbst einen 3D-Drucker habe, überlege ich, mir so etwas auch zu drucken und den passenden Schalter von Ali zu bestellen (https://de.aliexpress.com/item/1005002628076603.html).
Die Druckdatei könnte ich nicht abkaufen, oder? Ich würde mich ansonsten mal selber am Design probieren, wäre bisher vielleicht mein komplexestes 3D-Stück, aber krieg ich schon hin. Und würde ich auch gerne dann veröffentlichen oder auch günstig verkaufen, falls Interesse besteht.
Bei den Schaltern selber gibt's ja keine großen Unterschiede, oder? Ich wollte jetzt den mit Bluetooth bestellen, für mehr Einstellbarkeit, hat da jemand ein Screenshot aus der App, was für Konfigurationsmöglichkeiten man da hat? Aber eigentlich ist mit Automatiklicht ja alles getan, was will man da groß einstellen. Sonst würd ich nämlich den hier für die hälfte bestellen: Aliexpress
Viele Grüße
Tim
      A2 im Fernsehen
    2. 82
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
