Wollte mal nachfragen was so euere A2 Projekte für 2007 sind? Evtl. lässt sich das ein oder andere bündeln und wir können einen besseren Preis erzielen. Also einfach mal eintragen, eine kleine Auswahl:
- GRA
- RNS-E
- PDC
- MAL
etc.
Ich versuchen dieses Jahr noch die Mittelarmlehne einzubauen und evtl. auf Vollleder umzurüsten. Wird dann wohl Bicolor werden da ich schon die Flanken in Leder habe. Hat jemand Tipps dazu?
Evtl. kommt noch das RNS-E, hängt aber von der "Verfügbarkeit" ab.
Noch was, für eine erneute GRA / Blinker / Hupe Aktion zusammen min Hr. Flütter / Umfeldbeleuchtung könnte ich auch wieder die Werkstatt organisiern.
CU
Herme
-CD-Wechsler mit Umschalter auf MP3 -Adapter wahlweise (inkl. Montage der Seitenwand für Wechsler)
-Rückfahrkamera mit Monitor
-S-line Sportlenkrad (Lochleder) also mein Sportlederlenkrad raus und FIS Blinkhebel inkl. FIS-Nachrüstung rein.
-S-Linefelgen fertig machen und lackieren und Reifen besorgen und testen.
-Suche nach Winterreifen (Alus am besten)
Projekte:
- Bi-Xenon inkl. Automatischen LWR, SWRA und alles drum und dran
- Lumis in alllen 4 Fussräumen - [d]70[/d]80% fertig
- Sub umziehen - 70% fertig
- hintere LS wieder anschliessen - versuche ich später heute
- belederung der Himmel
- leselampe hinten für mein Tochter
- Polierung meine Felgen
- Ausstiegslampen an alle 4 Türen funktionstüchtig haben - fertig
- Türtaschen beleuchtung fertig - fertig
- Car PC, inkl. Rückfahrkam, GPS - ca 50% fertig
- Sub anständig aussehen lassen ;) - 40% fertig
- belederung von neuen A-Säulen
- korrektur der HT-position / aufnahme
- Komfortblinker
.. err, ich glaube das reicht erstmal :D
Zur belederung - ich habe eine in England getroffen, der meinte, ein A2-sitzgruppe für €1000 beledern zu können (inkl. Arbeit). Weiter habe ich das nicht genommen, aber...
Bret
Hey erstens,
Ruf mal beim Audi Zentrum Hannover an, (Herr Gnaida), die haben momentan noch Style Felgen mit 175er WR für komplett 479,- plus 50€ Versand.....meine sind letzte Woche gekommen...DOT3606.....normalerweise bekommst Du dafürnicht mal 2 Felgen.
EDIT: Unter dem Ebay Namen "Audizentrumnord" bieten sie mittlerweile keine mehr an, aber Versuch macht kluch.....
PS: Gibt es also auch ein reziprokes Servicegefälle und nicht nur ein Preisgefälle Süd-Nord....
Viele Grüße
Flo
- Sommerreifen montieren
- Winterreifen montieren
Mangels Begabung und Kleingeld hoffe ich das ich dieses Jahr eben nur die 2mal ein Werkzeug in die Hand nehmen muss und ansonsten von Werkstatt-Aufenthalten verschont bleibe :D (auch wenn mir bei oben genannten Projekten der Mund wässrig wird...)
Allen Bastlern viel Erfolg!
M@x
- Sommerräder mit +20mm Platten
- FSE "schön" einbauen
- Hifi (DT-284 + Helix 500 + Teufel SUB :D )
- hier und da etwas Chrom und Alcantara
- REcaro Style (hab einen Orthopäd und einen Ergomed DS abzugeben)
- Chip (mal sehen)
- Bremsen (müssen wohl sowieso neu)
Thomas
- 1.8T Motor einbauen :D
- 18" Felgen endlich mal drauf schrauben
- ordentliche Bremse drauf
- RNS-E einbauen
- LED Tagfahrleuchten
- Kindersitz im Juli/August einbauen :HURRA:
- weiter Sitze suchen / kaufen / einbauen
Das sind die Pläne für 2007 60% davon müssen geschaft werden -cool-
-Warten auf den Frühling dann 17"Abt Sportsline drauf
-Bremssättel in Rot lackieren
-Bremstrommeln in Silber oder auch Rot
-Komfortblinker
-Car Pc oder XBOX360
-gelbe Konis mit Eibach Federn
-S-Liner lackieren lassen in schwarz für den nächsten Winter
So das muss erstmal reichen( Wenn meine Freundin das liest bringt die mich um :D )
Gruß Kalle
3 weitere tfts rein... /passiert nächsten monat !!!
(in den sonnenblenden werden pioneer bildschirme reingebaut)
(unten beim aschenbecher wird auch ein pioneer reingebaut)
dann komm ich auf 6 bildschirme,
und naja, ne neue playstation 2 rein, oder ein nintendo wii, oder xbox360.... aber das is das kleinste problem :)
bis dann
hallo zusammen,
wir hätten auch noch was....
-GRA
-Automatisch abledbarer Innenspiegel
-Komfortblinker
-Spurverbreiterung
-Tieferlegung
wär echt klasse,
wenn man das ganze mal zusammen basteln könnte.
liebe grüße,
blume
hallo zusammen,
-GRA
-Komfortblinker
-Spurverbreiterung
-Tieferlegung
wär echt klasse,
liebe grüße,
blume
Alsa erstes Wagen waschen aussen und innen, dann polieren und endlich mal alle Schrauben nachziehen die sich in einem Jahr gelockert haben.
+Auspuff ändern
+Hechschürze modifizieren
+SHZ
+FIS
und ein wenig Carbonisieren wenn ich kann/darf. z.B. B-säulen, Innenteile und wenn ich eine gute Folie finde eventuell das Dach
So das reicht fürs Erste
Gruß Audi TDI
+Auspuff ändern
+SHZ
+FIS
Gruß Audi TDI
Prio1: Waschen + Polieren + Wachsen
Prio2: Neue Sommerreifen
Prio3: CD-Player mit optischem Digitalausgang. Kann dann endlich völlig verlustfrei per Glasfaser den Prozessor im Kofferraum anfahren.
Mal schauen wie weit das Studentenbudget reicht, Prio1 müsste ich aber auf jeden Fall schaffen ;).
Bei mir gibts dieses Jahr auf jeden Fall noch LPG-Umrüstung mit ca. 70 Liter Bruttotank. Ziel ist es, den doppelten Ladeboden weiterhin nutzen zu können um nur ganz wenig Stauraum zu verlieren. Dafür ist noch folgende Vorbereitung nötig:
- Batterie an einen andern Platz verfrachten
- Werkzeugbox im Kofferraum modifizieren (Trennwände rausdremeln, rechts und links diese Einbuchtungen entfernen und mit GFK oder ähnlichem versiegeln - da brauch ich Hilfe von jemand der sich mit solchen Arbeiten auskennt)
Was gemacht werden müsste/sollte:
- Neue Scheibe vorne und hinten
- Neuer Innenraumfilter
- Neue Reifen für S-Lines und evtl noch die 2 Macken in den Felgen reparieren lassen
Zusätzliche Dinge ohne Prio:
Mittlere bis größere Vorhaben wären noch:
- GRA nachrüsten,
- FiS nachrüsten (obwohl das mit LPG nicht wirklich so viel bringt)
- evtl. RNS-E, aber erstmal ein mobiles Navi (dafür dann auch das FiS)
- Nebler
Kleinere Dinge:
- Ablagefach unter Handbremse nachrüsten
- Kleinere optische modifikationen
- GRA nachrüsten,
- Nebler
Kleinere Dinge:
Wunschliste:
AL
ARS
Luftfederung
FLA
ACC2
HUD
quattro
Xenon
imolagelb lackierte Felgenabdeckungen aus original Audi Felgenabdeckungen
Realisierungchance: bei den meisten Wünschen 0%
möglicherweise irgendwann mal Xenon, wenn bret sein Projekt zur Serienreife bringt.
Wunschliste:
AL
ARS
Luftfederung
FLA
ACC2
HUD
quattro
Xenon
ich hab dieses Jahr bereits nachgerüstet:
- Pioneer MP3-CD
- Lautsprecher in die hinteren Türen
- Fernbedienung ZV
- Ablage unter Handbremshebel
- Zusätzliche Ablage (Becherhalter) hinten
- Beheizte Spiegel
- Beheizte Waschdüsen
- Komfortblinker
- GRA
- Ablage im Beifahrerfussraum
- TT-Pedalenset
- Mittelarmlehne
- Coming-Home-Funktion
Sitzheizung und LED-Beleuchtung für Lüftungsdüsen
will ich auch noch.
dégeu
- Pioneer MP3-CD
- Fernbedienung ZV
- Beheizte Spiegel
- Komfortblinker
- GRA
- TT-Pedalenset
- Mittelarmlehne
will ich auch noch.
dégeu
Werde im Frühjahr, mal meine 17 Zoll Boleros auf meinem A2 draufmachen. Die haben jetzt lang genug im Keller gelegen.
Eventuell rüste ich noch einen Partikelfilter nach, der Umwelt zuliebe! Warte aber erstmal ab, ob es von anderen Herstellern wie z.B. HJS usw. auch Partikelfilter für den A2 angeboten wird.
Der verlängerte 5 Gang würde mich eventuell auch noch reizen, um den Spritverbrauch noch weiter zu senken. Bin mit meinem Verbrauch aber auch so schon zufrieden!
Gruss Dirk
Gruss Dirk
  • 4 Wochen später...
Original von almu
noch ein 1.8T das wird aber schön, ich bin gespannt.
Mit dem Bilstein wird wohl nix!!!
Ich würds nicht selber machen wollen, kann das auch nicht.
Und Bilstein, sind die nicht mehr lieferbar oder wie? Ich hab sie mal in ner Preisliste gesehen, nur über 700€ für 4 Dämpfer fand ich etwas hoch gegriffen ;).
Koni FSD fallen ja weg wegen Tieferlegung und gelbe Konis sind ja nicht mehr so leicht zu kriegen...
Original von 2001 A2 1,4
Original von almu
Ich find die FSD vieeel zu teuer. Für hinten sind die gelben zu bekommen nur für vorne wirds ein wenig teurer. Hatte mal DUW ne Zeit lang genervt aber die meinen das sie für vorne keine mehr bekommen. Aber vielleicht kann da jmd anderes nochmal Druck machen.
Es gibt aj welche nur die kosten 350€ für die VA. FK ich weiß nicht. Hört man nicht immer gutes von. Aber da laß ich mich gerne eines besseren belehren. Ich finde das Weitec Ultra GT auch nicht schlecht, bezogen auf Preis/Leistung.
Wenns keine gibt, bleibt ja auch noch das gute FK Gewindefahrwerk, das hat ja auch die gelben Konis.
...aber nur das Königsport und das Silverline X. Der Rest ist naja nicht nachstellbar.
Koni gelb die hinteren kosten ab und zu in Stossdämpferaktionen lediglich 66€/St. aber die vorderen sind nicht mehr lieferbar wie Kalle Minogue es schon gesagt hat. Die kosten bei andern Händlern um die 160€/St. für vorne.
Gruß Audi TDI
p.S. Zu Bilstein
hinten http://www.yatego.com/fahrwerk-shop/p,44951a9f3a0ef,44198c628e8989_9,bilstein-b6-sportsto%DFd%E4mpfer-audi-a2-bj-ab-2-00?sid=08Y1174234933Ya5ef694c925797827a
vorne
http://www.yatego.com/fahrwerk-shop/p,44951a4a3d3d4,44198c628e8989_9,bilstein-b6-sportsto%DFd%E4mpfer-audi-a2-bj-ab-2-00?sid=08Y1174234933Ya5ef694c925797827a
Original von KalleMinogue
... FK ich weiß nicht. Hört man nicht immer gutes von. Aber da laß ich mich gerne eines besseren belehren...
Hallo Kalle,
auch wenn man eher Abstand nehmen sollte von bestimmten FK-Produkten bezüglich Qualität, so kann man bei den Gewindefahrwerken nichts falsch machen: Gute Verarbeitung und Abstimmung.
Beim Königsport bzw Silverline-X Gewinde sind wie schon erwähnt auch die gelben Konis inkludiert.
Hier noch ein paar Fotos:
FK Silverline X Gewindefahrwerk eingebaut
Ich persönlich finde folgende Einstellung der Dämpfer gut (reduziert Nickbewegungen):
HA Zugstufe komplett auf
VA Zugstufe etwa 30% zu
P.S. Es gibt mehrere Gewinde-Fahrer hier im Forum...
  • 4 Monate später...
Hi,
wollte mal zusammenfassen. Komfortblinker kommt bei mir nicht mehr. S-Liner schwarz lackieren bzw. pulverbeschichten lassen fehlt noch. Dazu müssen meine Abt´s noch pulverbeschichtet werden da der Lack abblättert :III:.
Ansonsten habe ich den Rest erledigt ;)
Wie siehts bei euch aus? Neue Umbauten dazugekommen?
Gruß Kalle
Projekte:
- Bi-Xenon inkl. Automatischen LWR, SWRA und alles drum und dran - Nope
- Lumis in alllen 4 Fussräumen - fertig
- Sub umziehen - fertig
[d]- hintere LS wieder anschliessen - versuche ich später heute[/d]
- belederung der Himmel - nein
- leselampe hinten für mein Tochter - nein
- Polierung meine Felgen 100% complete
[d]- Sub anständig aussehen lassen Augenzwinkern - 40% fertig
- belederung von neuen A-Säulen [/d]
- korrektur der HT-position / aufnahme - 50%
- Komfortblinker not started
buah. aber dafür ist vieles dazwischen gekommen, ihr wird sehen ;)
Bret
    2. 0
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    3. 2
    4. 10
    5. 2
    6. 7
    7. 7
    8. 1
    9. 10
