Koni FSD - Erfahrungsberichte
KANE ! ... wir sprachen gerade über Dich,
hab gerade mit AudiTDI telefoniert...
Ok überredet... ich hab die Fresse eh voll,
Ich tauche beim Schrauberttreffen NRW
- Bocholt am 20.11.2010 auf...
Hilfst Du mir beim Einbau ?
Was brauche ich den für welche ? KAW 50/30 ?
Hast Du einen Link für einen günstigen Händler ?
Gruss Nils
Bearbeitet von Silberfuchs
Kann dich grdsl. ja verstehen, aber ob das jetzt der richtige Weg ist? Was Kane sagt muß nicht für alle gelten und seine Kugel ist schon 2x nicht als Maßstab zu sehen. Ich befürchte nämlich, daß deine Standardschluffen ordentlich zu dem Fahreindruck beitragen den du so beschreibst.
Überlegs dir in Ruhe und teste bevor du dich bindest, das bleibt mein Vorschlag. Du heiratest ja auch nicht, nur weil dir erzählt wird wie spitze andere die Braut finden oder?:D
@silberfuchs
ich hab das auch vor
in Bocholt umbauen (lassen..... :D )
Werde aber normale Federn lassen, egal ob der kackt.
Kannst spasseshalber vorher ein ausgenudeltes 285tkm Originalfahrwerk probefahren, mit ausgeschlagenen Koppelstangen und Antriebswellen.
Thomas
Bearbeitet von Durnesss
@silberfuchs
Thomas
Wenn ich die Augen zu mache ( als Beifahrer )
kommt es mir so vor als säße ich in einer Mülltonne welche den Berg hinunter rollt... was für ein Schrottfahrwerk
Gefühlte 400tkm hat mein Fahrwerk runter...
Durness, ich pack überall mit an...
Vll finde ich ja Zeitnah jemanden mit einem FSD + Sportfedernkombination
in der Nähe von Köln um
Probe zu fahren...
Gruss Nils
Probe zu fahren...
Gruss Nils
Region Bielefeld könnte ich noch anbieten zum testen.(Dafür müsste ich dir aber auch schon einige km entgegenkommen):D
Ich fahre die Kombination Koni FSD/KAW 50/30 & ne 195/45/16 Bereifung.
Am WE wollte ich eventuell die Winterreifen drauf ziehen.Ist sicherlich auchn Unterschied feststellbar.:P
*edit*
Etwas an der A44 wäre für mich sogar noch etwas näher!:D
Aber bis Köln wollte ich aus Spaß aber nicht fahren.;)
p.s. Berlin ist momentan die günstigste Quelle für die FSD!
http://www.tipauto.de/
Ich hab Weitecs vorne und hinten S-Linefedern drin - jeweils mit FSD und bin in Sachen Komfort und Strassenlage sehr zufrieden.
Allerdings haben mittlerweile die FSD mit Federn ihre endgültige (hoffe ich mal) Position bezogen und er keilt vorne schön tief über der Strasse.
Ich würde also jetzt eher zu ungepreßten Weitecs vorne greifen:rolleyes: (aber sonst hätte er am Anfang auch gekackt). Aber ich will mir jetzt nicht nochmal die Arneit mit dem Umbauen machen und laß es so.
Hallo dieselzerstoiber,
ich habe bei mir ungepreßte Weitecs drin(30/00) hinten Serie. Ein leichter Elch ist vorhanden da im Heck eine Autogasanlage verbaut ist.
Dies würde ich gerne ändern. Wo hast du deine pressen lassen und was hat es gekostet.
mfg Thorsten
Das würde ich mal behaupten wollen.
Ich mach mal ein Foto wenn der LPG-Tank fast leer ist. Dann ist fast kein Elch erkennbar.
Gute Idee:D
Stimmt, sind nur knapp 900 km, das lohnt sich:D.
Aber zu den Federn: ich hab die gepreßt von shadout bekommen, das war ganz praktisch. Wo sowas gemacht wird kann dir am Besten 'schnelletrecker' sagen. Der weiß auch bestimmt, ob man gebrauchte Federn noch bedenkenlos pressen lassen kann.
Zudem bin ich mir nicht sicher, ob du die selben Weitecs hast wie ich. Wenn man derzeit Weitecs kauft, dann haben die schon eine andere Teilenummer. Du müßtest echt die "Alten" haben wie ich und von der Laufleistung sollten sie auch nicht mehr haben als meine (sind knapp 18.000 km gelaufen).
So die FK sind gekauft und liegen hier unterm Schreibtisch :)
Das habe ich jetzt erstmal hinter mir.
Wie verhalten sich die Federn den in Kombination zu den FSD oder
hat man mit 30mm Tieferlegung auf der Vorderachse wieder
ein Problem das die FSD Funktion der Stoßdämpfer nicht 100% funktioniert ?
So habe ich es schon mehrfach gelesen und gehört.
Hat jemand diese Kombination schon probiert ?
Gruss Nils
viel Spaß mit kackenden FK :D
Ich weiss ja nicht wie oft hier schon geschrieben wurde, dass gerade in Kombination mit FSD alle Federn mit gleicher Tieferlegungsangabe vorne und hinten kacken werden. Du wolltest ja nicht hören und hast versucht hier zu sparen...
Alles bis zu einer echten Tieferlegung um die 35mm funktioniert mit den FSD, die KAW bilden eine Ausnahme da sie auch für schwergewichtige A2s geeignet sind, daher gehen da auch die 50/30.
Ja ich wußte das es passieren kann und bin vorbereitet.
Habe auch noch die ABT Federn in der Garage und die Orginalen
in der Karre für hinten, notfalls fange ich an zu kombinieren.
Eine zu starke Tieferlegung ist eigentlich nicht gewünscht.
Ganz zum Schluss werde ich die WEITECS 30/00 verbauen wenn nichts
anderes möglich ist.
KAW 50/30 sind etwas zu viel für mich,
ich fahre viel Langstrecke und zu sportlich geht bei mir nicht. :)
Woran erkenne ich eigentlich die S_LINE Federn beim A2 und um wie viel ist der A2 mit diesen hinten im Orginalzustand tiefer ?
Gibt es da einen Farbcode oder Teilenummer ?
Danke !
( Bin immernoch am schmollen ^^ :rolleyes: )
Langeweile gehabt?
Ich war gerade mit meinen popeligen 170.000km-Seriendämpfern auf dem Prüfstand. Sind wie neu, gegen die Haltbarkeit kann man also nix sagen ;). Spart auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite entfernt es mich wieder von den FSDs...
Nehme dann die Bilstein B6 , die sind Klasse und deutlich günstiger im Preis !
Grüße vom
Dieter
gleich teuer...
Tip Auto Berlin ca. 380 (inkl. 10% Rabatt )
Ich brauch recht zeitnah neue Dämpfer. Wie bekommt man bei Tip Auto 10% Rabatt?
  • 4 Wochen später...
So die FSD`s wurden auf dem Schraubertreffen NRW mit
denm FK Federn von Shadout verbaut. DANKE !
Hier kackt nix, ich habe hinten die dickeren Gummiteller verbaut.
Die Tieferlegung ist 35/40 ich habe gesamt für die Federn 67 inkl. Versand gezahlt, sie sind momentan im Angebot und kosten sonst 114.- Euro. Das Fahrwerk schlägt nicht durch ist um einiges besser als das orginale Fahrwerk. Etwas straffer aber besser als vorher, es hat sich gelohnt !
Fotos reiche ich nach...
Warte noch bis er zu ende gesackt ist...
http://www.fk-automotive.de/Tieferlegungsfedern-HighTec-FK-Tuning-Tieferlegung-ca.30.htm?websale7=fk-automotiveπ=1100012&ci=11-0800
Du meinst.... :eek: echt jetzt ? ok,ich hab dann halt ein Sportfahrwerk,
lass das nicht meine Freundin hören, ich sagte ihr es ist nur temporär...
... noch wenige Kilometer, vll schon hinter der nächsten Kurve
dann ist es weich wie eine Schneeflocke :kratz:
600KM später, noch keine Veränderung
immernoch sportlich :kratz:
liegt an den FK nicht an den FSD
In welche Richtung dentieren die FK Feder im vergleich zu den ABT und
den angeblich unfahrbahren H&R und den "past schon" Weitec?
Sind die von der Härte zwischen ABT und H&R einzustufen?
Bin jetzt am überlegen, ob ich die FK, wegen dem Preis, den ABT
vorziehen sollte.
Meine Reifen sind nur die 165er auf Schmiedefelgen und die
will ich weiterhin mit 3 Bar benutzen.
Das ist zwar nicht das, was ich hören wollte aber
damit hast du sehr geholfen. Weil dann werdens die ABT
und nichts anderes. Brauche jetzt nur eine günstigere
Quelle wie die auf der ebay seite.
Kann man die auch beim Teiledealer bekommen oder
nur von Aufmotzer?
ABT hatte die früher immer für recht kleines Geld bei Ebay drin, jetzt kosten sie allerdings dort glatt 200€ inkl. des Hinweises, dass diese aus dem A2 Forum bekannt seien...
Die Federn gibts nur direkt bei ABT, da diese nach Bestelleingang erst gefertigt werden.
Weitec für VA und HA meist am kacken, so wie ich gelesen habe.
Das FK ist sehr angenehm und nicht zu tief...
Ich mag mein FK mit FSD immer mehr, ich habe immernoch ne Menge Platz im Radkasten.
Das ABT soll ja noch ne Nummer tiefer gehen und somit
kann das FSD nicht mehr wie gewünscht arbeiten sondern macht lt sagen lesen hören schon früh das ganze dicht.
Habe jedoch bei der 50Meter Testfahrt mit der Kombination nichts gemerkt...
Mal ehrlich, das Empfinden eines Jeden hier ist immer sehr subjektiv.
An einer Testfahrt geht nichts vorbei.
Wir sollten mal ein AA2SSUFT machen und eine Frageliste erstellen,
die 5-10 unterschiedliche Leute ausfüllen, damit wir mal jedes Fahrwerk bewerten können.
achso : AA2SSUFT => AudiA2SuperStoßdämpferundFedernTesttag
Ich stelle mein Auto in Köln zum Testen zur Verfügung
NILS : FK + FSD
Hat jemand schon mal die neuen Koni STR.T eingebaut? Ich wollte mein schwammiges FSI Fahrwerk human verbessern und die originalel Federn beibehalten. Ist das zu empfehlen? Irgendwie wollte ich den Kleinen nicht tieferlegen.
das abt soll ja noch ne nummer tiefer gehen und somit
kann das fsd nicht mehr wie gewünscht arbeiten sondern macht lt sagen lesen hören schon früh das ganze dicht.
Habe jedoch bei der 50meter testfahrt mit der kombination nichts gemerkt...
falsch
sag ich doch !
Das hängt auch von der verwendeten Rädern ab, vorne bleibt immer genug bei Serienrädern
Sind die FSD auch bei 15" zu empfehlen, oder ist da der Komfortunterschied nicht so gross? Die meisten hier scheinen die FSD bei 16 oder 17" eingebaut zu haben...
    2. 2
    3. 11.137
    4. 127
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    5. 240
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    6. 240
    7. 240
    8. 8
    9. 240
    10. 1
      Mittelkonsole oben gerissen
