[1.6 FSI] Kühlwasserverlust
Sporadische Elektronikprobleme - Audi A2 BBY
Ich nehme einen Defekt deiner Servopumpe an. Vielleicht mal abgesoffen oder Verkabelung defekt? Da die Servopumpe auch am CAN-Bus Antrieb hängt, könnte sie auch für entsprechende Kommunikation s-Probleme verantwortlich sein. Ferner würde ich den Massepunkt #9 reinigen, da dieser gerne oxidiert und damit diverse Probleme insbesondere beim Start einhergehen. Dein Nockenwellensensor und Nockenwellensensor ist defekt oder die Verkabelung. Das könnte das schlechte Startverhalten erklären. Beides prüfen bzw. austauschen. Deine Lambdasonde ist ebenfalls defekt, muss ebenfalls ausgetauscht werden. -
Bei meinem Problem gibt es mehrere sporadische Fehlerbilder: Fehlervariante 1: Servopumpe läuft in Zündstellung. Deutliches Brummen zu hören und reagiert auf Lenkbewegungen. Beim Versuch den Motor zu starten, dreht der Anlasser gut, aber Motor springt nicht an. Wahrscheinlicher Spannungszusammenbruch durch die beiden großen Verbraucher (Anlasser und Servopumpe). Aufgrund dessen keine ausreichende Zündspannung? Fehlervariante 2: In Fehlervariante 2 läuft die Servopumpe in Zündstellung nicht, also alles normal. Trotzdem startet das Auto nicht. Erst nach ca. 10-20 Startvorgängen springt der Motor an. Während der Motor läuft, leuchten viele Kontrolllampen. Welche der Kontrolllampen leuchten, kann jedoch bei jedem Startvorgang wechseln. Jedoch fährt das Auto dann eigentlich immer normal. In diesem Zustand kann es vorkommen, dass das Auto während der Fahrt aus geht. Dann kommt es vor, dass im mittleren Display eine Warnlampe ( Kreis mit Ausrufezeichen drin ) erscheint und anfängt zu Piepen. Danach braucht er wieder 10-20 Anlassversuche. Wenn man Glück hat, läuft er dann wieder über Tage oder Wochen normal. War deswegen mal in einer Audi Werkstatt gewesen. Die haben jedoch nur die Drosselklappe gereinigt für fast 500€... Weiß mir leider keinen Rat mehr, wer mir da mit meinem Problem noch helfen könnte. Dazu hier noch die letzten Fehlercodes die ausgelesen wurden: -
19
Ich habe das mit dem Betrieb in Bad Tölz verwechselt, als Nicht-OSS-Eigner bin ich nicht so in dem Thema. Klar, Baden-Württemberg, ich bin Anfang Mai in Stuttgart, allerdings per Bahn, für meine Frau und mich kostenlos, die erwachsene Tochter zahlt mir MA-Mitfahrer-Sparpreis gut 100€, der A2 kann sich ausruhen, erst recht bei den Spritpreisen. Gruß Uli -
ohne umbau der drucksteuerung,das soll anstelle des normalen ATL lader sein. krümmer vom AMF und dann nen anderen TL mit vtg montieren,also mehr ne art "upgrade".wobei das ganze dann auf den ATL geschraubt wird. -
Kann aber adaptiert werden (==> Umbau von Drucksteuerung auf Unterdrucksteuerung) -
19
Na ja, kommt darauf an, wie man die Sache angeht. Als das OSS an unserem A2 nicht in Ordnung war, gab es noch die Kulanzaktion von Audi, die beim Autohaus Rinner in Bad Tölz gemacht wurde. Für uns weit über 600 Kilometer entfernt. Da es aber recht gute Kritiken gab, fuhren wir dort nach Absprache hin und haben es mit einem 10 tägigen Urlaub verbunden. Für die 2 Tage, die unser A2 in der Werkstatt war, haben wir uns einen Leihwagen genommen. Falls unser OSS mal wieder streikt, nehme ich gerne die Hilfe von Krebserl an. Und mit vorheriger Absprache und mit anpacken dauert es auch nicht so lange. 1-2 Übernachtungen, das Mercedes oder Porschemuseum besichtigen, man kann das schon sinnvoll gestalten. -
1.143
Das Teil hatte einen -4 Zylinder Diesel wahrscheinlich noch aus dem Mercedes 200/8. Kam überhaupt nicht in die Pötte. Die genaue PS-Zahl wussten die nicht. Standard wären 55 PS gewesen. Überall an den größeren Hotels und bei Sehenswürdigkeiten auf Kuba standen Oldtimer rum, die man mieten konnte, oder in denen man rumkutschiert wurde. Heute, mit dem Embargo keine Cance. Wir waren im Herbst 2019 da. Ein echt toller Urlaub!- 1
