Hallo zusammen!
Ich möchte alle 1.2 ErFAHRenen bitten hier mitzumachen:
In diesem Thread sollten sich alle Teilenummern finden, die zur Reparatur der Schalthydraulik und der angeschlossenen Teile benötigt werden.
Also wie z.B.
Gangsteller 085 142 409
Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. 085 907 351
Zylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck. N 014 709 12
Faltenbalg 6N0 711 167 B
Schaltfinger 6E0 142 089 mitverwenden N 901 239 02
Betätigungsstange 085 142 471
Kugelzapfen 085 142 285
Kugelzapfen 6N0 711 608 A
Dichtscheibe 6N0 711 965 B
Scheibe (18,6x2) 2 Stck. 085 142 473
Bolzen (7x18) 085 142 475
Hydraulikpumpe 6N0 142 060 J
Hydraulikölbehälter 6N0 142 427 D
Hydraulikleitungen 085 142 417 B ; 085 142 418 B
Druckgeber Hydrauliksystem 6N0 907 597
O-Ringe für Hydraulikleitungen
Dichtungen für Gangsteller (die es bei Audi gibt)
Kupplungssteller 6N0 142 063 A
Bezeichnung des richtigen Hydrauliköls mit Alternativen
Druckspeicher 6N0 142 433
Mikroschalter Wählhebel
Sensoren im/am Getriebe
Kupplung und Ausrücklager
diverse wichtige Kleinteile
Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller 085 142 419
Aus Copyrightgründen bitte NUR die Teilenummer, KEINE Abbildungen aus den diversen Teilekatalogen.
Ich pinne den Thread oben an und editiere die Teilenummern aus den Beiträgen dann entsprechend ein.
Bitte um Mithilfe, sodaß die Ökokugel noch lange rollen mag :racer:
M.
Bearbeitet von Cyberjack
  • 7 Monate später...
  • 6 Monate später...
Hallo, wenn ich in ETKA nachgucke bei "O-Ringe für Hydraulikleitungen 085 142 420" steht da bei Bemerkungen 8,1X4,9X1,6.
Da die Dichtung einzeln bei VW etwa 2,50€ kostet habe ich mal bei HansaFlex angerufen und die konnten mit dem Maß garnichts anfangen, da 8,1x4,9 oder 8,1x1,6 überhaupt nur möglich sind und 8,2x4,9 ein wirklich seltsamer O-Ring wäre. Kann mir jemand sagen was die Bezeichnung sonst noch zu sagen haben könnte und ob ich richtig in der Annahme gehe mir o-Ringe in 8,1x1,6 zu besorgen?!?
Vielen Dank
myself
Bearbeitet von myself
Ist doch easy: 8,1 mm ist der Aussendurchmesser; 4.9 mm der Innendurchmesser; 1,6 mm der Durchmesser des Gummis (2x1,6 mm macht 3,2 mm. Das ganze plus den 4,9 mm kommt dann wieder auf das Aussenmass).
VW hätte auch einfach 8,1x1,6mm hinschreiben können, dann wäre die ganze Komplikation nicht entstanden...
myself
  • 3 Jahre später...
Guten Morgen,
gibt es eigentlich einen Teile Nummern Thread nur für den 1.2er.
Ich suche nämlich die original Teile Nummern für den Zahnriemensatz und die Wapu.
Hat die Nummern vielleicht jmd. von euch vorliegen?
Ingo
Anscheinend genießt der 1.2er (ANY-Motor) mal wieder einen Sonderstatus, ich habe zumindest keine TN für einen Zahnriemenreparatursatz im Teilekatalog gefunden (für alle anderen Motoren gibt es die Teile als Satz).
Originalteile mit TN:
1x Zahnriemen (117 Zähne) - 045 109 119 L - 92,46€
1x Spannrolle - 045 109 243 C - 94,37€
1x Sechskantbundmutter M8 - 038 109 454 A - 1.67€
1x Riehmenspanndämpfer - 045 109 479 D - 120,79€ (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen)
1x Umlenkrolle - 3L0 109 244 C - 60,21€
1x Sechskantbundschraube M8x40 - N 019 531 5 - 0,68€
1x Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) - 045 121 011 BX - 67,12€ => bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000
1x Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) - 045 121 011 HX - 69,14€ => ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000
Teile aus dem Zubehör (günstiger):
Zahnriemensatz ohne Riehmenspanndämpfer => Bosch, Continental
Zahnriemensatz mit Riehmenspanndämpfer => Bosch, Continental
Wasserpumpe => SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000), SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)
Bearbeitet von Phoenix A2
Ich hab da noch eine Frage.
Mir sagte heut ein KFZler das es vielleicht besser sei die Simmeringe von Nocken-
und Kurbelwelle gleich mit zu tauschen, denn durch den neuen Spanner und den neuen
Zahnriemen könnte es zu mehr Druck auf die Wellen kommen und die könnten dann anfangen zu siffen.
Hat die Erfahrung schon mal jmd. gemacht?
Dann muessten die Wellen aber schon ordentlich Spiel haben...
Ausserdem sind die hoeheren Spannraefte wenn ueberhaupt existent, nur marginal.
Ich wuerde die Wellendichtringe trotzdem bei c.a. jedem 2. Zahnriemenwechsel mitmachen.
Danke Lupo 3L für deine Einschätzung, jetzt haben wir 178000 km runter, somit wäre es ja soweit.
Muss mal schauen was das für n Akt ist.
Schönen Tag
Ingo
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen!
Moin allerseits,
kurze Frage, gibt es auch eine ET Nr. für das "Ventil für Kupplungsteller (KNZ) - N255 - ?
Warum, macht das Dingen zicken? Wäre sehr, sehr selten.
ja, macht zicken, weiß nur nicht ob es ausschlaggebend für den Fehler ist.
Der Sollwert für das Ventil soll bei offener Kupplung 0,800...0,900 A betragen. Der Wert liegt aber bei ~0,771 A.
Ich hab ja letztes Jahr den KNZ erneuert und ich mein da war der Wert auch schon bei ~0,770 A und bis gestern lief der Wagen.
Doch seit gestern macht der KNZ was er will, entweder kuppelt er nicht richtig aus und beim einlegen des Ganges geschieht das dann halt total ruppig oder er kuppelt nicht richtig ein.
(GGE gerade durchgeführt)
Man kann ja auch die % der Kupplung beim betätigen der Bremse auslesen. Bremse betätigt legt der Wert bei 99,4%, ist OK. Lass ich die Bremse los soll der Wert ~ 0,00% betragen, er lag aber bei 43% ! ich hab dann am Kupplungshebel gezogen bis der Wert auch 0,00% war und wie von Geisterhand summte es irgendwo (nach ca. 2sec.) und der KNZ zog den Hebel wieder auf über 30%.
Jetzt vermute ich den Fehler entweder bei dem Ventil -N255 - oder beim GSG, weiß aber nicht wie ich das GSG prüfen soll.
Da ist die Leitung vom KNZ nicht richtig in die Hydraulikeinheit eingerastet und somit das Ventil nicht komplett geöffnet. Deshalb steuert das Ventil N255 ständig an.
Nimm die HE nochmal ab. Wenn noch vorhanden mit dem Schlauchende vom ausgebauten KNZ die mittlere Kupplung in der HE testen, ob's richtig reingeht. Beim Zusammenbau darauf achten, dass alle 3 Schlauchkupplungen möglichst in Flucht sind, die müssen dann eigentlich ohne großen Druck wieder in die HE rutschen. Auf einen gleichmäßigen Spalt zwischen Halteplatte und HE achten. Dann sollte auch das Summen verschwunden sein.
OK, doch wie gesagt, die Reparatur von Kupplung, Gangsteller und KNZ war letztes Jahr und seitdem sind wir ca. 5000km gefahren. Beim Einbau der HE hab ich damals schon auf den richtigen Sitz geachtet, ich mein weil auch du mich darauf hingewiesen hattest. Die Schlauchkupplungen gingen rein wie Butter und der Spalt ist tikki tacco gleichmäßig.
Ich hatte eben nochmal die Werte des ausgehängten KNZ überprüft, die waren i.O.. Jetzt mach ich noch mal schnell ne GGE und dann schau ich nochmal.
So, GGE durchgeführt, Kriechpunkt angelernt, fährt wieder sanft an, vor wie zurück, Werte stimmen alle, jetzt lädt noch die Batterie und morgen früh fahre ich mal ne Runde. Da bin ich mal gespannt.
Komisch, was sollen das gewesen sein?
Mal die Probefahrt morgen abwarten.
Danke erst mal für Eure Tipps.
Melde mich morgen.
in diesem Thema soll es ja nur um Teilenummern der Schalthydraulik und angeschlossener Teile (nicht um Probleme) beim 1,2 er gehen. Da der Themenstarter aus nachvollziehbaren Copyrightgründen keine Abbildungen aus Schriftstücken haben möchte, dürfte die Zuordnung schwierig werden.
Deshalb möchte ich für spätere Schrauber anregen, die Teile, wenn möglich zusammenhängend, zu fotografieren -oder zu zeichnen oder zu skizzieren- und hier einzustellen. Dabei können Fähnchen mit Nummern oder Bezeichnungen die Zuordnung (Tesakrepp und Filzstift) später wesentlich erleichtern.
(Da ich selbst 1,4 habe, kann ich hier sonst wenig beitragen.)
Grüße Kalla
Teilenummer Ausrücklager: 085 141 165 H (ca. 60 EUR)
Teilenummer Führungshülse: 085 141 181 (ca. 5 EUR)
Drei Schrauben für die Führungshülse: N 903 014 03
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute
wer kann mir weiter helfen
ich bin grad dabei Den 3L auf Klimaanlage umzurüsten und bin auf der Suche nach den Kompressorhalter
wer kennt die Teilenummer von den Lichtmaschinen und Klimakompressor Halter für den 3L Motor
im ETKA war ich nicht fündig
danke
grüße woister
Doch der findet sich im ETKA, mir ist so als was das bei der Elektrik im Bezug zum Lima-Halter. Ich kann gerade nicht nachsehen.
Es passen die Halter von allerhand VW-Dieselmotoren.
danke für die Info
zur Information ich hatte Etka online benutzt und dort ist wahrscheinlich eine abgespeckte Version.
und noch was ich habe noch einen alten Klimakompressor aber leider wird der nicht passen.
habt ihr noch die Teilenummer von dem Kompressor?
besten dank
woister
Bearbeitet von woister
    2. 14
    3. 14
    4. 49
    5. 29
    6. 2
      Ersatzteile für die Reparatur von OSS
    7. 29
