Nachdem ich immer noch keine Ahnung habe, wie ich mit dem Scangauge die Öltemperatur auslesen kann hab ich heute mal spaßeshalber das VAG-Com die Öl- und Wassertemperatur aufzeichnen lassen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wann der Motor wirklich auf Betriebstemperatur ist. Die gesamte zurückgelegte Strecke waren etwa 13km, Außentemperatur ~9°C. Vielleicht interessiert es ja jemanden :)
EDIT: Blödes Forum, unterstützt maximal 620px Breite. Etwas wenig für ein Diagramm.... naja, dafür bezahl ich ja Studiengebühren ;)
EDITEDIT 5 Jahre später: Ha, ich bin ja jetzt Admin, das Forum macht ja jetzt was ich will. Grafik angehängt.
Bearbeitet von herr_tichy
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
danke, das hat mich schon länger interessiert..
dann hat der motor also nach 15-20min betriebstemperatur, richtig?
wie bist du gefahren? ruhig oder sportlich ;) ?
Ich interpretiere die Daten folgendermaßen: Wenn der Temperaturanstieg des Öls beginnt abzuflachen, also vielleicht so bei 12-14 Minuten Fahrzeit, sind sämtliche Bereiche, die das Öl durchfließt auf etwa der gleichen Temperatur wie das Öl, also rund 90°C. Da das ja die Bereiche sind, in denen Verschleiß auftritt kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Motor dann auf "Betriebstemperatur" ist, also alle Passungen etc. ihre Endmaße erreicht haben und das Öl seine endgültige Viskosität erreicht hat.
Möglichst alltagsnah - bis etwa zur Hälfte war das Sonntagstadtverkehr, also zwischen 50 und 70km/h im 5. Gang mit zwei oder drei Ampelstopps, danach bin ich konstant 120km/h im 5. Gang gefahren und im letzten Fünftel der Strecke im dritten Gang durch eine 30er Zone. Also, na gut, eher ruhig :)
@A2-D2: Joa, das würde mich schon auch interessieren. Ich denke, wenn das Wetter dementsprechend ist, werd ich die Strecke einfach nochmal abfahren und so eine Meßreihe erstellen :)
Der 1.4 hat ja offensichtlich einen Öltemperatursensor. Wie sieht es denn mit den TDI´s aus? Haben die auch einen Öltemperatursensor? Wenn ja, weiß jemand, wie man die Temperatur ins Scan Gauge bekommt?
Jau
weil es ist nun mal so? Der Zeiger variert nicht so schnell wie es eigentlich sein kann, das beunruhigt den Fahrer.
Bret
Und das macht mich doch neugierig! Kann man die Temp nicht auch mit dem ScanGauge auslesen? All meine bisherigen Versuche sind gescheitert.
Ich seh gerade: Das Bild ist weg und es gibt ein Problem mit meinem Uni-Account. Muss ich micht drum kümmern.
Lade es doch hier ins Forum hoch, das ist gescheiter.
du kannst das bild ja auf originalgröße vergrößern wenn du auf den gelben balken über dem bild klickst ;)
wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1139x760.
Das Forum besteht aber leider drauf, das in JPG mit 620px Breite umzuwandeln - das sieht dann für ein Diagramm bescheiden aus. Abgesehen davon war das ganz gut, das hat mich nämlich auf das Problem mit meinem IMT-Account gebracht ;)
Morgen schnapp ich ir das Notebook und schau nach, auf welchem Kanal die liegt. Dann kann sich ja mal jemand mit mehr Ahnung Gedanken über die X-Gauge Voreinstellung machen.
Das ist mir schon klar, mir geht es aber um was anderes.
In ein paar Jahren ist kein Bild mehr da, und dieser Thread sinnlos.
Dann wäre es super, wenn ein Admin diese Breitenbeschränkung für PNGs vielleicht aufheben würde - oder ich hänge die Originaldaten an, mal eben versuchen - nein, geht nicht:
oeltemperatur.ods:
Ungültige Datei
Aber .doc ist erlaubt? :kratz:
Naja.
Siehe Beitrag #22
Welcher MWB im Motorsteuergert und welche Softwareversion hast du drauf? AUA oder BBY?
Ich kann die Öltemp nämlich nicht im Motorsteuergerät auslesen - zumindest hab ichs nicht gefunden.
Motor BBY mit Softwarestand 5921.
Könnte von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein.
Bearbeitet von A2-D2
also den MWB 50 gibt es bei mir auch im KI, das heist also das das KI die Öltemp. lesen kann. Jetzt muss man dem FIS nur beibringen das anzuzeigen! Oder? :kratz:
Wer könnte sowas hinbekommen?
Hallo, ziemlich in Eile, hier mal die Meßwerte für kaltes Wetter, gleiche Strecke wie oben, nur weiter gefahren, Kanäle hab ich rausgeschrieben, poste ich später, MSG und KI haben 10°K Differenz beim Öl, WTF? (Ki: 83°C, MSG: 93°C...)
hier, hf, bis später
Interessante Messung. Wie kalt war es an dem Tag?
Kann die Messung jemand mit einem 1.4 TDI machen? Die Benziner werden noch relativ schnell warm, wäre mal interessant, wie lange es dauert bis das Öl beim 1.4 TDI warm ist.
(Bild)
Welche Kanäle hast du nun für das Diagramm genutzt? Kanal 50 im Kombiinstrument, die letzten 2 Werte?
In welchem Kanal kannst du im Motorsteuergerät die Öltemparatur auslesen? Die hab ich bisher nur im Kombiinstrument gefunden.
Im übrigen sind die Temparaturwerte der einzelnen Motoren nicht untereinander zu vergleichen! Vermutlich könnte es auch noch modelljahresabhängige Unterschiede geben oder Abweichungen wenn man ein anderes Kombiinstrument, z.B. wegen FiS-Nachrüstung, verbaut hat.
Liest man den MWB50 im KI aus, zeigt der 1.4er meist zwischen 84 und 90°C für Öl/Kühlwasser an - die Diesel sind hier ähnlich. Der FSI zeigt hier aber ständig zwischen 105 und 115°C.
Guten Tag,
besteht die Möglichkeit das nicht alle Modelle über einen Öltemp. Sensor verfügen !!!
Da stellt sich nur die Frage welche Modelle (Jahr) und welche Motoren dies sind.
Wenn man das mit VAG Com auslesen kann müsste man den Kanal doch auch mit X-Gauge auslesen können. Oder?
Ich finde den Wert der Öltemperatur noch interresanter als der des Kühlwassers... :eek:
Würder das gerne mit ScanGauge und meinem AMF auslesen können.
MFG EGO24
Jeder A2 hat Sensoren für Öltemp und Kühlwassertemp und bisher hab ich keinen A2 erlebt, der diese Daten im Kombiinstrument, Messwertblock 50, nicht ausgespuckt hat. Im Motorsteuergerät gibts diese Werte nicht, bzw nur die Kühlwassertemp.
Wie du das in dein ScanGauge reinbekommst solltest du besser den Hersteller fragen oder hier klären: ScanGauge - was kann das alles? - A2 Forum
Sonntag;20;Dezember;2009;17:48:37
036 906 034 CA;ADVMB; MARELLI 4MV 4637;
;;G102;F1;G134;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;G000;F0;
Markierung;Zeit;Block 102 - Feld 1;Zeit;Block 134 - Feld 0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;MARKE;Kühlmittel- - temperatur (G62);MARKE;Öltemperatur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Perfekt, danke, hab ich bisher übersehen. Klappt nämlich auch bei mir :)
Sollte wenn, dann auch bei den Diesel so sein, denn die Belegung der Messwertblöcke erfolgt nach einem relativ festem Schema.
Block 134 hat in Feld 0 übrigens nicht nur die Öltemp, sondern in Feld 3 noch die Kühlmitteltemp. Ist das bei dir auch so? Block 102 bräuchte man dann also garnicht.
kann man mit den neuen infos rückschlüsse auf die anzeige der öltemperatur mit dem scangaugeII ziehen?
Man müsste den Messwertblock auch mit ScanGauge bzw. X Gauge auslesen können.
Und wer füllt uns die Adressen mit den richtigen Daten? Ich trau mir das nicht zu.
ScanGauge
TXD 00
RXF 000000000000
RXD 0000
MTH 000000000000
NAM OIL
Beim Benziner sollte das ja nun gehen, aber beim Diesel sollte erstmal geprüft werden, ob auch dort die Öltemparatur im Motorsteuergerät ausgegeben wird.
Beim ATL herrscht auf der 134 Funkstille.
Nachtrag: Die von mir getesteten Zeilen für die lbl Datei vom VAG-COM...
;Tests
134,0,Öltemp MSG
134,3,Wassertemp MSG
Bearbeitet von a2-701
  • 2 Monate später...
      Verbandskasten
    2. 55
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    3. 38
      Verbandskasten
    4. 38
      Verbandskasten
    5. 2
      Airbag Reparatur
    6. 1
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    7. 11
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    8. 1
    9. 405
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
