bei meinem A2 sind die Schrauben am Hitzeschutzblech weg :-(
Da es Alu ist, wie kann man das Problem lösen?
Eine Variante wäre ausbohren und ein Helicoil setzen; einer andere Variante wäre ggf. die Bleche zu schweissen. Will aber dazu mal einen Au-Schweisser fragen.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Bearbeitet von INHRO
Bloß nicht schweißen, das geht viel simpler. Einfach aus einem Spender-Alu-Hitzeschutz (Schrotti) einen Flicken rausschneiden und an die Stelle mit Lochfras setzen. Man kann sogar die Ränder des Flickens um das angefressene Blech legen und so zusammendrücken, dass es nicht mehr abfällt. Dann ein neues Loch für den Stehbolzen durchstechen und am besten mit einer Kunststoff-Mutter (anstatt der Blechmutter) sichern. Dann korrodiert es auch in Zukunft nur noch ein wenig um den Stehbolzen und stoppt dann, da keine leitende Verbindung zwischen Stahl und Alu mehr besteht.
Die 6-Kant-Kunstoffmuttern mit breitem Kragen gibt es im VW-Sortiment. Allerdings habe ich gerade keine TN parat.
Edit:
So in etwa sehen die aus:
WHT008489_600x600.jpgWHT008489
oder
K24-20250611.161650.033.eb502283.0862aa8N 907 579 01
Bearbeitet von Mankmil
vor einer Stunde schrieb INHRO:
...dann dürfte kein Stehbolzen mehr da sein, wenn die Mutter bereits fehlt.
@INHRO du hst schon recht. Loch in Bodengruppe bohren, eine Aluniet mit Gewinde setzen und einen Gewindestift (V4A) einsetzen und verkleben. Darauf kannst dann eine Kunststoffmutter oder VA Mutter mit Kunststoffbeilagscheibe setzen. Wichtig ist die Niet von innen mit Karroseriebkleber zusätzlich bestreichen, damit es dicht ist.
Die Reparatur defekter Hitzeschutzbleche hat @Mankmil ja bereits beschrieben. Ich klebe die umgebogenen Alulaschen für die Befestigung des "neuen Lochs" zusätzlich mit Karosseriekleber am Hitzeschutzblech an, das ist dann stabiler wie Serie. Aussen sprühe ich um die Muttern nach der Montage immer noch zusätzlich Unterbodenschutz drauf, verhindert Salzkontakt im Winter und die Muttern lassen sich immer leicht lösen, wenn man mal wieder ran muss.
  • 5 Monate später...
Am 18.3.2023 um 22:56 schrieb ZENTAC:
wenn noch jemand einen Stehbolzen-Ersatz sucht für den Unterboden,
habe ich noch DIN921M6x20 EDELSTAHL-Schrauben die ich zu viel habe.
Ich würde Sie gerne 10 Stück abgeben 12€ Inkl Versand.
Wenn jemand Interesse hat, einfach eine PN an mich!
Als Klebstoff empfehle ich Würth "Klebt & Dichtet",
gibt es als kleinere Tuben für das bisschen was man da braucht!
Dank für Deinen Hinweis.
Die Schrauben habe ich mir auch gerade besorgt.
Die Dichtmasse gibt es übrigens günstiger bei Kleinanzeigen.de - dort verkaufen viele Restbestände. Reinschauen lohnt sich.
Eine Frage noch:
Welche "Mutter"  hast Du drauf gemacht? Was hast Du als "Gegenstück" für die Schraube genommen, damit das Blech hält?
Moin,
oohhjee das ist jetzt schon 3 Jahre her.... für ein Auto eine Ewigkeit...  :-)
Ich habe Kunststoffflügelmuttern M6 genommen. Gibt es z.B.beim Hornbach
Kunststoff-Flügelmutter
Hab' mir das Thema angesehen und auch überlegt, warum den Umweg Schraube ankleben.
Der Einwand, müsste evtl noch mal los ist berechtigt. Wäre aber kein Ding wenn man ein Alublech an den Boden klebt das "übersteht".
Nach dem durchhärten das Hitzeschutzblech hoch drücken, überstehenden Teil umklappen/ umbiegen. 1 kl Klecks Kleber drauff. Fertig.
Den Klecks könnte man bei erneuter Demontage durchschneiden.
  • 1 Monat später...
Am 28.8.2026 um 10:35 schrieb Verratnix:
Ob du nun ein Blech oder eine Schraube anklebst, ist ja kein großer Unterschied. Deswegen gleich vernünftig machen. Man muss da öfter Ran, als einen lieb ist, du hast ja selber gerade erst die Handbremsseile wechseln müssen.
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
hat noch jemadn Schrauben übrig, wenn er ein 50er Pack gekauft hat oder such jemand, dass man gemeinsam bestellen kann??
Hatte mir 20 Stk. bestellt für meine Restaurierung. Eine gute Bezugsquelle ist die Firma REIDL (irgendwo in Bayern).
Ich hatte jetzt nur ein paar mehr gekauft, damit ich zusammen mit meiner "normalen" Bestellung versandkostenfrei rauskomme ....
Und bei AMAZON ein universelles Scheiben-Set.
  • 5 Wochen später...
Am 4.3.2026 um 11:48 schrieb Krebserl:
ich muss fragen. Mit welchem Produkt hat Du gute Erfahrungen gemacht? Was kannst Du empfehlen? Es gibt leider zu viele Produkte auf dem Markt, wovon die meisten wohl unbrauchbar sind.
Sikaflex 221 oder 252
Ist aber im grunde overkill
Alternative:
Scheibenkleber
andre Karrosrerriekleber auf PU Basis
Gut schützen vor dem Zeug, Haut und Haare und alles, wo es nicht dran soll, das klebt wirklich wie Hölle und ist nicht beonders gut zu vearbeiten. Die Karetusche bei Zimmertemperatur lagern, bevor du die nutzen willst, nicht bei 5 Grad in der Garage.
Z.T. bekommst Du den Scheibenkleber bei 20 ° nicht aus der Kartusche.
Original VW oder Audi Kleber im Waasereimer 50 bis 60 ° aufwärmen.
Gibt kl Kartuschen u gr Standardkartuschen. Vermutlich reicht eine kl. Kartusche.
vor 14 Stunden schrieb A2 HL jense:
Warum?
Mein persönlicher Favorit im Bereich technisches Kleben & Dichten ist Sikaflex-522.
Und wenn man eine Schraube oben in die Tülle dreht, trocknet das Zeug auch nicht aus und man kann es Wochen später nochmal einsetzen. :TOP:
    2. 88
    3. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 88
    8. 7.165
    9. 88
    10. 7.165
