2. Ingolstädter Schraubertreffen - 25.09.2010
So, das müsste nun bereits das sechste Schraubertreffen in Südbayern sein. Also dann: Rein in die Werkstattklamotten!!
Wir treffen uns wieder in Ingolstadt, da es Leute gibt, die Reifen montieren wollen, was in Pullach nur schwierig geht.
Unsere Location:
Die Hobbywerkstatt ist "Am Auwaldsee 70, 85053 Ingolstadt" direkt unter dem "Club Joy" auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. Zu erkennen ist das Gebäude an dem schönen roten Herz an der Front.
file.php?n=11683&w=l
Ich denke ich werde dort wie gewohnt um 09.00 aufschlagen, genaueres gibt Kane bekannt, der uns vor Ort anmelden wird (Danke schonmal!)
Bitte tragt Euch in die Liste ein, damit wir wissen wer mit welchen Arbeiten kommen wird. Die Leute, die beim Schrauben wenig Erfahrung haben können sich bei der Verpflegung einbringen (Semmeln, Kuchen, Getränke).
  • morgoth: Thermostat tauschen, Temperaturgeber tauschen, Lederlenkrad einbauen, Fahrwerke probefahren :D
  • Beda: Ölwechsel, Domlager, Gummis von Stabis,
  • Sina: Doppeltemperaturgeber G62, Stoßdämpfergummis, Auflagegummis Federn, G263, Sonnenblende reparieren (Fahrerseite: rechter Bügel gebrochen)
  • Berni7: LL Ölwechsel, Getriebeölwechsel, evt. DK reinigen.
  • Herme1: ???
  • Nachtaktiver: Trommelbremse hinten, Ölwechsel, evtl neue Hinterreifen aufziehen.
Ich werde eine Sammelbestellung bei Oeldepot24.de und eine für Clubianer beim Clubdealer aufgeben, wer etwas braucht, möge sich bei mir per PN melden. Die Bestellungen würde ich gerne bis zum 6. September aufgeben um alles noch ohne Zeitprobleme zu erhalten.
Also dann, bis bald!
  • Antworten 248
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Gut dann fange ich mal an mit der Liste der NICHT-Teilnehmer.
1. fendent weil schlechtes Datum. Da bin ich mit dem Turnverein unterwegs. Und zudem steht nix dringendes an. FSD wäre allerdings schon mehr eine Überlegung wert.
Trotzdem wünsche ich der Schraubergemeinschaft gutes Gelingen
  • Herme1: ???
  • A2-s-line: LL-Service; Montage 4 neuer Reifen (werden wohl 225/35/17 werden); dem poltern des Fahrwerks vorne rechts auf die Spuren kommen; evtl. Einbau neuer Höhenverstellringe vorne; evtl. Montage neue Motorverkleidung unten; ggf. Demontage Radhausschalen vorne
Mal ne Frage: Gibt es Verbindungen zu einem TÜV'ler, GTÜ'ler oder DEKRA'ner, der zu dem Treffen kommen kann und Änderungen 'wohlwollend' abnehmen kann?
  • Herme1: ???
  • flyingfuse: kann sich um die Verpflegung kümmern
  • Herme1: langer 5ter - wenn möglich, Unterboden, Stabibuchsen
  • Falmmer: Unterboden Verkleidung 1.2 TDI, Scheibenwischer tuning habs gefühl der gute wird langsamer, 4x Winterreifen auf die Felgen drauf bringen (hat keine Ahnung von nichts ist aber lernwillig, bringt Mampf und oder Suff mit :D )
Vll kommt noch was dazu Motorkontrolllämpchen leuchtet mittlerweile sehr hartnäckig nicht mehr nru 10km und dann weg... (aktuell seid 200km sollte vll mal Fehler auslesen lassen...)
  • Falmmer: Unterboden Verkleidung 1.2 TDI, Scheibenwischer tuning habs gefühl der gute wird langsamer, 4x Winterreifen auf die Felgen drauf bringen,
  • Falmmer: Unterboden Verkleidung 1.2 TDI, Scheibenwischer tuning habs gefühl der gute wird langsamer, 4x Winterreifen auf die Felgen drauf bringen, g62 tauschen (hat keine Ahnung von nichts ist aber lernwillig, bringt Mampf und oder Suff mit :D )
@beda hört sich gut an :)
Nu passts wieder, oder?
markus hats verkackt
Jetzt aber...
Ach ja, ich hab nen 5 Liter Kanister Bremsflüssigkeit im Keller (jetzt bitte keinen Kommentar dazu :rolleyes: ) Also falls jemand was braucht.. ;)
Edit sagt: (2,50 pro Liter; beim Baumarkt kostet der Liter 7€)
Schätze schon. Einfach die Liste kopieren und dich dazuschreiben. Es sei allerdings gesagt, dass wir hier keine Full-Service Reparaturen durchführen, sondern lediglich Hilfestellung und Anleitung geben...
Das ist super. Da der A2 mein erstes Auto ist hab ich vom Schrauben noch nicht viel Ahnung (eher fast nix). Aber hilfe zur Selbsthilfe ist genau das was ich mir vorstelle. :)
  • Nagah: Ölwechsel, wenn mögl. rechter SW abdichten, Wechsel auf neuen Wischarm (wenn ich bis dahin einen bekomme), ABS-ASR-Fehler angucken
Bearbeitet von Nagah
@Nagah: Kommen darf generell jeder. Und Deine Arbeiten sind ja pillepalle.. ;)
@bag: Wir treffen uns immer wieder mal in kleinen Gruppen in Pullach/Ingolstadt. Da könntest Du theoretisch dann auch mal kommen..
Ist es denn im Rahmen des Schraubertreffs möglich das FIS nachzurüsten? (mit Wegfahrsperre anlernen und all dem nötigen Zauber) Wenn ja, würde ich gleich mal die Augen nach Teilen offen halten; dauert ja auch seine Zeit bis man das günstig zusammen hat.
Sorry für die ganze Fragerei, aber ich bin einfach begeistert was alles möglich ist.
Fragen darfst, deswegen machen wir das hier ja.. ;)
FIS nachrüsten sollte klappen. Irgendwer wird schon ein VAG-COM dabei haben. Du solltest Dir aber raussuchen, was man programmieren und anlernen muss.
  • Nagah: Ölwechsel, wenn mögl. rechter SW abdichten, Wechsel auf neuen Wischarm (wenn ich bis dahin einen bekomme), ABS-ASR-Fehler angucken, evtl. FIS nachrüsten.
Das heißt wenn dem nicht so wäre könnte man z.B. den Service gar nicht zurückstellen? Richtig? Oder Fehlerspeicher auslesen.
Flyingfuse hat normalerweise ein VAG-Com dabei. Den Service kann man aber auch direkt am KI zurückstellen (auf 15.000km, nicht LL).
@morgoth: Hab´s auch grad gelesen. Mmh. Doof..
Bearbeitet von Bedalein
Wer von den Teilnehmern bei ST hat denn 8er oder 10er Spurplatten drauf und würde mir die mal probehalber zur Montage leihen?
Habe gestern 225er Reifen bestellt und würde dann gerne ausprobieren, welche ich benötige. Hab keine Lust, beide Größen zu bestellen, um dann einen Satz übrig zu haben...
Also ich hab eins funktioniert aber nciht so prall.
Wegen dem FIS:
Ich dachte die Wegfahrsperre kann man nur bei Audi anlernen lassen.
Kann ich das irgendwie schon vorher erledigen lassen, sodaß ich das KI schon "einbaufertig" aufm Treffen dabeihaben kann?
Ganz nebenbei:
Ich habe heute bemerkt daß (manchmal) wenn ich an einer Kreuzung stehe und abbiegen will und mit eingeschlagenen Rädern Gas gebe, irgendwo von vorne/unten ein "Sproing" Geräusch kommt. Kommt das jemandem bekannt vor?
kurz: FIS kannste vergessen. VagCom bringt dir nicht weiter! Du brauchst den Code für die Wegfahrsperre vom alten und vom neuen kombigerät! und dass kannst du mit vagcom nicht auselesen!!!
der termin solle klappen. mal gucken was bis dahin noch alles kommt. zur zeit hat die werkstatt zu. kane machst du dich schlau wegen gute preis und öffnung?
Gruss
Andi
ich sag klipp und klar, dass das mir alles bekannt vorkommt....
kein bock an Ranzkarren herumzudoktern und dann sieht man die Leute nicht mehr!
Hö, er is nich perfekt, aber Ranzkarre verbitte ich mir. Und um mich nicht mehr zu melden macht mir das Forum zuviel Spaß. (Das Auto sowieso)
Nagah könnte sich bei der Verpflegung einbringen! ;)
Knarzen beim einlenken wird wohl vom Domlager kommen.
@a2-701: Ich bestelle beim Clubdealer und bei oeldepot24.de
Also einfach mir ne PN mit den benötigten Teile(/nummern) schicken!
    2. 2
      Klimaautomatik macht Ärger
    3. 10
      Anmeldung Abendessen und Übernachtung 19.9. auf 20.9.25 Küffner-Hof - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm
    4. 2
    5. 87
    6. 75
    7. 9
      war ja zu erwarten, dass irgendwas nicht geht nach dem Schraubertreffen: Fernbedienung Totalausfall
    8. 87
    9. 87
    10. 1.190
