München-Stammtisch - 27.11.2010
Stecker Bremsverschleißanzeiger
Hallo, bei meiner Kugel ist der Stecker Bremsverschleißanzeiger gebrochen. Kabel und die 2 Pins sind OK. Gibt es den Stecker so zu Kaufen oder nur als Reperatursatz. Bitte Teilnummer. Gruß und danke -
15
Leider nein. Bin an dem Wochenende familiär anders verplant. Euch ein vergnügliches Treffen. -
7.097
Ich weiß es nicht genau. Meine aber das man das Schwungrad auf ca 3 Uhr stellen soll. -
65
gibt es den Stecker Steckergehäuse für die Bremsverschleißanzeige auch einzeln oder nur als Reparatursatz. Bei mir ist das Kabel und die Pins ok, nur das Steckergehäuse ist gebrochen. Hat jemand die Original-Teilnummer? Gruß -
7.097
Moin zusammen. Wie bekommt man beim 1,4 l TDI bei Getriebe einbauen eigentlich den rechten Antriebswellenflansch um die Schwungscheibe herum gefädelt? Ich habe die Schwungscheibe schon so hin gedreht, dass die dünne Stelle mit der Aussparung für die Ölwannenschraube beim Flansch steht, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. Ich habe mir beim Ausbau schon einen abgebrochen und irgendwann den Flansch vom nicht mit Öl gefülltem Getriebe einfach abgeschraubt. Wenn aber Öl im Getriebe ist, geht das nicht so wirklich, denn dann läuft das Öl aus. Viele Grüsse, huebi -
Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
https://www.shiply.com/de/fahrzeugtransport/ https://www.uship.com/de/autotransport/ Wenn alles andere im Sande verläuft, die Fahrt hier einstellen und auf Angebote warten, so habe ich auch schon mal einen gestrandeten A2 zu Mankmill schaffen lassen. -
Hilfe in Köln - mein A2 springt nicht mehr an
Mitglied im gelben Automobilclub 🤔❓ Die können in jedem Fall den Fehlerspeicher auslesen. -
Ob der Transport bis Höhe Restwert bezahlt wird weiß ich nicht. Ich kenne nur die von mir genannte Variante. -
Die übernehmen den Transport auch wenn das Auto nicht repariert wird. Allerdings nur bis zu dem Preis des Restwertes des Autos. Also zB Transport ist 2000,- aber das Auto nur mehr 1500,- , ADAC zahlt dir 1500,- und Auto bleibt da. Audi hat vermutlich ein defektes PD Element diagnostiziert, welches nicht mehr neu erhältlich ist, oder der PD Kabelbaum ist bei Audi nicht mehr lieferbar. Febi stellt den allerdings Neu her und der ist in c.a. einer Stunde getauscht. -
11.431
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18195-hier-wird-ein-a2-verkauft-könnte-ja-interessant-sein/page/229/#findComment-1104301- 1
