Moin Zusammen,
da sich bei meinem A2 1,2 TDI die Synchronringe verabschieden bin ich auf der Suche nach einer Firma die das Getriebe reparieren kann. Zur Zeit liegt mir ein Angebot (incl. neuer Kupplung) von Sherif Topal aus der Nähe von Müchen vor. Hat schon eine / einer von euch etwas von Ihm Instand setzen lassen, er schein auf jeden Fall eine Menge Erfahrungen mit dem 3l zu haben? Ich habe dafür einen Weg von ca. 720 km vor mir daher bin ich etwas skeptisch. :D
Danke für eure Hilfe
Chrissi-r
Firma M&K Kfz-Meisterbetrieb in Asslar, 35614
06441-981415
vor zwei Wochen haben in unserem 7 Lager im Getriebe, Kupplungslager, Hülse und Rücksteller sich verabschiedet, Kupplung war fast bis zu Nieten abgenutzt (350 tkm mit ORG-Getriebe und Kupplung, also finde ich ganz OK, vor allem die Wellen und Zahnräder und Öl-Niveau(!) waren i.O. :) ), das Auto fuhr, aber nur mit lautem mühlenden Geräusch in 3,4,5 Gang
alles wurde instand gesetzt, fährt wie neu
in meinem Fall: 1000 EUR, davon 595 EUR Materialkosten (so um die 250 EUR Kupplung und Rest Lager, Dichtungen, Kleinkramm wie Unterbodenschutzbefestigungen, Dichtringen des Gangstellers u.s.w, alle Teile original Audi); in dem Preis war auch Schweissen des Kupplungsgehäuses, wo einen Riss entdeckt wurde
neues Getriebe hätte 1400 EUR gekostet plus Kupplung mit Lager, plus Arbeit...
das Auto war insgesamt 4 Tage in der Werkstatt, am Montag haben die angafangen, am Freitag vormittag habe ich es abgeholt
wobei bei uns ist es m.E. ein Exremfall, da z.B. die Hülse zwischen Kupplungslager und Hauptwelle war gar nicht mehr da - komplett abgenutzt, die Kupplung lies sich mit der Luft von 1 mm auf der Welle in radialer Richtung hin- und herbewegen :) die Kupplungsbeläge voll von Riessen und Abstand Fläche zu Nietenkopf nur 0,3 mm :)
aber wie gesagt - 350 tausend km und ich habe getriebe- und kupplungsmäßig an dem Fahrzeug bis jetzt überhaupt nichts gemacht
ich habe mich an diese Werkstatt gewendet weil ich weiss dass fast alle anderen freien in unserer Umgebung im Fall Getriebeproblem ausbauen und bei denen instansetzen lassen :D
Bearbeitet von Lau
Bei Lau wars auch ein Freundschaftspreis ;)
Weitere Getriebeinstandsetzer:
Getriebe Technik Mandraka - Der Getriebeprofi für Schaltgetriebe aller Hersteller und Fabrikate.
CKR-Fahrzeugtechnik GbR
Etrag GmbH Spezialist in Golf IV 4 Getriebereparatur Austauschgetriebe VW Getriebeinstandsetzung
Oder einfach mal googlen ;)
Bearbeitet von A2-D2
kann ein Mod. den Schreibfehler aus der Überschrift berichtigen, damit der Thread auch in der "Suche" erscheint.
Moin Zusammen,
Chrissi-r
Hallo Chissi-r
Bist du sicher ,dass deine Synchronringe defeckt sind? Wie stellt du das fest?
Ich habe vor einem Monat , bei meinem Getriebe auch die Lager gewechselt weil das Getriebe laut war. Die Synchronringe waren noch voll in Ordnung, trotz fast 200`km. Bei diesen Getriebe sind nur die Lager ein Schwachpunkt
  • 1 Monat später...
Hallo Christian,
kannst du bitte das letzte mit Geräuschen in den ersten Gängen präzisieren. Ich glaube das klingt nach meinen Problemgeräuschen. Aber ich habe erst 145tkm drauf.
MfG
  • 2 Monate später...
Unser Getriebe vom 1.2 wurde bei Herrn T. revidiert. Kann ich also empfehlen. Der hat wirklich Ahnung von dem
was er macht.
Wichtig! Genug Zeit einplanen
  • 1 Jahr später...
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
