Ladeluftstrecke muß abgedrückt werden. Denn mit dem Riss ist dann doch irgendwann der Turbo hin.
Das billigste Pflanzenöl von Aldi ist perfekt.
Lufi rausmachen würde ich mir schenken. Hinterher frisst er doch Dreck.
Ein sauberer LuFi tuts auch.
Hat der Champusdiesel von Shell/Aral irgendwelche Reiniger und rußt ev. auch weniger?
Weniger rußen – würde ich sagen ja.
"Lambda Tank Diesel" wäre noch eine alternative Möglichkeit.
Drück die Ladeluftstrecke ab, da muss ein Leck vorliegen wenn er so rußt.
Ist doch schon mehrfach passiert. Die ist dicht! Machs aber gerne nochmal...
@flip
LOL... genau drittelt schlagartig die Trübung.
@McFly
Das Problem ist mMn eindeutig: Wenn der Lader mit dem N75 (scharf) angesteuert wird (Tastverhältnis < 45%), steigt der Abgasdruck vor der Turbine und es drückt dein AGR auf. Die Ladedruck-Logs sehen nämlich gut aus. Und da die A2 TDIs alle ihre Luftmasse für die Rauchbegrenzung über LD und LLT berechnen also NICHT über LMM - rußt der Karren, wenn der Abgasdruck hoch ist. Unter AU Prüfbedingungen steht die VTG ja auch fast auf Anschlag...
Schraub mal dein AGR oben auseinander (wo die "Dichtung" drinne ist), nehme nen altes Kennzeichnen + Blechschere und bau dir ne Dichtung zum verschließen des ganzen Käses und dann fährst ne Runde.
Wenn es das nicht ist, fress ich nen Besen.
Ach und bevor jetzt jemand kommt und sagt:
Ohne AGR besteht man keine AU... Dem sei gesagt, das die Trübung den Restsauerstoffgehalt des Abgases angibt bzw die Schwärzung, die AGR hingegen eine Maßnahme ist zum Stickoxide reduzieren, welche bei der AU nicht gemessen werden.
Die Trübungswerte sind ohne AGR zT sogar besser als mit, was auch logisch ist.
Bearbeitet von Blackfrosch
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Ich dachte, AGR wäre schonmal abgeklemmt gewesen. Das checkt man doch zuerst?
Solange die AGR nicht vom Steuergerät kontrolliert wird, was bei dem Motor nicht der Fall ist, ist die Funktion für die AU in der Tat irrelevant.
Die AGR wird bei EU4 TDIs IMMER überwacht. Aber da er ja nen VCDS besitzt und a) das Luftmassen-Soll sogar selber via Adaption erhöhen kann und b ) vorher den Fehlerspeicher einfach löschen kann, sollte nicht passieren.
Desweiteren kann man dem Steuergerät auch beibringen ohne AGR friedlich zu leben.
Wenn man das AGR nur oben von Seite des Unterdrucks "abklemmt" verändert sich ja an der "Dichtigkeit" des Ventil nichts. Deswegen mit Platte mechanisch die Abgasströmung in die Frischluftwege blockieren.
Ähhhhhh:
Mal was anderes:
Wollte grad mal das Tastverhältnis deines Logs mit der des Vorsteuerkennfelds vergleichen.
Dein Fahrzeug ist schlecht getunt. Das ist wohl alles.
Soll-Ladedruck ist 50mbar angehoben, Drehmomentbegrenzer steht soweit offen wie sonst wer und die Rauchbegrenzung ist auch verbogen.
Meine Aussage betraf EU3 TDIs. Ich dachte der wäre noch EU3.
Wie auch immer, natürlich muß das AGR schon mechanisch auf Dichtigkeit überprüft werden. Aber da kommt man ja leicht ran.
Denke Fehler ist zu 99% gefunden:
Heißt Tuning und das mehr Schlech als Recht. typisches Schimpansen-Tuning.
Alle Begrenzungskennfeld hochgerissen. Warum er aber nicht durch die AU kommt ist mir n Rätsel -> hats das neue AGR wsl wieder zerissen wegen zu hoher Abgastemperaturen, des "Profi" Tunings.
hast du schon mal richtung verschlissene pd-elemente überlegt? kann auch sein, dass die nicht mehr vernünftig zerstäuben und daher eine unvollständige verbrennung stattfindet.
Ganz ehrlich:
Das wirkt sich auf Leistung und Ruß aus, aber in der Praxis nicht so, dass man nicht durch die AU kommt, insbesondere wenn das Auto nicht jeden Winter mit Mengen an PÖL gequält wurde.
Natürlich kann theoretisch mal ein PD Element so stark hops gehen, dass es nachtropft. Die Folge ist dann aber eher ein Motorschaden, ehe man zur AU kommt.
Mit "Affentuning" gibts bei der AU ohne Last eigentlich nie Probleme, auch wenns unter Last noch stark qualmt.
Die hohe Einspritzmenge führt eher zu niedrigeren Abgastemperaturen. Zu heiß wirds, wenn zur Rußvermeidung der Motor eher zu mager läuft.
eigentlich sind die dinger ja auch recht robust.
bei einem v70 mit dem 2,5 tdi motor von nem bekannten von mir waren es die einspritzdüsen die das rußen verursacht habe. der ist vor der AU immer ne längere strecke mit düsenreiniger im tank gefahren und dann ging es grade so. allerdings hatte der wagen auch schon deutlich jenseits 200tkm runter und wurde eigentlich überall wo es geht sehr flott bewegt.
Der Volvomotor ist doch meines Wissen kein PD. Das ist doch dieser 5-Zylinder, der auch sehr langzeittauglich ist.
Hier im Forum fahren mit dem PD 3.Zylinder ja etliche mit viel höheren Laufleistungen.
Meinen AMF habe ich (mit Affentuning) ja auch von 40000 bis 338000 gefahren ohne auch nur ein annäherndes Problem bei der AU (bin da auch überwiegend ohne PÖL im Tank gewesen). Und der Wagen rotzte unter Last schon immer ordentlich raus und ist auch etliche 10000 km mit PÖL gefahren.
Wieder mal jemand, der Dinge vom Benzinee aufn Diesel übertragen will. Das ist schlicht und einfach falsch. Sauerstoffmangel verschleppt die Verbrennung, dann wird die Enegie in Wärme und nicht in mech. Arbeit umgewandelt.
Und innen Kühlung des Motors durch Verdampfungsenthalpie funktioniert mit Dieselmotoren auch nicht. Weil der Diesel nicht verdampft.
Zur AU magst Recht haben, aber die Kompetenz der Schimpansen kennt nach oben keine Grenzen.
Habe schon PD Dieseltunings mit nach hinten verlegten Förderbeginnen gesehen.
Ganz davon abgesehen hat der Motor in der Abregeldrehzahl zwar keine Last, aber ein Verbogener Rauchbegrenzer kann auf dem Weg dort hin schon welchen erzeugen...
Erwischt. Da der Ananaseimer aber bei einem - auch hier im Forum - hochgelobten "seriösen" Schimpasen war wollte ich wohl lange nicht an diese Ursache glauben...:rolleyes:
Wer Google mit "site:Audi A2 Club" zu Hilfe nimmt und eine gewisse räumliche Nähe zum Rheinland unterstellt findet vermutlich selbst raus welcher Tuner das gewesen sein mag. Tip: Das Suchgebiet liegt in Richtung Süden.
Bedankt erstmal, ich melde mich hier wieder sobald die Kugel eine AU hat.
Michael
Ok, Du hast bzgl. der Abgastemps. beim Diesel wohl Recht. In der Praxis hat es bei mir aber schlicht keine Probleme gemacht. Allerdings war der Chip auch nur unten rum sehr aggressiv.
Der 75PS hat auch nen Lader mit recht gutem Wirkungsgrad, da sind die Abgastemperaturen nicht so wild. Gleiches gilt für die PDEs, die im Falle vom AMF sehr groß ausfallen.
Werde dem McFly jetzt mal nen leicht modifiziertes Serien-Steuergerät für die AU zur Verfügung stellen.
  • 3 Wochen später...
So sah die Trübung beim ersten AU-Versuch aus:
2,61
2,43
2,67
Und so heute:
0,28
0,23
0,23
:woohoo:
Ein dickes fettes DANKESCHÖN an dieser Stelle an den User Blackfrosch! -ORDEN--ORDEN--ORDEN-
Falls jemand mal echte Kompetenz in Sachen EDC15P und Logfile-Interpretation sucht ist Stefan auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, gilt übrigens auch wenn das MSG ausnahmsweise nicht in einem A2 steckt. :jaa:
Zunächst hatte ich nur einen Tag nach dem vergeigten TÜV-Termin von ihm einfach mal so ein Serien-MSG zum testen bekommen und parallel meines von ihm - ähm - "überholen" lassen. Das absolut vermurkste und teure Tuning eines der hochgelobten "Profianbieter" ist damit Geschichte, was wohl neben den AU-Problemen auch besser so ist weil die Art und Weise der Modifikation langfristig eindeutlich zu Lasten der Haltbarkeit des Turbos gegangen wäre. Die AU ging jetzt mit meinem MSG und Serienkennfeldern, und schon haben sich alle langgesuchten Rußprobleme quasi "in Rauch" aufgelöst. Wenn ich mag kann das so bleiben, oder ich nehm VCDS und codier das MSG um, denn die Option gäbe es jetzt auch. Wer mehr wissen möchte kann mir gerne eine PN schreiben oder Blackfrosch einfach direkt kontaktieren. Der Junge ist gut drauf und echt fix!
War zwar teures Lehrgeld, aber ich kann aus jetziger Sicht der Dinge nur davon abraten mit dem ATL zu einem kommerziellen Tuner zu gehen egal wie seriös er im Web gehandelt wird. :rolleyes:
Cheers, Michael - seit gestern nicht nur rauchfrei, sondern auch auf B6 unterwegs was der TÜVler auch schön fand... :D
Die Erfahrungen, was die Kompetenz von Blackfrosch angeht, kann ich übrigens absolut unterschreiben!
Seit gut 10.000km habe ich ein von ihm überarbeitetes MSG drin und mein Fazit ist ganz klar: So hätte Audi das gleich ausliefern sollen. Spontaner im Ansprechen, weicherer Leistungseinsatz (aber bei Bedarf auch mehr Druck:cool:), ruhigerer Lauf unter 1800rpm und - nicht zuletzt - 0,3 bis 0,5 Liter weniger auf 100km. Kann ich nur empfehlen!
Als Tipp für Interessierte: Am besten ist dran, wer ein VCDS zur Verfügung hat. So konnte der Blackfrosch durch Logs, die ich mit dem Original MSG und einem von ihm zur Verfügung gestellten Test-MSG gemacht habe, eine speziell auf die individuelle Hardware meines ATL zugeschnittene Software anfertigen.
Möchte an der Stelle hinzufügen, dass die AU auch jeder Zeit mit getuntem oder nur ECO-Datenstand bestanden wird.
Die Lastpunkte der AU sind nämlich entweder unverändert, oder hinsichtlich Trübung sogar besser als Serie.
Das einizge was ich nicht 100% verstehe, wieso nicht schon mehr Leute bei schlechtem WetterAU-Probleme hatten....
      Nabendeckel-Restauration
    2. 1.092
      Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
    3. 1.092
    4. 1
    5. 23
    6. 35
    7. 295
    8. 39
      Rücksitzlehnenarretierung defekt
    9. 48
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    10. 10
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
