welcher Motor?
Moin Barbara, auch wenn hier von Privat verkauft wurde und man dann wirksam die Gewährleistung ausschließen kann, was übrigens ausdrücklich schriftlich erfolgen muß, bleibt hier aber klar der Verdacht der arglistigen Täuschung im Raum, da hilft auch der Verkauf von Privat nicht. Daß hier unsachgemäß versucht wurde, die Mängel zu "beheben", beweist, daß der Verkäufer Kenntnis von den Mängeln gehabt haben muß, sonst hätte er ja nicht versucht, diese zu vertuschen. Wenn Du eine Rechtsschutzversicherung hast, würde ich einen Anwalt konsultieren, der dann eine Aussage treffen kann, ob es sich lohnt, eine Anzeige zu erstatten, denn es ist eine Straftat, und eine Rückgängigmachung des Kaufes zu erzwingen. So etwas ist eine Sauerei. Gruß Uli -
Ich möchte hier mal eine dringende Warnung teilen, damit andere nicht in dieselbe Falle tappen. Im Juli habe ich einen Audi A2 FSI gekauft. Das Ganze lief über einen Autohändler, wurde mir aber als „Privatverkauf“ untergeschoben – die klassische Masche, um die gesetzliche Sachmängelhaftung und Gewährleistung zu umgehen! Seit dem Kauf habe ich nur Ärger und eine Reparatur nach der anderen. Was jetzt in der Werkstatt ans Licht kam, schlägt dem Fass den Boden aus. Eigentlich sollte nur der Auspuff gecheckt werden, dabei wurde massiver Ölverlust entdeckt. Die Ursache? Unglaublicher Pfusch! 😡 Das Öleinfüllrohr war geplatzt. Anstatt dass der Händler das Teil vor dem Verkauf vernünftig ersetzt, wurde es einfach lieblos geklebt und mit Dichtmasse zugeschmiert (siehe Foto), damit es bei der Probefahrt bloß nicht auffällt. Hauptsache weg vom Hof! Damit nicht genug: Am Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch wurde genau derselbe gefährliche Mist abgezogen. -
46
46
46
Ich füll die auch immer Rand voll (natürlich mit Druck abgelassen) Hat man mehr Reserve falls doch mal ein Tropfen verloren geht -
Den Schlauch kannst Du einfach drin lassen. Diese Schläuche halten, im Gegensatz zu den gewebeummantelten, Ewigkeiten. Und Du kannst irgendeine Federbandschelle für 14 mm Schlauchdurchmesser mit 12 mm Breite nehmen. Nimm aber lieber eine mit längeren Laschen, denn die lassen sich einfacher montieren. Die originale wird eventuell nur mit dem Seitenschneider oder einer Kneifzange zu fassen sein aber die kann ja ruhig zerstört werden.- 1
Hallo zusammen, die Federbandschelle, welche den Kraftstoffschlauch auf das Kraftstoffrohr fixiert (N 907 683 01), sieht bei mir schon ziemlich rostig aus. Aufgrund dessen wollte ich diese gerne ersetzen. Dazu hätte ich jedoch zwei Fragen: - Sollte ich den Kraftstoffschlauch direkt mit ersetzen, und wenn ja, was für einen Schlauch würdet ihr empfehlen? Muss es der teuere Originalschlauch sein (N 103 035 04)? - Kann man auch eine herkömmlichere 14X12 Federbandschelle wie die Topran 119 736 verwenden? -
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Meine ebay Dinger sind auch schon 2 mal über den TÜV, kein Flackern, kein Ausfall -
Zusätzlich mit Head up oder anstatt? -
mir würde das gefallen...noch besser mit headup display
