Der Fahrergurt meiner 2001er Kugel wickelt sich nach dem Abschnallen nicht mehr wirklich gut zurück auf die Rolle! Hat jemand eine Idee? :racer:
Abdeckung lösen und mal reinschauen. Bei mir war ein Kabel für die hintere Tür im Weg. Daher lies sich der Gurt schlecht aufwickeln. Oder der Gurt ist ausgeleiert.
Mehrmals den Gurt komplett raus ziehen und wieder zurück laufen lassen.
Das ganze mit wechselnden Geschwindigkeiten.
Bei mir hat der Aufroller dann wieder berappelt. Wahrscheinlich habe ich damit den Staub ein wenig "rausgeschleudert".
maulaf
Die Umlenkung oben an der B-Säule ist vermutlich dreckig. Wenn du dort mal den Gurt anhebst und auf die Fläche schaust über die der Gurt läuft wirst du vermutlich eine dicke Schmodderschicht sehen. Diese Schmodderschicht erhöht die Reibung und der Gurt wickelt sich nur noch sehr langsam auf.
Kratz die mal mit nem Plastikmesser, Fingernagel oder etwas anderem weichem runter (nichts aus Metall, sonst verkratzt du es!) und reinige die Fläche noch mit Glasreiniger oder ähnlichen fettlöslichen Mitteln, die weder Plastik noch Gurtfasern angreifen.
Zusätzlich vielleicht noch den Gurt selbst reinigen. Ist halt nicht so einfach...
Sofern kein mechanischer Mangel vorliegt, sollte danach wieder ganz gut laufen.
Den Gurt mit Silikonspray einsprühen ? Versaut man sich nicht die Klamotten damit ? :rolleyes:
Nein, das klappt wirklich gut. Silikon ist ja nicht fettend, daher hier auf jeden Fall anwendbar. Falls das nicht hilft, dann gibt's hier ja noch genügend andere sinnvolle Tipps!
Ev. ist das Band in der B-Säule einmal verdreht. Gibt ein Thema mit Bild dazu.
Er muss aufgerollt außen einmal um 180° verdreht sein.
Ist er außen grade, dann stimmt was nicht, dann ist er innen hinter der Verkleidung verdreht.
Ja sehr nützliche Beiträge - werde ich mir direkt mal anschauen denn der Gurt auf der Fahrerseite wickelt sich auch nicht mehr so gut auf ...
Silikonöl hilf nur zeitlich begrenzt.
Die Ursache liegt an Fussel,Staub kurzum dreck der sich nach zig jahren
am Gurtband abgelegt hat.
Silikon entfernt sowas nicht.
Wenn du es gescheit machen möchtest must du die B Säulenverkleidung
abziehn. Oben kräftig dran ziehen und unten kannst den stecken laassen.
Kommst bis unten zur Rolle hin.
Dann Gurt komplett abrollen und alles mit Seifenwasser und Fusselfreien
Tuch saubermachen auch den rest der bis runter zur Rolle geht.
Die Umlenkung nicht vergessen und dann gehts wie neu.
Probiers mal damit: Das Gurtband auf seiner gesamten Länge leicht mit Silikonspray einsprühen. Hilft meistens Wunder....
Gruß Bernd
Jo, gibts sogar mit Erdbeerduft :crazy::D
Also bei mir hats geholfen. Nur nach Erdbeere richts nicht mehr.
Roll der Gurt mal wieder kacke,
klebt Silikon schon an der Jacke,
der Kugelfreund bald in sich ruht,
den ganzen Käse säubern tut.
Was ich damit sagen möchte: Verkleidung raus, abrollen, putzen, Rolle ggf. vorher mit Druckluft ausblasen, trockenen lassen, aufrollen, Verkleidung rein.
Bei meinem haben sie damals 2x versucht es zu richten (Reinigen/Einsprühen) und dann mangels Erfolg doch den kompletten Gurt getauscht. seitdem alles bestens. Das Auto hatte damals aber nur 30.000km runter.
Liegt das Problem wirklich nur an Schmutz/Fusseln?
Ja, hatte das Problem auch schon zweimal, ist aber nicht kilometer- oder zeitabhängig.
Der erste Fall trat bei mir bei einem früheren Leasingfahrzeug innerhalb 8 Monaten auf,
der zweite bei meinem jetzigen nach ca. 3 Jahren, Kilometerstand weiss ich nicht mehr.
Beidesmal wurde der Gurt nicht gewechselt, sondern wie oben schon beschrieben,
sowohl von Audi als auch von meinem heutigen Audi-Partner lediglich gereinigt.
Gruß Harry ;).
  • 3 Jahre später...
Ich habe mich heute auch mal dem nicht mehr so leicht zurücklaufendem Gurt gewidmet.
Wie A2-D2 es weiter oben beschreibt, lag es auch bei meiner Gurtführung an dem Schlonz, der sich dort im Laufe der Jahre sammelt. Das Gurtband gleitet nicht mehr über den Kunststoff, sondern rubbelt über die Ablagerungen. Mit dem Fingernagel ließ sich der Schlonz schon recht leicht abkratzen.
Um aber die Gurtführung richtig zu reinigen, habe ich die Abdeckung abgehebelt. So lässt sich der Gurt auf eine Seite schieben und in der Kerbe in der Mitte mit dem Rand "fixieren".
Zur Reinigung habe ich ein Microfasertuch und etwas Brennspiritus genommen. Dazu einfach eine Ecke des Lappens durch die Gurtführung friemeln und dann ordentlich hin und her ziehen.
Schlussendlich habe ich dann noch den Gurt auf der Innenseite, also die Seite die über die Gurtführung rutscht, mit Silikonspray leicht eingenebelt. Jetzt läuft der Gurt wieder problemlos zurück.
Im Frühjahr werde ich wohl aber den Gurt mal ordentlich reinigen, damit sich nicht gleich wieder Peke an der Umlenkung absetzen kann.
etwas OT
bei anderen Fahrzeugen ist dieses Teil teilweise auch äußerlich aus Metall, da haftet der Schmutz nicht so leicht, wie an dem Kunststoff.
edit: habe noch 1 weiteres Bild hinzugefügt
Bearbeitet von arosist
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 5
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
