8. Münchner Schraubertreffen - 22.Oktober 2011
Bedalein
Liebe Freunde des gepflegten Schraubens,
der Winter steht mal wieder an! Damit die Kugeln diesen auch einwandfrei überstehen, Treffen wir uns nochmal zum Winter-check-up!!
Wir treffen uns am Samstag, den 22. Oktober in der untenstehenden Werkstatt in Karlsfeld. Beginn ist 09.00 Uhr. Kommt zeitig, da wir keine Hebebühnen reservieren können, sondern diese "besetzen" müssen! ;)
Es ist jeder herzlich Willkommen, bitte tragt Euch in untenstehende Liste ein, damit absehbar ist, wer mit welchen Aufgaben kommt.
Wie immer haben wir trotzdem eine Bitte:
Bitte schaut, dass Ihr Eure Aufgaben selbstständig erledigt. Wir werden keine Aufgaben für andere erledigen. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und NICHT damit man andere die Arbeit machen lässt!
Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt es vorab, ob und wer Euch die Arbeit macht. Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
  • Antworten 125
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Ich werde timmymaxi bei der GRA helfen, ansonsten überlege ich mir, mit'm Golf zu kommen, der ist dann gerade aus der Garantie heraus und ich darf/muss schrauben (Öl, Filter, Zündkerzen, OSS schmieren, etc.)
  • bedalein, Aufgaben: mal schauen; Verpflegung: 1 Kasten Spezi
  • xxx
  • xxx
Bis gerade eben war der Plan das vor dem 15.Sept zu machen (da fahr ich nach Kassel). Aber da mein Urlaub soeben gestrichen wurde werde ich das wohl doch dann in Angriff nehmen müssen -.-
  • Bedalein, Aufgaben: Mal schauen; Verpflegung: 1 Kasten Spezi
  • Nagah: Gummipuffer am unteren Federteller tauschen; misshandelt Bedas Werkzeug, bringt Donuts mit.
  • xxx
  • xxx
Bearbeitet von Nagah
  • cer: Wenn’s gut geht 5. Gang, Motorabdeckung wieder richtig hinpfriemeln, Federn und Gummi hinten tauschen, evtl. Fahrertür entklappern, bringe Kaffee u.ä., unseren Abzieher habt ihr noch vom letzten Mal!?
  • xxx
@Fee: Ich bin leider der Falsche, wenn's um den langen Fünften geht. Da muss definitiv ein Amigo ran!
@all:
Ich würde für das Schraubertreffen wieder eine Sammelbestellung bei Oeldepot24.de aufgeben. Ich für meinen Teil brauche nämlich wieder Fette, Öle, Pasten etc.. :rolleyes:
Bei Cum-Cartec.de würde ich mir nen Komfortblinker bestellen. Also falls jemand etwas von dort braucht, einfach melden.
Ja, hab die PN auch bekommen, hab aber ned geantwortet gehabt! ;)
An die Münchner-Open-Sky-Fahrer: Ich habe heute mein OSS (Golf) ordentlich gereinigt und gefettet. Das läuft jetzt riiiiichtig gut. Kann ich nur empfehlen, wäre ja auch noch ne sinnvolle Arbeit für's Schraubertreffen vor'm Winter. Das Originalfett ist das G 052 147 A2 (7,25€+MwSt.)
Hallo Allerseits,
ich möchte auf jeden Fall vorbeischauen, endlich einmal Forianer direkt kennen lernen. Ob es zum schrauben reicht, weiß ich zur Zeit noch nicht.
Bedarf wäre, leider, wohl schon wieder. Unsere Spardose "klooongt" neuerdings beim einlenken im fast- Stand im vorderen rechten Radhaus. Federbruch oder Stabi?
Also für eine kurze Bühnenzeit zur gerne gemeinschaftlichen Begutachtung hätte ich Bedarf. Bei Bedarf kann ich mein VCDS mitnehmen.
Gruß Thomas
Kandidat 3: Domlager
Hab' ich auch. Wenn es passt wird das zu dem Termin bei mir gemacht.
Richtig, das ist mit Sicherheit das Domlager.
Folgende Teile brauchst Du pro Seite. Du solltest gleich beide Seiten machen, also alles doppelt bestellen.
1 x Federbeinlagerung (=Domlager / TN: 8Z0 412 331, ~19,93€)
3 x Sechskantbundschraube (TN: N 019 530 3, ~0,96€)
1 x Sechskantbundschraube für's Federbein unten (TN: N 102 078 03, ~2,26€)
1 x Sechskantbundmutter, selbstsichernd für's Federbein unten (TN: N 101 064 02, ~0,62€)
--> VCDS ist immer gut. Einfach mal mitbringen!! ;)
besten Dank für die Infos. Sollten es die Domlager sein, werde ich wohl Abstand von der Reparatur nehmen müssen. Ich habe weder Spreiznuß noch Federspanner, mit letzteren auch noch nie gearbeitet. Federn würde ich aus dem gleichen Grund nicht alleine wechseln.
Allerdings schau ich mir das gerne bei a2-701 an:).
Hat jemand eine Ausrüstung von/für Elektriker? Ich möchte meinen Aux-In montieren. Allerdings sind dem seine DIN Stecker in einem blauen ISO Stecker eingefasst. Für diesen ISO Stecker ist aber an meinem Radio kein Platz mehr.
Darum müsste ich die DIN Stecker aus meinem ISO Stecker vom Aux-In heraustrennen und in dem ISO Stecker meinem A2 einsetzen. Aber irgendwie bekomm ich die Teile eben nicht aus ihrem Plastikgehäuse raus...
So, dann ab in die Liste mit Dir.
  • Ölwechsel- und Luftfilterwechsel, bringe LKW (Leberkäsweck) mit
  • xxx
  • Taucher: Ölwechsel- und Luftfilterwechsel, bringe LKW (Leberkäsweck) mit
  • morgoth: Komfortblinker einbauen
Ich hätte gerne einen LKW mit ABS :D
  • Nagah: Aux-In ans Radio fummeln; misshandelt Bedas Werkzeug, bringt Donuts mit.
  • xxx
  • xxx
eigentlich funktionieren die Bremsen bei meinem A2, wie ich gestern bei der Heimfahrt von Degimons wunderbarer Seenrundfahrt:D:D:D feststellen konnte (bzw. musste) aber ich erwarte etwas mehr !
Ich denke über ATE Scheiben, EBC Greenstuff + Stahlflex nach (richtig ?)
Zum Schrauben bräuchte ich den "kritischen Blick über die Schulter" und ggf. Hilfe beim Entlüften -oder hat jemand einen MITYVYAC-Enlüfter oder Ähnliches ?
Bringe Butterbrezn und Kaffee mit.
Gruß Frank
Griaß Di Frank,
Beim Traktor am Schluss durfte wohl jeder seine Bremsen testen.. :rolleyes::D
Greenstuff und ATE Powerdisk sind richtig. Stahlflex würd ich mir erst einbauen, wenn die Leitungen wirklich hinüber sind.
Entlüften werden Dir die Bremsen die Betreiber vor Ort. Da musst Du dann aber daneben stehen und genau zuschauen, das haben die das letzte Mal ja nicht zufriedenstellend gemacht und Nagah wäre fast vor die Werkstattwand gefahren.. :D
Beim Schrauben helfe ich Dir wie beim letzten Mal auch! ;)
Du hast natürlich recht, die Handvakuumpumpen taugen wohl mehr als Traininggsgerät für die Muskulatur. :rolleyes:
:idee: Deshalb bastele ich gerade etwas aus einer alten Sodaclub Flasche, den Kompressor haben ja die Meisten im Auto.
Mir fehlt nur noch ein Deckel für den Ausgleichsbehälter - hat jemand einen übrig?
@ Bedalein
Würde auch einen Komfortblinker nachrüsten wollen.
Ist es besser ein Reseve-Relais für den Blinker zu besorgen? Bei mir muß Symphony und Klima-Bedienteil raus, habe keine Klammern für Radioausbau.
Frage in die Schrauber-Runde wie sieht es mit dem Fetten des Scheibenwischergestänge aus, wie häufig macht ihr das? Meins ist jetzt etwas über ein Jahr drin und ich will nicht zum drittenmal zum :) um das Teil wechseln zu lassen.
Wie lange braucht man dafür? (Ein-Ausbau)
Braucht man bestimmt wieder Spezialwerkzeug (Abzieher...?), das habe ich aber nicht.
  • aluboy: Keilriemen wechseln und noch ein paar Kleinigkeiten
  • xxx
  • Snowy: Komfortblinker einbauen
  • xxx
@ Bedalein
So, dann habe ich jetzt auf der Komfortblinkerliste 3 Komfortblinker (Morgoth, Snowy, Frederic ;) )
Reserve-Relais brauchts nicht. Klammern für's Radio habe ich. Das heisst, aktuell hat sie Nagah, aber denkt sicher dran, sie mir wieder mitzubringen! :D
Hab ich bei mir noch nie machen müssen (>11 Jahre). Würde ich erst machen, wenn er Wischer merklich langsamer wird. Ich brauche dafür trotz Übung knapp ne Stunde, da doch einiges demontiert werden muss.
Haben wir wirklich keinen elektriker-mässig Begabten in der Runde dabei? Radio und CDs sind blöd. :(
  • Nagah: Aux-In ans Radio fummeln; Scheibenwischerposition ändern (schlägt an Motorhaube an) misshandelt Bedas Werkzeug, bringt Donuts mit.
  • xxx
Juhu! Ich muss ein paar (habs nicht im Kopf, so um die sechs Stück) blöde Kabel umpinnen...oder wie man das auch immer nennen mag. Sollte nicht allzu schwer sein, ich habe nur - wie immer - keinerlei Werkzeug dafür da. Und wenn ich mich dem Teil auch nur noch 2 Minuten alleine widme, dann werde ich es mit einer Zange zerfetzen, danach anzünden und die Reste im Meer versenken.
Das wird dir jetzt zwar kein Trost sein, aber ich habe auch schon mal vergeblich versucht die Pins aus dem blauen Stecker zu entfernen. Die Reste müßten jetzt ungefähr da liegen wo du deine auch versenken wirst...
Aber derjenige der meinen CD-Wechsler gekauft hat, hat damit keine Probleme gehabt (es geht also irgendwie).
  • Weißwurscht : Bremsen , Scheiben (VA), Klötze, Leitungen (VA, HA)
  • xxx
So, ich werde jetzt dann bald die Komfortblinker bestellen.
Wie schaut es mit einer Sammelbestellung bei Oeldepot24.de aus? Braucht keiner was?
  • 2nd: Kugel inspizieren
  • xxx
  • xxx
Ich guck mal eben was 2L Öl fürs Getriebe kostet und dann schreib ich hier ob ich noch was vom Öldepot brauche oder nicht...
Edit: Ich hätte gerne 4x Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 0,5 Liter Flasche
  • 3 Wochen später...
  • a2-701: Bremsflüssigkeit absaugen; billig VAG-COM, Hilfe, Teilekatalog und Werkzeug
  • xxx
Vermutlich klappts doch, wenn jemand noch Teile aus der Resterampe braucht - einfach melden.
Bearbeitet von a2-701
Mmh, Edit habe ich übersehen. Leider kam sowieso keine Sammelbestellung zusammen.
Aber nachdem ich ein engagierter Vorstand bin und aktiv für das Wohlergehen der Member eintrete, anstatt nur rum zu diskutieren, können wir gerne mal was gemeinsam bestellen, es gibt sicherlich was, das ich brauche. Könnten dann an einem ruhigen Samstag den Getriebeölwechsel bei Dir machen. ;)
Besprechen wir einfach am Freitag.
Ach ja: @Komfortblinkerbesteller: Die Komfortblinker liegen bei mir, die Kosten und meine Bankverbindung schicke ich Euch heute Abend per PN.
Meinst Du, das liesse sich unter der Woche organisieren[...]?
Äääh, wat? Das ganze Schraubertreffen verlegen? :janeistklar:
--> Also mir ist es wurscht, wann ich den Komfortblinker einbaue. Morgoth kann jederzeit kommen und ich bau den eben ein. Dauert nur paar Minuten. Ich schicke ihm den auch hinterher, wenn er ihn selber einbauen mag!
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
