4.NRW Schraubertreffen in Legden - 29.10.2011
Das nächste NRW-Schraubertreffen steht an.
Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Wer vorbeikommen möchte, um weitere Kugelfahrer kennen zu lernen, ist ebenfalls herzlich eingeladen.
Wann: 29.10.2011, Start 8 Uhr
Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden
Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem.
Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einer kleinen Holzlagerfläche und einem Sackgassenschild an welchen auch die Hausnummer "17" zu finden ist.
  • Antworten 161
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Teilnehmer:
  1. Phoenix A2 will: helfen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, AHK-Nachrüstung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz) + weiteres Werkzeug
  2. Nupi will Nebelscheinwerfer und beheizbare Scheibenwaschdüsen nachrüsten. Bringt diverses Werkzeug mit. Benötigt eine Einziehilfe für Kabel!
  3. Bluefake will: Temp.Sensor für Kühlwasser G62 austauschen. Kann: Mit anpacken und dabei nicht stören. Bringt mit: Brownies und den 25er Torx von R2D2A2, wenn er auch da ist :rolleyes:
  4. Pater B will: Fahrwerk zur Abstimmung stellen und ggf. hintere Federn tauschen, ggf Scheibenwischerantrieb revidieren Kann: Helfen, schlau kuckn Bringt mit: Getriebeöleinfüllschlauch, Werkzeug (Lenkradvielzahn, Spreiznuss, Abzieher)
  5. BOML will: ggf. Getriebeöl tauschen Kann: Helfen wo grad Hilfe benötigt wird Bringt mit: Schokokuchen und div. Standard-Werkzeug
  6. VFR Klaus: Schiet, Legden ist mir leider zu weit. Hätte auch einiges. Hintere Stoßdämpfer, Antriebswelle, Getriebe, Domlager etc. Vielleicht passt es ja mal in OWL.
  7. tichy: stellt sich da nicht so an, kommt natürlich aus OWL nach Legden, will: helfen Kann: Strom, GRA, Getriebeöl wechseln, G62 wechseln Bringt mit: VCDS, Internet, diverses Werkzeug, Lötkolben usw. wenn gewünscht
  7. tichy: stellt sich da nicht so an, kommt natürlich aus OWL nach Legden, will: helfenKann: Strom, GRA, Getriebeöl wechseln, G62 wechseln Bringt mit: VCDS, Internet, diverses Werkzeug, Lötkolben usw. wenn gewünsch
  8. Durness: will: LLK wechseln, Getriebeöl kontollieren, Webasto instandsetzen Kann: alles etwas, nix richtig Bringt mit: etwas Werkzeug, die dreckigste Karre der Welt.
  9. Mini Avant: will: helfen, wo Hilfe gebraucht wird/möglich ist. Andere A2 Fahrer kennenlernen. Bringt mit: Frostschutzprüfer, Knarrenkoffer( Rot:D), Drehmomentschlüssel, handlichen Akkuschrauber, diverse Ring/Maul, Netbook.
  10. HellSoldier: will: zuglotzen, lernen, dumme fragen stellen Kann: alles etwas, nix richtig Bringt mit: Taten- & Informationsdrang
1. Phoenix A2 will: helfen kann:helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, AHK-Nachrüstung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz) + weiteres Werkzeug
4. Pater B will: Fahrwerk zur Abstimmung stellen und ggf. hintere Federn tauschen, ggf Scheibenwischerantrieb revidierenKann: Helfen, schlau kuckn Bringt mit: Getriebeöleinfüllschlauch, Werkzeug (Lenkradvielzahn, Spreiznuss, Abzieher)
5. BOML will: ggf. Getriebeöl tauschenKann: Helfen wo grad Hilfe benötigt wird Bringt mit: Schokokuchen und div. Standard-Werkzeug
7. tichy: stellt sich da nicht so an, kommt natürlich aus OWL nach Legden, will: helfenKann: Strom, GRA, Getriebeöl wechseln, G62 wechselnBringt mit: VCDS, Internet, diverses Werkzeug, Lötkolben usw. wenn gewünsch
9. Mini Avant: will: helfen, wo Hilfe gebraucht wird/möglich ist. Andere A2 Fahrer kennenlernen. Bringt mit: Frostschutzprüfer, Knarrenkoffer( Rot ), Drehmomentschlüssel, handlichen Akkuschrauber, diverse Ring/Maul, Netbook.
11. A2RJ: will:A2 noch „Winterfest“ machen, also einwachsen/polieren; auf M+S umrüsten (wenn noch nicht gemacht); Kann: Helfen wenn Hilfe benötigt wird; Bringt mit: gute Laune und Max
@VFR Klaus: Könnten dich 2 gute gebrauchte Stoßdämpfer für hinten locken? :)
Sorry,
schon vorhanden, warten nur auf Einbau.
Die hinteren Stoßdämpfer sind ja auch nicht das Problem.
Ich muss nur mal irgendwann zu einem Schraubentreffen mit ordentlichen A2 Schraubern, die mir evtl. mal einen Rat bezüglich Getriebe und Antrieb machen können.
Meine VWH um die Ecke hat für die Reparatur ca. 3500,--€ vorsichtig kalkuliert. Die habe ich nicht über.
Naja wird sich schon irgendwann ergeben.
Trotzdem Danke für das Angebot
Grüße
Klaus
12. Bobbinho: will: kommen, wenn er es schafft; Auto: rausfinden, warum die Außenspiegel nicht warm werden, Anpressdruck des Scheibenwischers optimieren Kann: als Schrauber nix Bringt mit: Neugierde, Hilfebedürftigkeit und eine Kiste Cola/Fanta gemischt.
13. Herr Rossi möchte: die Tankklappentaste wieder in Funktion bringen, den Kühlmitteltemperatursensor überprüfen, mal die Radaufhängung vorne rechts überprüfen, evtl. Motorölwechsel vornehmen, Staubmanschette hinten links überprüfen. Kann: blöde Sprüche kloppen, sonst nix,Bring mit: Gute Laune. Kommt aber erst zum Mittag.
  1. Phoenix A2 will: helfen und lernen, ggf. Kurbelgehäuseentlüftung reinigen kann:helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, AHK-Nachrüstung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint+Bücheli Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz), Crimpzange/Auspinnwerkzeug, Multimeter + weiteres Werkzeug
  6. tichy: stellt sich da nicht so an, kommt natürlich aus OWL nach Legden, will: helfenKann: Strom, GRA, Getriebeöl wechseln, G62 wechselnBringt mit: VCDS, Internet, diverses Werkzeug, Lötkolben usw. wenn gewünsch
  7. Durness: will: LLK wechseln, Getriebeöl kontollieren, Webasto instandsetzen Kann: alles etwas, nix richtig Bringt mit: etwas Werkzeug, die dreckigste Karre der Welt.
  8. Mini Avant: will: helfen, wo Hilfe gebraucht wird/möglich ist. Andere A2 Fahrer kennenlernen. Bringt mit: Frostschutzprüfer, Knarrenkoffer( Rot ), Drehmomentschlüssel, handlichen Akkuschrauber, diverse Ring/Maul, Netbook.
  9. HellSoldier: will: zuglotzen, lernen, dumme fragen stellen Kann: alles etwas, nix richtig Bringt mit: Taten- & Informationsdrang
  10. A2RJ: will:A2 noch „Winterfest“ machen, also einwachsen/polieren; auf M+S umrüsten (wenn noch nicht gemacht); Kann: Helfen wenn Hilfe benötigt wird; Bringt mit: gute Laune und Max
  11. Bobbinho: will: kommen, wenn er es schafft; Auto: rausfinden, warum die Außenspiegel nicht warm werden, Anpressdruck des Scheibenwischers optimieren Kann: als Schrauber nix Bringt mit: Neugierde, Hilfebedürftigkeit und eine Kiste Cola/Fanta gemischt.
  12. Herr Rossi möchte: die Tankklappentaste wieder in Funktion bringen, den Kühlmitteltemperatursensor überprüfen, mal die Radaufhängung vorne rechts überprüfen, evtl. Motorölwechsel vornehmen, Staubmanschette hinten links überprüfen. Kann: blöde Sprüche kloppen, sonst nix,Bring mit: Gute Laune. Kommt aber erst zum Mittag.
Wir sollten über Namensschilder nachdenken:rolleyes:
Auch wenn sich einige schon persönlich kennen.
EDIT :
Habe meins noch von den anderen Treffen ( NRW);)
Bearbeitet von Mini Avant
Für Freunde des Geocachings hier mal 'exakte' Koordinaten:racer::
N: 52° 02.291'
E: 7° 05.300'
Habe festgestellt, dass mein TomTom (allerdings mit Datenstand von 2007) diese Hausnummer nicht kennt und GoogleMaps verfehlt die Adresse auch um ca. 260m. Werde morgen die obigen Koordinaten ansteuern um letzte Details zu besprechen:).
@Nupi: Dabei werde ich auch schauen ob die Werkstatt über eine Kabeleinziehhilfe verfügt. Falls nicht haben wir ja einen Plan B...
@All: Wird noch irgendein Spezialwerkzeug benötigt, dass ich mal anfragen sollte?
Bearbeitet von Phoenix A2
@ Phoenix A2: Eine Kabeleinziehhilfe ist lediglich ein flexibler Kunststoffschlauch mit Kabeleinführstutzen. Er verbleibt nach der Montage im Auto. Habe so ein Teil bei Ebay geschossen. Ist beliebig kürzbar.
Kommen evtl. mit beiden Autos!
Mein Navi kennt die Strasse überigens nur bis Nummer 11.
N: 52° 02.291'
E: 7° 05.300'
:confused: ich weiß immer noch nicht wo der Laden ist...
bei mir funzt der Link nicht!!:(
Wie sieht es denn aus, werden dort auch andere da sein, oder ist die Werkstatt an diesem Tag dann nur für uns reserviert?
War heute noch kurz da. Also im Prinzip haben wir die Halle für uns alleine. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir einem akuten unangemeldeten "Schraubernotfall" keinen Platz gewähren:jaa:.
Ahh OK, ich kenne eine Kabeleinziehhilfe auch als "Draht" mit einer Spitze um ein weiteres Kabel in eine Durchführung zu ziehen.
Wenn du da schon vorgesorgt hast noch besser:). Schaue es mir dann interessiert an, da ich so eine Einziehhilfe noch nicht gesehen habe.
Soll ich vielleicht noch einen kleinen Elektrogrill und ein paar Bratwürstchen mitbringen?
Aber gerne doch, wer weiß wie lang der Tag wird:D.
Hmm, bei mir im Firefox öffnet sich da Google Maps mit einem grünen Pfeil. Nichts desto trotz stehen oben recht genaue GPS-Koordinaten im Klartext.
Habe auch noch einen Kartenausschnitt inkl. Autobahnabfahrt in den Anhang gepackt (grüner Pfeil).
Edit: Anhang nun im PDF-Format, was nicht automatisch runterskaliert wird.
Anfahrt.pdf
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem: alle Zylinder Verbrennungsaussetzer sporadisch, Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis sporadisch, Kurzschlüsse in Tankentlüftungsventil und Bank 1 sporadisch, Motor läuft im Leerlauf unrund. Wagen springt sporadisch schon mal nicht an...gelbe MKL ab und an...
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=42616.
Zündspule und Zündkerzen wurden vom Vorbesitzer vor 12 TKM gewechselt....
Pater B hat mich freundlicherweise auf das Treffen verwiesen.
Da ich jedoch keine/kaum Ahnung vom Schrauben habe, kann ich leider keine (handwerkliche) Gegenleistung erbringen und hätte schon irgendwie ein schlechtes Gewissen. Andererseits vertraue ich dem geballten Fachwissen und Leuten die sich für den Wagen begeistern, eher als irgendeiner Werkstatt.
Hm, es wäre mein erstes Treffen - wenn jemand so freundlich wäre und sich den Wagen mal ansehen könnte?
Wie könnte ich mich denn erkenntlich zeigen? `Ne Kiste Kölsch (Cola/Fanta) und Kuchen bzw. wäre schon mal Ehrensache und mehr natürlich ggf. auch...aber was sind so die Grundregeln?
PS: Mein Schwiegervater hat ein riesige Werkstattausrüstung ("mechanisch"). Was kann/soll ich mitbringen, wenn ich denn kommen darf?
Danke Euch vorab!
LG
Stellarium
PS: Über einen guten Kontakt könnte ich Ersatzteile schon mal mitbringen - wenn sie nicht benötigt werden, kann ich sie jederzeit wieder zurückbringen. Preise sind ähnlich wie die günstigsten bei daparto...soll ich auf Verdacht auch schon mal Teile besorgen
Bearbeitet von stellarium
Guten morgen zusammen,
ist auch ein "Frischling" erwünscht, der gerade erst seit ca. 1 Monat eine Kugel besitzt?
Einer, der eigentlich nix kann (schraubertechnisch :D) aber immer mal einen blöden Spruch raushauen kann.
Lese hier die letzten Tage soooo viel mit und würde mich freuen, den ein oder anderen dann auch kennenzulernen. Und Tips zu holen, was ein Amatuer zukünftig selber schrauben kann.
Würde mitbringen: 2 helfende Hände und Nervennahrung :P
Hallo Leute!
Evt. schaffe ich es doch noch vorbeizukommen. Eigentlich würde ich nur das Scheibenwischergestänge überholen und neu fetten wollen. Wie viel Zeit muss ich für diese Arbeit einkalkulieren, wenn ich sie das erste (und hoffentlich einzige) Mal mache? Bringt irgendjemand einen gescheiten Abzieher für den Wischerarm mit?
CU
Martin
EDIT: Abzieher ist wohl vorhanden. Nicht war, Phoenix? ;)
Bearbeitet von heavy-metal
Ja, DK ist drosselklappe ;)
Du musst halt nur fürs Material sorgen ;P
Alle Dichtungen, Schrauben falls nötig, Bremsenreiniger und/oder Aceton und 2-3 Zahnbürsten wären von Vorteil ;) nen alter Lappen bis zwei ist auch nicht verkehrt^^
Ah, ich hab grad erst gesehn das er nen 1.6er fährt, da hab ich natürlich keine erfahrung^^ war eher an die 1.4er benziner fahrer gerichtet weil da die Drosselklappe ja öfter mal probleme macht ;) beim FSI ist mir da weniger was bekannt
Ich muss mal schauen, wo ich die Dichtungen für den FSI habe. Ich habe meine Drosselklappe vor 2 Wochen reinigen lassen, aber die Dichtungen nicht gebraucht.
Ich nehme vorsorglich mal mein Sortiment an Werkzeug & Kleinersatzteile für die Wischeraufnahme mit;).
Wenn Nupi seinen Grill mitbringt, nehme ich auch wieder Teller und Besteck mit. Etwas Grillgut wäre dann noch interessant. Ich will ohnehin noch recherchieren, wo man in der Gegend notfalls am Samstag noch einkaufen kann...
Ganz vergessen: Falls es zeitlich eng wird, dürfen wir auch über 16 Uhr hinaus weiter machen:).
Ganz grob überschlagen und ohne Hektik;):
30min Wischerrahmen-Ausbau
30min Wischerrahmen-Überholung
30min Wischerrahmen-Einbau
Grundregeln hierfür haben wir nicht. Es ist aber gern gesehen, sich mit z.B. dem genanntem Speis&Trank (vielleicht eher etwas Nicht-Alkoholisches) erkenntlich zu zeigen, wenn mal selbst nicht so viel zu seinem Schraubervorhaben beitragen kann.
Du bist natürlich herzlich eingeladen zu kommen:)!
Nachdem ich nochmal nach fehlendem Werkzeug gefragt habe und sich keiner gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass Jeder das benötigte und nicht angefragte Werkzeug selbst mitbringt.
Für die Diagnose an deiner Kugel könnte ggf. ein Zündspulenabzieher hilfreich sein.
Ich denke wir sollten erstmal die Ursache des Problems einkreisen, da zumindest ich noch keine z.B. 2-3 Ersatzteile benennen könnte mit derer dein Problem in jeden Fall behoben werden kann.
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
