CarLife Klarstellung
Da schau ich mir heute die ZB I an und stelle fest, dass gar keine Anhängelasten eingetragen sind. Mist denke ich. Nix mit Anhängerkupplung. Wie gut, dass ich den alten Brief mit dazu bekommen habe. Da sind noch Anhängelasten eingetragen. Ich frage mich, wie die den Weg aus der ZB I heraus gefunden haben? Nun frag ich mich, wie die Anhängelasten wieder den Weg in die ZB I schaffen? -
104
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
B ist für unsre Klimazone, öffnet bei 87, F bei 82 für warmes Klima, kauf den Flansch gleich mit, macht die Sache einfacher und kein Billigteil verwenden, achte darauf dass die Dichtung dabei ist. Und ein Magent beim Lösen oder ein paar Tücher reinstopfen um die Schrauben nicht zu verlieren ist auch Gold wert, zumindest beim Diesel, da ist das ein ziemlicher Blindflug, bei dem ein Kugelkopfinbus Gold wert ist. Beim Benziner habe ich es noch nicht gemacht, scheinen aber Schrauben ohne Inbusaufnahme zu sein laut etka. -
104
Hallo Zusammen, ich wollte das Thermostat bei einen BBY (2004) tauschen, da der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt. Laut Webautocasts gibt es zwei verschiedene Typen, welche auch unterschiedlich aussehen: 032 121 110 B (Henschel) 032 121 110 F (Himmermann) Wie kann ich, ohne das Thermostat auszubauen, festellen welchen Typ ich benötige? -
11.524
Ich habe mir das Fahrzeug wirklich relativ genau, wie es halt so bei Regen und 4°C geht, angeschaut. Das mit dem Vorschaden, bei dem mindestens beide linken Türen gegen fabrikneue getauscht, Leuchten links vorn und hinten getauscht, im Heckbereich wurde wohl was gerichtet und bis auf Dach, Motorhaube und rechtes Seitenteil (C-Säule) alles nachlackiert, ist die eine Sache. Die angehängten Bilder zeigen den Kofferraum, im hinteren unteren Bereich ist diese grobe aufgespritzte Dichtmasse nicht Serie (habe mir schon andere Polo 6R angeschaut) Man erkennt auch eine leichte Abklebekante quer durch die Reserveradmulde. Wirklich viele andere technische Mängel, die dann erst auf der Heimfahrt und später aufgefallen/aufgetreten sind, ist das andere. Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen (auffälligerweise absolut kein Fehler abgespeichert), ordentliche Probefahrt gemacht, viele Fragen gestellt, etc. Als ich Zuhause den Luftdruck der Reifen geprüft habe, waren ringsum viel zu geringe, aber exakte 1,3bar. Nach dem Aufpumpen klapperte dann direkt eine Koppelstange ;-) Was für ein Zufall. Als ich anschließend den Taster für die Reifendruckkkontrolle drücken wollte, gab es keine Reaktion. Als ich ihn zerlegt habe, fehlte tatsächlich im Inneren die Platine. Das waren nur 2 Beispiele von noch sehr! vielen folgenden technischen Ungereimtheiten und (teil)Defekten. Der Verkäufer ist Polizist und arbeitet in der Abteilung für/gegen Onlinebetrug. Seine Frau, die vorherige Halterin, die es vor 10Jahren vom Skoda Autohaus gekauft hat, ist eine mittlerweile ehemalige Arbeitskollegin meiner Partnerin. ich belasse es hier erstmal dabei, später evtl. mehr in einem extra Thema. Vielleicht schiebt ein Moderator das direkt schon in einen extra Thread. -
11.524
Der Nachweis alleine bringt dir überhaupt nichts, das ist ja die kleinste Hürde, du musst die Kentniss des Schadens beim Verkäufer nachweisen, selbst wenn der Schaden bei carvertical auftaucht, musst du beweisen, dass der Käufer den noch genau so gutgläubig gekauft hat wie du anscheinend.. Das ist ja durchaus im Bereich des möglichen. Bei der Geschichte mit der Frau vom Verkäufer vom Autohaus stinkt das schon gewaltig ... Unfallwagen aufgekauft, selber repariert und teuer weiter verkauft. Das zu beweisen wird allerdings schwierig. Buch das als Lehrgeld ab und fahr die Karre bis nix mehr geht. Solange es keine stukturellen Schäden gab, ist das ja auch erstmal nicht so schlimm. -
11.524
das ist doch ein belieber Trick. Genauso wie den Verkauf auf "Kommission". Über welchen Wagen und welche vermutliche Schadenshöhe (=Kaufpreis) reden wir hier? Das "Problem", wenn der Wagen zwar fachgerecht repariert worden ist, aber weder im System bei VAG noch in den bekannten Datenbanken (Autodna, etc...) eingetragen ist, dann wirst Du den Schaden auf dem Papier nicht sehen und kannst es nur schwer nachweisen. Ähnliches Spiel wird doch mit den Unfallwagen aus US+A gemacht. Die werden in der UA oder in LT wieder mehr- oder weniger fachgerecht repariert und landen dann das "deutsches" Fahrzeug auf dem Markt; inkl. der "passende" Papiere. Hatte mich mal in LT und in der UA (vor dem Krieg) mit dem Thema beschäftigt und mich gefragt, wie in so einem armen Land solch große Hausfrauenpanzer auf den Straßen unterwegs sein können. Bei Bedarf und Intensivierung Deines Themas mache vielleicht ein neues Thema auf? Würde dann besser passen ... -
Zylinder defekt?
Schon mal drüber nachgedacht das die einfach keinen Bock drauf haben und deshalb 4.000 € "aufgerufen" haben? Gibt es häufiger als man denkt...
