Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Supersache. Werde ich mir 2 x bestellen. Habe für den Golf7 schon ein Heidengeld für jedes Mal neue Schraube bezahlt (und mich über die öligen Finger geärgert).
Schade, dass das Thema untergegangen ist . Vielleicht gibts noch Interessenten für was kleines hier?
P.S.: Kann man eigentlich den Titel auf Schwarzwald-Baar-Kreis, Südschwarzwald o.ä. ändern oder muss da ein neuer Post her?
Hallo, bei meiner Kugel ist der Stecker Bremsverschleißanzeiger gebrochen.
Kabel und die 2 Pins sind OK.
Gibt es den Stecker so zu Kaufen oder nur als Reperatursatz.
Bitte Teilnummer.
Gruß und danke
gibt es den Stecker Steckergehäuse für die Bremsverschleißanzeige auch einzeln oder nur als Reparatursatz.
Bei mir ist das Kabel und die Pins ok, nur das Steckergehäuse ist gebrochen.
Hat jemand die Original-Teilnummer?
Moin zusammen.
Wie bekommt man beim 1,4 l TDI bei Getriebe einbauen eigentlich den rechten Antriebswellenflansch um die Schwungscheibe herum gefädelt?
Ich habe die Schwungscheibe schon so hin gedreht, dass die dünne Stelle mit der Aussparung für die Ölwannenschraube beim Flansch steht, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt.
Ich habe mir beim Ausbau schon einen abgebrochen und irgendwann den Flansch vom nicht mit Öl gefülltem Getriebe einfach abgeschraubt. Wenn aber Öl im Getriebe ist, geht das nicht so wirklich, denn dann läuft das Öl aus.
Viele Grüsse,
huebi
