IT7-The Last Ice Age: Diskussionsthread
  • Antworten 565
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Wie ist die Netzabdeckung in den Häusern? Soll ich ein, zwei APs mitbringen oder ist das auch so gut?
ist auch so ok. ein switch für databackup bringe ich mit. wenn du eine hast mit gigabit switch würde es noch einfacher werden... ist aber nicht wirklich wichtig.
Danke, aber ich fragte nach den Inhalten, mit Drucken und Druckern kenne ich mich bestens aus... :D
a4 ist aktuell. a5 könnte ich noch überarbeiten, aber a4 brischüre müsste gut brauchbar sein.
- Bret
Da ich gerade schon eine leichte Panikattacke beim Gedanken an die Fährüberfahrt hatte (nein, ernsthaft) - wie ist die Fähre eigentlich so für jemanden mit Klaustrophobie?
  • Kann ich jederzeit an "die frische Luft", also an Deck, ohne Aufzüge, verschlossene Türen o.ä. dazwischen?
  • Muss ich Aufzüge verwenden?
  • Wie wahrscheinlich ist es, in Situationen wie bspw. geschlossene Flure/Treppenhäuser voller Menschen zu geraten?
Die klaustrophobischste Erfahrung dürfte die Nacht in der Vierbettkabine werden. Und bei schwerer See darfste nicht an Deck, willste dann aber auch eher nicht. Ansonsten werde ich z.B. vermutlich den Tag in irgendeiner Lümmelecke mit'm Buch verbringen.
Wird schon,
Michael
Kk. Muss halt. Rechnet damit, dass ich eventuell eine Panikattacke bekomme. Wenn ja: Licht an, nicht festhalten, ich versuche dann, mich selbst runterzufahren indem ich mir selbst die Situation inklusive möglicher Auswege erkläre, wenn das nicht klappt muss ich dann an die Luft oder in einen großen Bereich ohne viele Menschen.
Ja, aber Türen muss man schon öffnen zum Rausgehen. Die Kabinentür zum Flur, dann ohne Türen zum Treppenhaus (waren immer offen meine ich), eine Etage hoch, durch den Aufenhaltsbereich an der Bar vorbei nach hinten und da noch eine Glastür für an Deck. So sah's bei mir im letzten Jahr aus. Kann etwas abweichen, wenn die Kabine auf einer anderen Etage ist.
Nein. Das Treppenhaus ist recht geräumig.
Ziemlich gering, letztes Mal war die Fähre ziemlich leer.
Dann bist der beste Beweis dafür, dass der A2 kein "Kleinwagen" ist :D.
Okay, danke, das hilft. Mit "verschlossene Türen" meine ich "abgeschlossene Türen". Die letzte Attacke hatte ich, als ich web2.a2-freun.de in Bielefeld im Rechenzentrum eingebaut hatte, weil ich eben keine Karte hatte, sondern nur der Techniker. In unserem Datacenter bleiben für mich einfach die Türen von innen offen, das reicht damit alles okay ist.
Das sollte man sich wirklich nicht antun. Ich bin da auch schon 'mal geflüchtet und habe mich dann lieber in einen Schlafsessel begeben.
Ja, der Preis unterscheidet sich schon deutlich. Für mich würde es nur mit A4 oder L4 Außen gehen und dann gehts Richtung 1000 EUR für zwei.
Deshalb hab ichs auch bisher noch nicht gemacht.
Bearbeitet von Tho
Moment, blätter im Forum:
  • 4er Kabine mit 3 Fahrern (204,28€)
  • Istvan, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL
  • HellSoldier, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL
  • Jörn, Fr-Di, 1 Person, Beifahrer TRA-HEL
  • herr tichy Fr-Di, 1 Person TRA-HEL
Okay, Istvan, HellSoldier und Jörn, hier das Antipanikdevice, bitte nur behutsam anwenden, ein leichter Klaps reicht!
@Tichy: Falls es Dich beruhigt, ich hab da auch so'ne gewisse Grundskepsis bzgl. der Nächte, aber die Doppelkabinen waren mir einfach deutlich zu teuer! :rolleyes:
Moin,
Also:
- Strom draussen im cafe oder gibt es. Aber nicht so arg viele Steckdosen. Also lieber 2-3 Stunden arbeiten, noch etwas ausgedrucktes mitnehmen.
- türen nach Deck sind *nie* verschlossen. Lange gang von treppenhaus bis kabine, vielleicht, eher nicht.
- Menschenmengen?Kann ich mir nicht vorstellen.
There is only ever a cabin door and an outside door between you and fresh air.
- Bret
Gummihammer habe ich dabei:cool:, oder wir nehmen einfach ausreichend Whiskey vorher.
Jepp, Kabine ist schon eng. Relativ.
Aber man steht eh nicht gleichzeitig auf.
Kabinentür ist zu, klar. Aber danach alles offen, Treppenhaus, Aufenthaltsbereich, Raum mit Flugzeugsesseln, Fernsehraum, Sauna/Fitness und das Deck.
Zum Auto kommt man nicht, das ist das Einzige.
Viel los war bisher nie, eher wie ausgestorben, zumindest wenn die Bar zu ist. :D
Zitat: "An Bord gekaufte Voucher für Brunch beinhalten den einmaligen Eintritt zum Brunchbüfett, durch einen Aufschlag kann das Brunchbüfett auch ein zweites Mal besucht werden."
Wie isn das zu verstehen? Brunch ist von 09:30 bis 13:00 Uhr. Wenn man das Restaurant verläßt um aufs Klo zu gehen darf man nicht wieder rein? Aber man kann schon mehr als einmal durchs Büfett plündern, oder muß man sich auf nem großen Teller im Hochbau üben?
Bedankt, Michael - der für den Seetagabend eine Jause mitzunehmen und mit dem Brunch über Frühstück- und Mittag zu kommen gedenkt
Darf man Alkohol an Bord nehmen?
Na siggie :D
Man kann aber auch was kaufen, 0,4Bier ~3€, geht sogar einigermaßen.
Deutsches Weizen latürnich teurer.
Gibt es in den Kabinen Schließfächer/Tresor oder muss ich mein Bargeld ständig bei sich tragen?
Die Kabinen haben ein Schließsystem, nur die Leute kommen rein die dort pennen.
Hab ich mir bisher keinen Kopp drüber gemacht.
Zwischen 09:30 und 13:00 kommst du einmal in den Bereich, kannst dich also 3,5 Stunden dort aufhalten und soviel essen wie du reinbekommst.
Das Angebot fand ich bisher mehr als ausreichend, Croissants, Ei, Fisch, Kaffee und Saft incl.
Das war angeblich "früher" noch besser, mir reicht es auf jeden Fall.
Kommst damit locker über den Rest-Tag
Dito
Bearbeitet von Durnesss
Du kannst da gnadenlos zuschlagen. Eigentlich sollte man jetzt schonmal aufhören mit essen.
Hier mal der Tischplan. Nobbi und ich waren letztes Jahr lange Zeit die einzigen. Der Tisch 120 den wir hatten war ganz gut zur Übersicht, nicht zu weit weg vom Buffet und genug Stühle drumrum, damit sich spätere Icetracker noch dazu setzen können.
Wenn man aber um 12:00 kommt, wie einige letztes Jahr, dann ist das ein bisschen spät. Effizienter Brunchen ist dann angesagt :D.
Man wird am Eingang platziert (daher der Wisch unten), sieht aber noch nicht wo die anderen sitzen. Da es eh ziemlich leer ist/war, ist das eigentlich unnötig mit dem Platzieren, aber die müssen ja auch ihren Job machen. (Nicht vergessen den Sekt gleich am Eingang abzugreifen...)
Grüße/Rülps,
Uwe
Boah.... noch zweimal schlafen dann geht es endlich los........;)
Ahh...Du hältst noch Mittagsschlaf!?
wenn ihr Lübeck und in Travemünde am schiffen oh einschiffen seit schlafe ich noch zuhause in meinem Bett....
:janeistklar:denn ich habe eine Schnellfähre und das leichtere Auto....
morgen wird noch mal gearbeitet...ein Auto verkauft und bei der Zulassungsstelle abgemeldet...die Sparökokugel gepackt.
Auto gepackt. Morgen nach H:ki, vielleicht habe ich übermorgen etwas zeit zum umpacken, denn es ist viel zu voll..... ich kann auch einiges am AP lassen wenn es sein muss, anderes kann mit Waltteri.
Oh, und mein ESP Aus Schalter funktioniert. ESP ist aus, ABS an, EDS und ASR muss ich genau testen, denke dass die aus sind. Sehr zufrieden.
- Bret
Mein verzehrender Neid und meine allerbesten Wünsche begleiten euch. Lassts euch gut gehen und haltet uns auf dem Laufenden!
So wie ich das sehe wirds ein Dokumentationswahnsinn - wenn wir alle Kameras zusammennehmen müsstes eigentlich auch für Bullet-time reichen ;-)
Mein Auto ist schon halb voll mit Elektrozeugs, Starthilfestation, komplette Kameraausstattung, Drohne für Luftaufnahmen, Laptop, Verlängerungskabel, Kabeltrommel, usw.:D Für unsere 3 wöchige USA- Fahrt im Sommer habe ich weniger Gepäck.
:eek::D:D:D
Ja es ist echt zum :puke:was ich gerade alles eingeladen habe.
Dazu kommt dann noch ne nette Mitfahrerin über blablacar und dann geht's um 14 Uhr los.
Nun erstmal noch Joggen, das Bier heute Abend will verdient sein :D.
Grüße,
Uwe
Auf ein Neues!
Wünsche allen Beteiligten viiiiiiiel Spaß! Seid artig und ich starte schon mal die Umfrage fürs nächste ST, so dass wenn ihr wiederkommt, eure Kugeln wieder schnell Heimatgefühle in geselliger Runde bekommen :D
Klappergeräusche heute morgen, aus dem Bereich Motor, Klang nach einem mächtigen Stück Metal.
:FLOP:?ver:III::omg::confused:
zum :) auf die Servicebühne
Mist, Feder vom Links Vorne gebrochen ...
und nun, ...
bin am Plan B aktivieren ... den ich nicht hatte :omg:
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    2. 7
    3. 3
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    4. 3
    5. 1
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
    6. 616
    7. 7
    8. 3
    9. 7
