Reichen 13,4 Volt zum Laden?
Hm... Also ich hab jetzt das Mastech 2108A in der Post gefunden. Ausgepackt, Batterien rein - und ich werd nicht schlau draus.... Und leider ist die Bedienunganleitung in einer für mich nur rudi-mentär verständlichen Sprache abgefaßt: englisch.
Entweder ist das Gerät Sch.... oder ich bin zu doof. Also daß man nur einzelen Adern messen kann, hab ich begriffen. Aber wenn ich jetzt ans Auto gehe, und das Pluskabel von der Batterie mit der Zange umgreife, passiert nix! Die 350mV, die mir beim Einschalten des Gerätes angezeigt werden, bleiben einfach!
Also daß mein A2 mit 0,35V arbeitet, überrascht mich jetzt doch ein wenig....
Messung mit angesteckten Kabeln funktioniert aber.
Edit hat mit Hilfe einer deutschen Bedienungsanleitung herausgefunden, daß die Spannungsmessung offenkundig nicht mit den Zangen funktioniert, sondern nur mit den Kabeln. Hm... war ich jetzt zu naiv?
Strommessung ergibt aber auch keinen Sinn. Habs grade probiert. Also... 1,16A bei eingeschaltetem Licht...? Wassendasfürn.......?
Ist es einfach zu spät am Abend, bin ich zu blöd für diese Welt, oder wo liegt der Fehler? Denn trotz vorgerückter Stunde sind für mich 2mal 55W und 2mal 5 Watt 120 Watt! Bei 12V also 10 A! Und irgendwas in der Gegend, bzw, noch deutlich darüber (Standlicht, Innenlicht, eingeschaltete Zündung) sollte das Amperemeter doch anzeigen! Sonst ist das einfach nur eine teure Wäscheklammer!
Bearbeitet von Klassikfan
Der Teil mit der Spannung ist klar. Die Zange misst die Stärke des Magnetfelds das entsteht, wenn ein Strom durch einen Leiter fließt. Die Stärke und Richtung des Felds ist vom Strom aber nicht von der Spannung auf dem Kabel gegenüber Erde oder whatever abhängig. Also, kurz: Spannung berührungslos messen geht nicht (wobei mich seinelektriker da vielleicht noch korrigieren wird, für sehr hohe Spannungen im kV-Bereich).
Lief der Motor, als du gemessen hast? Das würde den niedrigen Strom erklären, das wäre dann nur der Ladestrom der Batterie.
Schaut selber!
Situation: Zündung an, Licht an, Tür offen.
Und wenn ich im Ablesen von Digitalanzeigen nicht völlig versage, dann stehen da 1,32 A. Sogar mit Minus davor, was ich nicht einordnen kann.
Meßbereich 40A DC
Weiß einer, was diese "REL"-Taste macht?
....oder ist das das falsche Kabel?
Der Strom sucht sich den kürzesten Weg.
Soll heißen: was die Lichtmaschine liefert und beim Licht gleichzeitig verbraucht wird, sieht man an der Batterie nicht mehr ( mit dem Zangenamperemeter).
-1,32A hieße aber, das die LIMA es nicht mehr schafft, auszugleichen. was ich nicht hoffe.
Wie ist die Spannung an der Batterie? 13,8V bis 14,2V wäre bei laufendem Motor ideal.
Gleich-/ Wechselstrommessung
Stellen Sie den Drehwahlschalter auf den erforderlichen Amperebereich
wählen Sie mit der gelben "SEL" - Taste zwischen Gleichstrom (DC) und
Wechselstrom (AC).
Drücken Sie die "Rel"-Taste um die Display-Anzeige zu auf null z setzen.
Umschließen Sie
einen
Leiter (siehe Abbildung) und lesen Sie den Messwert
vom Display ab
Die Rel-Taste nullt das Display. Also vor der Messung Zange schließen, Rel drücken, erst dann das Kabel "in die Zange nehmen". Motor ist aus, Zündung ist an und das Licht brennt auch? Dann sollte was von >10A stehen.
Cheers, Michael
Könnte tatsächlich das falsche Kabel sein (Anlasserkabel).
Gehen da nicht noch dünnere weg? Ich bin mir zielmlich sicher, dass die für alle anderen Verbraucher da sind. :rolleyes:
Bei meinem sind da 2 Plus-Kabel, du misst nur eines.
Mess mal an der Massestrippe.
:TOP:
Wechselstrom (AC).
Umschließen Sie
einen
vom Display ab
Cheers, Michael
Danke!
Mich wundert halt nur, daß beim Drücken der REL-Taste "REL" in der Anzeige erscheint, und dort bleibt, bis man noch einmal drauf drückt. Liest sich für mich so, als ob hier dauernd genullt würde.. :confused:
Hab jetzt mal genauer in die Tiefe geschaut, und ja, da geht noch ein weiteres Kabel nach unten weg. War so gut verdeckt, daß ich es gestern abend nicht gesehen habe. Wenn ich dort messe mit Zündung an, Licht an, Tür auf, Radio an, stehen knappe 20A auf der Anzeige.
Scheint also doch zu funktionieren, das Teil... :)
Geht das auch? Also Strom messen, egal an welcher Stelle im Stromkreis? Auch kurz vor "Ende" also am Massekabel der Batterie?
Es ist egal ob du an der Masse oder Plusleitung misst. Der Strom fließt nämlich vom einen zum anderen Pol.
Wenn ein Minus davor steht heißt es, dass der Strom "von hinten" durch die Zange fließt. So kann man z.B. heraus finden wo der Pluspol und wo der Minuspol ist. Dreht man die Zange dann um, so dass der Strom von vorne durch die Zange fließt ist, verschwindet das negative Vorzeichen.
@McFly, woher hast du nur diese Info? Hast du auch so ein Gerät? :rolleyes:
Ne, aber Tante Google findet das Manual zu dem Gerät auch auf Deutsch. Die Rel-Taste ist dazu gedacht relativ zu einem Bezugspunkt messen zu können. Sobald die einmal gedrückt wird, wird das Display genullt und das Gerät "merkt" sich diesen Punkt.
Z.B. misst man ein Potential von 3V und will das als Bezug haben. Rel drücken, und dann kann man die anderen Punkte z.B. auf ner Platine relativ zum ersten Messen ohne selber immer im Kopf 3V abziehen zu müssen.
Ich hoffe das wird jetzt nicht nur Artur klar? :D
Cheers, Michael
Bearbeitet von McFly
Ah! Wichtige Info, McFly!
Das erklärt den Zusammenhang der REL-Taste bei der Zangenmessung. Magnetische Felder gibbet ja immer irgendwie. Also "REL" drücken und "gedrückt lassen" (sprich, die REL-Anzeige muß an sein - und dann ans Kabel.
Langsam erschließt sich einem die Logik dahinter...
Üblicherweise decken diese Grafiken den aktuellen Messbereich ab und dienen dazu, schnelle Änderungen leichter sichtbar zu machen, als das der ablesbare Messwert darüber kann.
      Preis zu Hoch
    2. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    3. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    4. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    5. 9
    6. 27
    7. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
    8. 27
    9. 27
