Liebes Forum,
bei meinem Bruder hat sich heute vormittag ein plötzlich wahnsinnig unruhiger Motorlauf eingestellt - die Instrumententafel zeigt ein großes, blinkendes Rotes Ausrufezeichen!
Vielleicht seht ihr euch das Video mal an dazu...was könnte das mal wieder sein?
Danke für eure Hilfe!!!
WhatsApp Video 2017-04-23 at 13.52.10.mp4
Hatte das auch seinerzeit sporadisch bei meinem... Neustart half zumeist...
bei mir waren es die Dichtungen der PD-Elemente (dazu gibt es Threads hier). der aktuelleste war der von zinn2003
Muss natürlich nicht der gleiche Fehler sein, aber es erinnert mich an meine damaligen Probleme...
Bearbeitet von Mehrschwein
AGR macht bei den Dieseln eher selten ein Problem. Wie sieht es mit dem PD-Kabelbaum aus?
Am 23.4.2017 um 16:27 schrieb msstona:
Vielleicht kabelbaum nach PD.
Am 23.4.2017 um 16:07 schrieb 3la2:
Nur ein rotes Ausrufezeichen?
Nichts weiter?
Wenn bei einem Benziner ein Zylinder ausfällt, dann stellt sich (meist) ein unrunder Motorlauf ein.
Daher würde ich von einem PD-Element den Stecker abziehen und schauen, ob es eine Änderung des Motorlaufes gibt.
Leider muss dafür der schwarze Deckel ab.
Nach und nach jedes PD-Element durchgehen.
Ziehst du den Stecker von einem "intakten" Zylinder ab, muss/müsste es schlimmer werden.
Ziehst du den Stecker vom defekten PD-Element ab, ändert sich nichts.
Sollte sich bei allen PD-Elementen nichts ändern, muss es einen anderen Grund geben.
Wenn die PD was hätten müsste das doch bei den Werten in der Ruheregelung auffallen, oder? Hast du die mal ausgelesen?
vor 50 Minuten schrieb janihani:
Ok, das ist eine gute Idee so heranzugehen.  Kann ich den Deckel einfach abschrauben? Und dann den Motor laufen lassen?
Bearbeitet von 3la2
vor 32 Minuten schrieb Vali:
In welchem Steuergerät oder Block kann ich das erkennen? Habe bisher mit VW Tools gearbeitet...
vor 1 Minute schrieb Phoenix A2:
Steuergerät #01: Mstg
Messwertblock 13
Enthält die Korrekturwerte der Einspritzmengen für jeden einzelnen Zylinder im Leerlauf.
Hallo Phoenix A2,
Vielen Dank! Ein kurzer Tipp, mit welcher Hardware und Software du arbeitest?
Gerade eben schrieb 3la2:
Das sollte kein Problem darstellen.
vor 3 Minuten schrieb 3la2:
Und dann dann den Motor laufen lassen?
Es wird wohl Ölspritzer geben. :(
Was bedeutet denn laut Handbuch das große rote Ausrufezeichen?
Rot im KI, kein Fehlerspeichereintrag und sehr unruhiger Motorlauf...Kette der Ausgleichswelle gerissen, kein Öldruck mehr? Hast du kleines oder großes FIS?
Nur so als Alternative...
Michael
Großes Rotes Ausrufezeichen = Fehler im Bremssystem
Dazu müssten noch "ASR/ESP" und "ABS" in Gelb Leuchten
Vielleicht zu wenig Bremsflüssigkeit oder ein anderer Fehler der im Fehlerspeicher steht?
vor 20 Stunden schrieb 3la2:
Ich verwende VAG-Com Diagnostic System, kurz VCDS.
Für das Auslesen von Fehlerspeicher/Messwertblöcken gibt es auch noch andere (günstigere) Adapter.
Am 4.5.2017 um 08:18 schrieb McFly:
Michael
Grosses FIS...
Am 4.5.2017 um 09:56 schrieb HellSoldier:
Hallo HellSoldier,
ich bin der besagte Bruder von Threadstarter...
Was du schreibst passt soweit.
Diese drei Warnleuchten sind an.
Anfangs kam das Problem nur sporadisch.
Es wurde über die Wochen immer mehr, bis ich letzendlich jeden Tag das Problem hatte und keine 1000 m mehr fahren konnte.
ADAC angerufen und er meinte sehr selbstsicher, dass es ein verstopftes AGR-Ventil sei, wie von meinem Bruder auch schon beschrieben.
Ausgebaut, gesäubert, eingebaut und das Problem war viel schlimmer als vorher.
Das sagt mir eigentlich, dass ich uaf dem richtigen Weg bin.
Sonst gäb es ja wahrscheinlich nicht so eine krasse Veränderung.
Hab wahrscheinlich was falsch gemacht oder ich muß das AGR-Ventil neu anlernen lassen.
Könnte das sein?
Hier noch ein Video vom aktuellen Zustand.
Ich starte und der Motor läuft direkt nach dem Start in diesem unruhigen Modus.
Kann man leider nicht wirklich sehen oder hören.
Ein paar Sekunden später gehen dann die Leuchten dazu an.
Was meint ihr dazu?
Hm, mit dem Bremslichtschalter hatte ich schonmal einige Probleme.
Richtig justiert, war wieder alles in Ordnung.
Da habe ich aber noch nicht nach geschaut.
Das andere prüfe ich mal.
Danke für die Tipps
Hab gestern mal den Bremslichtschalter und den Flüssigkeitsstand der Bremsanlage geprüft.
Alles in Ordnung.
Fehlerspeicher wird heute Abend ausgelesen.
Allerdings hat mir eine andere Werkstatt erzählt, dass das Komfortsteuergerät defekt sei.
Damit lief er aber schon Monate.
Kann sowas die Ursache sein?
Wenn man eine Reparatur von 350 Euronen hat, schaust du auf jeden Euro.
Aber im Grunde genommen hast du Recht.
Wer billig kauft, kauft zweimal...
Danke!
Nichts zu danken. B|
Insbesondere bei den 350 Euro für den Austausch solltest Du nicht riskieren, die Arbeiten doppelt oder in kurzen Abständen ausführen zu lassen. :jaa:
vor 3 Stunden schrieb janihani:
@a2rider: Brauchst du einen Kabelbaum für den 1.2er ANY? Dann hätte ich einen Leitungssatz da. Den könnte ich dir (zum Testen) zur Verfügung stellen.
Und wie macht ihr das mit dem Zurücktauschen - 2x 350 Euro bei der Werkstatt lassen? :Hofnarr:
Am 12.5.2017 um 17:59 schrieb Mankmil:
Mein Gedanke ist, dass er mit meinem Kabelbaum erstmal schauen soll, ob es überhaupt daran liegt.
Wenn der Fehler weg ist, dann kann er den Kabelbaum für einen schmalen Taler behalten.
Wenn der Fehler noch da ist, dann muss weiter gesucht werden.
Wäre doch blöd, wenn nach und nach immer weitere neue Teile gekauft und eingebaut werden, und zum Schluss lag es an etwas ganz anderes.
Am 12.5.2017 um 14:01 schrieb janihani:
Hallo janihani,
sorry, dass ich mich auf dein liebes Angebot erst jetzt zurückmelde.
Ich habs einfach nicht gesehen.
Gucke nicht immer rein.
Heute sind alle Teile angekommen, auch der neue Kabelbaum.
Von daher benötige ich deinen nicht mehr.
Die Werkstatt schraubt gerade fleißig.
Das wird gemacht:
1x PD-Einheit austauschen incl. Dichtung und Schrauben, Dehnschrauben etc.
1x hintere Federn incl. neuer Teller ersetzen
1x Kraftstofffilter austauschen
Materialkosten bisher:
320,- €
Kommt jetzt noch die Werkstattkosten hinzu.
Schätze mal gesamt so um die 500 - 600,-€
Bearbeitet von a2rider
Hat jemand evtl. noch eine PD-Einheit mit der Teilenummer 045 130 079 BX ?
Ich brauche dringend eine...
Ich hatte mir eigentlich diese gekauft, aber die ist noch defekter als meine alte:
http://www.ebay.de/itm/VW-lupo-3l-1-2-tdi-Pumpe-Düse-Einheit-Einspritzdüse-Injektor-045130073-AA/282429309293?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Die Werte zu dieser gekauften Düse im Anhang.
Direkt noch eine Frage.
Die in dem Link beschriebene PD-Einheit hat die Teilenummer 045 130 073 AA.
Meine Originale hat 045 130 079 BX.
In einer anderen Auktion waren nämlich beide OEM-Nummern als Vergleichsnummern angegeben.
Deshalb habe ich die gekauft.
Passt die 045 130 073 AA auch anstelle der 045 130 079 BX ?
Ich behaupte die PD-Einheit kannst Du verwenden. Im Lupo-Teilekatalog sind die -AA und -BX beide für den AYZ-Motor gelistet. Der AYZ ist baugleich zum ANY im A2 (der ANY wurde auch im Lupo verbaut). Scheint also mehr oder weniger das Selbe zu sein.
In meinem 3L werkelt ebenfalls ein AYZ-Motor aus einem Lupo mit den dazugehörigen PD-Elementen. Ob das -AA oder -BX Elemente sind habe ich nie überprüft.
Schon mal sehr gut zu wissen. Dann habe ich auf jeden Fall ein größeres Suchspektrum für eine PD-Einheit.
Schade dass die von mir gekaufte so kaputt ist.
Wenn jemand eine übrig hat, bitte melden.
Lieben Dank!
Steht doch oben, ich meine die PD-Elemente aus dem Lupo 3L oder A2 1.2tdi kannst Du verwenden.
Was mich wundert ist, dass Dein PD tatsächlich kaputt sein soll. Früher hat Bosch die mal überholt, vielleicht wäre das die bessere Alternative als sich weiter durch mehr oder weniger seriöse Angebote zu wühlen. Für mich käme bei Deinen beiden Vorschlägen bspw. nur das 2. überhaupt in Frage. :ph34r:
Bevor noch jemand überlegen muß, ich hab jemanden hier aus dem Forum gefunden, der mir hilft und der noch PD-Elemente hatte.
Lieben Dank an alle.
Hallo Freunde, um diesem Thread einen Abschluß zu geben, hier eine kurze Resonanz.
Folgendes habe ich zwar ausgetauscht:
- Kraftstoffilter
- Kabelbaum PD-Einheiten
- PD-Einheit
- Bremspedalschalter (Er hat einen Defekt im Steuergerät gemeldet)
Letzten Endes war es aber die PD-Einheit in Zylinder 1.
Danke nochmal für Eure Unterstützung!
Danke für den interessanten Bericht!
Wenn ich mir die vom VCDS berichteten Einspritzmengen auf Deinem Screenshot anschaue, ergibt sich folgende
Frage an alle:
Es besteht ja auch noch eine ca. verdoppelte Einspritzmenge in Zyl 2 im Vergleich zu Zylinder 3 ...
Preisfragen:
1 )Ist nun die Menge von Zyl 2  zu hoch oder die von Zyl 3 zu niedrig?
2) Wie kann man jeweils die "korrekte" Einspritzmenge ermitteln ? Gibt es dafür dokumentierte Standardmeßbedingungen?
3) Einspritzmenge ist die eine Sache, optimaler Sprühstrahl eine andere - wäre es nicht sinnvoll, alle PD-Elemente (und selbstverständlich die Dichtungen) bei Verdacht zu überholen bzw auszutauschen?
Ich frage, weil meine Kugel zwar (fast zu) gut rennt, aber der Verbrauch deutlich zu hoch ist (unabhängig vom Reifenwechsel) und ich netterweise am Montag die Gelegenheit bekomme, meine Kugel per VCDS ausgelesen zu bekommen....
Danke für Tips im Voraus
vor 32 Minuten schrieb Mehrschwein:
Frage an alle:
Preisfragen:
1 )Ist nun die Menge von Zyl 2 ebenfalls zu hoch oder die von Zyl 3 zu niedrig?
Mein Mechaniker sagte, dass die Werte noch ok sind. Sie sollen nur nicht  + 2.00 mg/H bzw. - 2.00 mg/H erreichen.
+-2mg/H ist erstmal gespeichert.
Aber für mein Verständnis sollten doch alle 3 Werte (annähernd) identisch sein und nicht
  • -2,07
  • 1,39
  • 0,78
Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass nicht alle 3 Zylinder zur gleichen Zeit einspritzen, aber VCDS alle Einspritzmengen zur gleichen Zeit erfasst.
Aber was weiß ich schon.
Schön, dass er wieder läuft.
@janihani
ja, das ist ja auch meine Frage: Wieso derart krass unterschiedliche Werte?
Ich nehme an, daß da lediglich die über einen bestimmten Zeitraum gemittelten Werte als Abweichungen von den theoretisch korrekten Einspritzwerten erscheinen, sonst ergäben die negativen Werte ja irgendwie keinen Sinn?  Wären also 0,0 mg optimal?
Vielleicht kann a2Rider ja noch einmal nach erfolgreicher Reparatur auslesen, damit man der Antwort etwas näher auf die Spur kommt ?
Unter welchen Lastbedingungen wird die Einspritzmnenge ermittelt? Leerlauf, eine bestimmte Drehzahl?
Danke im Voraus
habe übrigens einen interessanten langen Thread zum Thema PDE gefunden, wo am 23.4.2012 sehr konkret über PDE-Verschleiss und Meßergebnisse der ausgebauten PDE bei Bosch berichtet wird (inkl. netterweise angehängtem pdf des Bosch-Prüfprotokolls).
ältere PDEs verschleissen in den Kanälen möglicherweise durch den extremen Injektionsdruck, mit der Folge, daß sich der Sprühwinkel von normalen 20° auf einstellige werte verringert - im hier beschriebenen Fall bis auf ca. 8°. Die Folge scheint dann erthöhter verbrauch durch suboptimale Verbrennung zu sein?
Aber es äussert sich wohl auch  gelegentlich primär einfach in ruckelnden Motoren und schlechter Leistung.
https://www.motor-talk.de/forum/vw-lupo-3l-1-2-tdi-problem-hoher-verbrauch-schaltung-t3463209.html?page=1
Die Prüfung der 3 PDE kostete 2011 lediglich rund 50 EUR.
      Regler/Igel von Lüftung einsetzen
    2. 1
    3. 51
    4. 51
    5. 51
    6. 16
    7. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    8. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    9. 51
    10. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
