A2, 1,4, 75 Benziner. Massive Startschwierigkeiten im kalten und warmen Zustand. Unerträglich genervt.
Trag mal bitte deine Daten im Profeil nach, man sieht nicht welches Auto du hast. Dan steht es wie bei allen andren bei deinem Namen dabei. -
Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
Hallo zusammen, bei meinem A2 war zum Kauf ein Nachrüstradio ohne jegliche Adapter verbaut. Somit ist die Funktion der hinteren Lautsprecher unbekannt. Nun habe ich dieses CAN-Bus kit gekauft. Das Einschaltsignal wird nun abgegriffen. Leider habe ich nach wie vor keinen Ton auf den hinteren Lautsprechern. Die Verkabelung scheint mir soweit plausibel zu sein. CAN High und Low sind korrekt angeschlossen und das Kabel für die hinteren Lautsprecher kommt nun auch am 20-poligen Stecker an. Kann ein defekter Blaupunkt Verstärker die Ursache sein? Wie kann ich die Funktion am besten prüfen? Ich freue mich auf eure Hilfe. Viele Grüße und einen schönen Abend, Luis -
28
Mir kommt der Abstand auch zu groß vor. -
28
Für mich sieht es so aus als wäre da was nicht richtig. -
17
Sehr gut, dann warte ich mal noch eine Woche ab und melde dann einen Tisch an. Coll wäre wenn Ihr Euch entsprechend der Form eintragen könntet... jungera2ler Ankunft 16 Uhr 1 Person -
17
Ich habe Interesse, aber melde mich mal nicht fest an, da ich voraussichtlich erst um 19 Uhr Feierabend habe... -
9
Hallo zusammen, erstmal nochmal vielen Dank für eure Antworten. Also das Wasser im Fußraum und der Kühlmittelverlust sind meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Geschichten. Die Flüssigkeit im Fußraum schmeckt nach normalen Wasser, völlig neutral und ich denke es handelt sich hierbei um Kondenswasser der Klima. Ja ich habe noch einen Audi A2 1.4 der 400k auf der Uhr hat und eigentlich problemlos läuft. Aufgrund dessen habe ich mir ja noch einen zweiten A2 zulegen wollen und damit richtig richtig Pech gehabt. Ja vielen Dank erstmal für eure Mühe. Ich werde Mitte der nächsten Woche das Auto zu meinem Mechaniker geben und vielleicht weis ich dann mehr. Ich bin auf alle Fälle enttäuscht von diesem Auto. Da war bzw. ist wirklich alles defekt gewesen. Schade eigentlich -
54
So, habe den Bremslichtschalter ersetzt. Zur Zeit kein Fehler im Speicher. Kann trortdem die Geschwindigkeit nicht setzen. Gab aber eine erneut den Eintrag Bremslichtschalter nach/ bei Rückwärtsfahrt. Lt Livedaten funktionieren alle Schalter, Set, Reset, Ein- Aus., Kupplung und Bremslichtschalter. Tja, nun weiß ich nicht weiter. Masseproblem evtl? Jemand noch 'ne Idee? -
9
Wenn es süss schmeckt, ist es Kühlwasser. Wenn das Wasser im Beifahrerfussraum riiichtiiig bitter schmeckt, ist es mit Bitrex ungeniessbar gemachtes Kühlwasser. Wenn es gar nicht bis eklig schmeckt, ist es Regenwasser oder Kondensat aus der Klimaanlage.
