  • 1 Monat später...
Am 4.11.2022 um 19:30 schrieb janihani:
einen Eimer heißes Wischwasser angesetzt und eine Waschbürste
So ähnlich habe ich es auch gemacht: Orangenölreiniger in kaltes Wasser vermengt und die schwarze (härtere) Bürste auf den Akkuschrauber gesteckt und los gings. War sehr effizient und schnell erledigt, anschließend mit einem feuchten Handtuch abgerieben und in die Sonne zum Trocknen gelegt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Welcher Reiniger war das?
Ich will beim Schraubertreffen meinen Himmel ausbauen und später in Ruhe neu beziehen.
Bearbeitet von huebi
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
kalt oder heiß
Gute Frage, ich habe nicht variiert sondern lediglich kaltes verwendet (da mit weniger Tragen und Laufen verbunden). Beim Nächsten nehme ich dann Heißes und berichte.
vor 36 Minuten schrieb huebi:
Welcher Reiniger
Am 3.10.2026 um 17:13 schrieb huebi:
[...]Ich will beim Schraubertreffen meinen Himmel ausbauen [...]
[OT] Sofern ich nicht noch/schon mit meinem Zahnriemenwechsel beschäftigt bin, würde ich dabei gerne mal zuschauen. Das Thema steht mir nämlich auch noch bevor. [/OT]
Was soll denn im Video enthalten sein?
Der Ausbau des Himmels?
Der Einbau des Himmels?
Das Entfernen des alten Stoffs?
Das Entfernen des klebrigen Schaumstoffs?
Das Beziehen mit neuen Stoff?
Der Ausbau ist im Wiki beschrieben.
Der Einbau funktioniert in der umgekehrten Reihenfolge.
Wer hat den Lust beim Schraubertreffen seinen Himmel (unter Anleitung) auszubauen und wer will dabei filmen?
Da der Himmel vor Ort nicht bezogen werden kann, kann man dann auch gleich den Einbau filmen. :janeistklar:
Beim Himmel ohne OSS erst die Kleberaupe entfernen, so dass man 2 Teile hat und dann den Stoff abziehen.
Den alten Stoff runter ziehen bedarf aus meiner Sicht keiner großartigen Erklärung. Einfach dran zuppeln und schon ist er ab.
Das Entfernen des klebrigen Schaumstoffs wurde auch schon mehrmals diskutiert und bei Youtube finden sich auch diverse Videos.
Spüliwasser (kalt oder warm), olle Spülibürste und Attacke. Lösen reicht. Danach mit der Gartenbrause abduschen und zum Trocknen in die Sonne stellen.
Den alten Kleber mit Aceton abwaschen.
Für das Beziehen gibt es unendlich viele Videos bei Youtube. Leider bisher keines gefunden, dass es so beschreibt, dass das Ergebnis super geil ist.
Tja, und das wird das hauptsächliche Problem sein. Welcher Sattler wird seine Arbeit a) überhaupt dokumentieren und b) es so tun, dass jeder Laie es danach auch kann?
vor 17 Minuten schrieb janihani:
Vermutlich das. Die Wiki-Beschreibung ist die Langversion, du könntest in Lippetal deine (wie viel waren es noch) 13'48"-Version zeigen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge natürlich.
Ich habe meinen entblößten Himmel zurück gesteckt und mit den 4 Haltegriffen befestigt (sowieso ratsam, die zu montieren, wenn Kopf-Airbag vorhanden). Damit kann ich ihn zu einem Sattler fahren.
vor einer Stunde schrieb Zweierlehrling:
Im Grunde wie im Himmel ausbauen beschrieben.
Die Schritte "Leisten für den doppelten Ladeboden" bis "Heben Sie den Deckel von der Batterieabdeckung hoch und ziehen Sie die hintere Verkleidung nach oben heraus." (können) entfallen. Es ist nicht zwingend notwendig die hintere Kofferraumverkleidung und die beiden seitlichen Kofferraumverkleidungen auszubauen.
So hat es @Opöl dann gemacht.
    2. 3
    3. 8
    4. 1
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    5. 3
    6. 41
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    7. 6
    8. 66
    9. 6
