Sitze kärchern geht auch prima. Ich habe das mal testweise mit Schrottsitzen gemacht. Die können das super ab. Danach am besten soviel Wasser wie möglich mit dem Sauger raussaugen. Den besten Effekt hast du, wenn du möglichst viel Wasser mit Reinigungsmittelin den Stoff bringst und dann wieder raussaugst.
Bei dem Leihsaugern holt man schwarze Brühe aus den Sitzen.
Wenn ihr kein kalkhaltiges Wasser habt gibts keine Ränder.
ich hab das Glück dass wir hier solches haben, selbst hellgraue Sitze werden da top mit dem normalen nasssauger
Sorry, aber wie geht das mit nem Kärcher? Draufhalten und fertig? Der schießt den Dreck doch einfach nur tief in den Schaumstoff, und hinterher ist der Sitz 10kg schwerer weil triefend nass. Wie kommt da jemals das Wasser wieder raus?
Wasser hat die Eigenschaften zu trocknen. Wo soll sich das im Sitz festsetzen?
Den Dreck löst du vorher mir Reinigungsmittel und Bürste, dass du in den Sitz massierst. Und dann spükst du es  mir dem Deck wieder raus. Kärcher ist die brutal Methode, da hast du Recht, aber ich gehe davon aus dass zwei Tage gutes  sonniges Wetter reichen, das die Sitze wieder trocken sind.  Ich berichte.
vor 58 Minuten schrieb A2 HL jense:
Jo, das wird... das geht schneller als du denkst.
Hattest du es auch, dass du mit dem Kärcher den Dreck quasi raus"malen" konntest?
Ich habe es an echt versifften Sitzen getestet und dort wo der Wasserstrahl lang kam, war der Stoff sauber.
Trocken waren sie in der Tat nach kurzer Zeit wieder, die Schwerkraft hilft auch noch mit, denn das Wasser tropft nämlich auch nach unten ab.
Ich habe den Dreck vorher mit  Reiniger und Bürste behandelt, und mir dem Kärcher nur gespült, daher hatte ich den Effekt nicht.
Das Wasser geht raus, das glaube ich auch, ist nur eine Frage der Zeit.
Bearbeitet von A2 HL jense
Hallo!
Für den Zweck habe ich hier einen Tornador, Ist praktisch eine Sprühpistole mit Wasserzufuhr bei der der Strahl wie bei eine Kärcher-Dreckfräse rotiert. In Kombination mit einem Nass-Sauger bringt das tolle Ergebnisse, auch an anderen unzugänglichen Stellen wie hinter Kabeln im Motorraum.
Viel Erfolg
Sepp
Bearbeitet von Golfsepp
      Kugelkopf Abzieher
    2. 0
      Umbau Osram LED H3 - "Die Erste..." Fernlicht Upgrade
    3. 5
    4. 48
      Wischermotor funktioniert nicht
    5. 48
    6. 21
      Kugelkopf Abzieher
    7. 16
    8. 3
